  1. rubem, me desculpe a descortesia. Estava ponderando a resposta do amigo nilton quando respondi a sua postagem. Obrigado pela ajuda.
  2.    Publicidade
  3. Gente... estou instalando um aquecedor a gás, mas estou com problemas. O liguei, mas segundo a assistência técnica não há pressão suficiente, mesmo estando ligado diretamente a minha bomba submersa de 9000 litros por hora. Me recomendaram colocar uma caixa dágua a 5 no mínimo e no máximo a 10 metros de altura para assim obter a pressurização adequada. Estou com problema$$ para montar essa estrutura e pensei: e se eu bombeasse a água dentro de um cano de PVC de 10 metros de comprimento na vertical, eu obteria a pressão como se fosse uma caixa dágua a 10 metros de altura?
  4. Com um cano grosso (150mm, digamos) dá peso na coluna d'agua, mas... o cano esvazia. Você provavelmente não conseguirá encher ele em velocidade suficiente.
    Se for colocar um cano fino comum, nem precisa vários metros de cano, uma bomba cria pressão suficiente.
    Não é mais fácil colocar pressurizador? Tipo :
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...0v-ou-220v-_JM
    Eles puxam água pra caramba. Não é questão de empurrar o que tem disponível, eles puxam mesmo, aumentam a circulação.
    Ou talvez dentro da caixa do aquecedor a gás tenha um espacinho pra pressurizador tipo:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...tp-40-127v-_JM
    Ou em baixo dele, eu lembro de ver uns aquecedores a gás bem gigantes, onde uma bomba dessa em baixo passaria desapercebida.
    (E acredite, bomba de 120W numa situação dessa costuma ser suficiente, é só um motorzinho pequeno e uma hélice de 4 pás, coisa absolutamente simples, um pouco mais poderosa que a bombinha de máquina de lavar)
    Edit: Agora lembrei, não é pra chuveiro, é pra piscicultura. Esquece o que eu disse.
    Bom, a questão é: Você tem uma bomba de 9000 litros, mas ela provavelmente tem essa vazão com uma altura manométrica tipo 4 ou 5mca, e com a saída livre. Na maioria das bombas a pressão só é suficiente pra água sair, em várias se tapar um parte do cano com a mão a vazão cai pela metade! Enfim, bomba d'agua não tem capacidade pra pressurizar muita coisa, algumas dão conta de digamos 1000l.hora a 30mca, mas... se colocar o dedinho na frente a vazão já cai pra 500l.h. O aquecedor a gás certamente tem espiras finas, que representam uma obstrução a passagem de água (O cano de entrada talvez seja 3/4", mas as espiras talvez tenham 3/8"!. Então qualquer pressurizador ajudaria.
    Pra chuveiro esses de 120W são suficientes, pro seu caso teria que ver que pressão e vazão precisa, se 5m de cano já serve, então uns 60 kPa de pressão tá ok, mas quanto de água? Esses pressurizadores pra chuveiro tem vazão tipo 300l.hora. Será que é suficiente? Se precisar vazão muito maior, vai precisar de bomba maior, digamos:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...lorenzetti-_JM
    ou esse com o dobro da vazão:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-127-volts-_JM
    A parte chata é que provavelmente o aquecedor diz na ficha técnica que pressão ele precisa em kPa, mas as bombas informam a pressão que consegue dar em mca.
    A conversão:
    http://www.conversaodeunidades.com/p...0-mmhg-psi.php
    Se o aquecedor precisa uns 300l.hora, e a pressão de saída pode ser digamos 100kPa, aqueles pressurizadores baratos de chuveiro servem. Provavelmente precisa mais, aí vai ter que ver que pressurizador atende a pressão e vazão.
    Já te antecipo que isso é exagero:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-idb-40biv-_JM
    Isso vai dar tanta pressão que provavelmente vai arrebentar o tubulação do aquecedor.
  5. Bom dia eu uso 8 painéis fotovoltaicos aqueço a água do chuveiro alimento toda a casa tranquilo
    Enviado via SM-E700M usando UnderLinux App
  6. Eu estava pensando em usar este Pressurizador Lorenzetti Pl20 (20mca) 220v/350w. um hidráulico já tentou me vender um PL 9, mas não foi suficiente. Então na sua opinião minha idéia da coluna dágua usando um cano 25 ou 32 mm não daria certo?
Tags para este Tópico
