  1. o manual do aquecedor Lorenzetti 1600 N - exaustão natural informa condições minimas para o acendimento: vazão em litros por minuto (l/min) 2,5 a 7,5 e pressão 1,5 a 3,5 mca. Pressão máxima de 80 mca. A capacidade de vazão para aquecer água a 20o C nas condições padrão 15o C e 101,33 kPa (760 mm Hg) é de 15,0.
  2. Citação Postado originalmente por SANDOR Ver Post
    Eu estava pensando em usar este Pressurizador Lorenzetti Pl20 (20mca) 220v/350w. um hidráulico já tentou me vender um PL 9, mas não foi suficiente. Então na sua opinião minha idéia da coluna dágua usando um cano 25 ou 32 mm não daria certo?
    Subir um cano e descer só faz PERDER pressão.
    Se a água sobe lentamente, ficar armazenada numa caixa, e só desde por um período curto, aí sim você tem um peso de coluna d'agua grande.
    Mas essa água que sobe lentamente não tem pressão lá em cima, ter digamos 10m de cano de 1" não dá nem 0,01m³ de água!!! Se fosse cano de 50mm aí sim daria 0,01m³ de água pesando no cano, mas isso não é nem 10% do peso que uma caixa d'agua a 5m de altura dá.
    O que a bomba gastar pra subir esses 10m não será "acelerado" na descida de 10m, a circulação será muuuuuuuito mais baixa que ligar essa bomba direto no aquecedor. Subir e descer só desperdiça cano, eletricidade, e não dá pressão extra.
    Estranho. Ele aceita pressões mínimas bem baixas. Um pressurizador que promete 9mca não resolveu?
    Tem mesmo água subiciente chegando nesse ponto? Cronometra com um balde (Com o gás desligado mesmo), veja se na saída do aquecedor sai uns 5l por minuto. Porque 2,5l.min é uma vazão bem baixa, e pressão de 1,5mca é pressão muito baixa.
    Não está com válvula de alta pressão instalada na entrada do aquecedor?
    Eles vem junto por precaução (Porque tem prédio que dá pressão bem alta), pra colocar na entrada, mas só se instala onde TEM alta pressão:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...agua-3-pcs-_JM
    Se tiver receio de ligar direto, dá pra abrir o buraco. Alguns vem com o buraco bem pequeno justo pra ser aberto caso precise (Já que é mais fácil abrir do que fechar).
    Esse aquecedor já trabalha com pressões muito baixas, não é diferente de chuveiro comum, se o pressurizado de 9mca não deu conta então acho que tem algo errado em outro lugar, tem cano fino demais no trajeto, ou longo demais, ou a bomba com essa restrição não está dando pressão pra acionar o pressurizado (Quando testou o de 9mca, o pressurizador pelo menos ligou?).
    Alias, tem que ver isso, o pressurizador só liga hora que uma vazão mínima começa, se a bomba estão completamente sem pressão (Uma obstrução mínima já derruba a pressão de qualquer bomba pequena) ela não consegue acional o pressurizador. Nesse caso uma caixa d'agua pequena mesmo, até de 150l, meio metro acima do pressurizado, já resolve, esse montante de água já dá mais de 1,5mca de pressão mas é pressão que não depende de rotação de bomba, é pressão constante.
    O trajeto num caso desse deveria ser ir direto de bomba pro aquecedor, com cano de bitola suficiente (Ou mangueira), uns 3/4" provavelmente, mas tem que ver se a bomba não tem um sistema de proteção que desvia circulação quando há obstrução na saída.
    (Bomba submersa conforme o tipo faz isso. Minha bomba é meio velha, se subo na caixa e tapo a entrada com o DEDINHO segurando uma bola, a bomba continua roncando, são uns 9 metros de cano pra subir (Quase reto da bomba até o topo da caixa), a bomba gasta 350W, mas depois dos 9m a pressão é tão baixa que até uma criança vedaria a saída, dá um tranquinho mas a circulação de água some. Sem obstrução tem vazão razoável (600l.hora a 9m, na altura do solo ela joga água 4m pra cima se tirar o cano), mas uma obstrução mínima reduz isso a zero. E é assim por causa dos reparos e borrachas já velhos (5 anos) na bomba, teria que trocar, quando era nova tinha pressão maior, mas foi perdendo. Se colocar pra erguer a água um recalque tipo 1m talvez circule 2000l.hora, quando bomba envelhece a capacidade de recalcar muita coisa cai muito, se fizer o teste sem recalque se vê uma vazão gigante, mas hora que há um peso pra empurrar já não dá conta, a pressão vaza de volta pra baixo pelas borrachas, tipo motor com camisa de pistão e aneis desgastados, tem compressão baixa, mas nem por isso deixa de roncar e gastar combustível quando está estacionado, o bicho pega é na hora de fazer girar as rodas)
  3. bota estranho nisso rubem. E sabe de outra? Se eu tapo o cano da saída de água quente com meu dedo, eu sinto a pressão crescer dentro do cano. Quando está bem pressionado, se eu abrir o dreno que existe para retirar água e ar dos canos,sai uma forte nuvem de água e vapor. Fervendo mesmo! E o segundo técnico da Lorenzetti que chamei também diz que a bomba não consegue mandar água com pressão suficiente e também me recomenda o uso da caixa dágua a 5 ou 10 metros de altura para sanar o problema. E existe outro problema, mesmo que a bomba mandasse pressão suficiente, eu teria que dedicá-la totalmente ao aquecedor, ficando sem ter como renovar a água dos tanques, a menos que comprasse uma segunda bomba para isso. O técnico disse que usando esse PL 20, haveria água para as duas atividades, para o aquecedor e para a renovação da água. Mas cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça... Tenho receio de gastar com isso e não atender minhas necessidades.
  4. Na verdade só agora eu fui olhar os dados técnicos desse pressurizado PL9, aqui diz:
    https://www.walmart.com.br/pressuriz...20w/2030997/pr
    Vazão: 1,5l/min
    Perai, isso é o MÍNIMO que o aquecedor precisa! Ou essa ficha está errada (Qualquer pressurizador sem marca dá mais que isso, não sei porque a Lorenzetti faria um produto assim, será o que o filtro pesa tanto?), ou o pressurizador de fato era pequeno demais pra quantidade de água necessária.
    O pressurizador que tem aqui em casa não tem marca (Era o mais barato no ML na época), é só um rotor com 4 pás, se tirar o chuveiro ele joga água na outra parede a quase 1,4m de distância. Não acredito que a Lorenzetti faria um pressurizador tão ruim, com vazão tão baixa.
    Bom, no PDF do aquecedor ( http://www.lorenzetti.com.br/storage...165_LZ1600.pdf ) fala que a vazão plena é de 15l/min, e isso é bastante, de fato aquecedor a gás sempre permite chuveiro grande. Bom, meça com o gás desligado se o pressurizador deixa ir pra saída algo tipo 15l.min, meça com um balde ou coisa assim.
    Alias, a saída do aquecedor, como está? Talvez precise haver alguma obstrução mínima na saída para que a pressão na entrada acione o piloto do gás. No caso de pressurizador barato, se ligar a água devagar (Registro de 5 voltas, eu acho) as vezes ele não liga. O da minha mãe (Um Lorenzetti ovalado, de uns 50W) teve esse problema, se abria o registro devagar ele não ligava, eu lembro que abri ele pra ver se dava pra aliviar a pressão da mola e não achei jeito, coloquei um redutor de pressão DEPOIS do pressurizador e abri o buraco dele, resolveu. O típico dos pressurizadores é ter um chuveiro depois, um objeto que dá uma certa resistência às passagem de água, talvez o projeto do aquecedor conte com essa resistência pra ter pressão suficiente pra acender o piloto do gás.
  5. Rúbem um outro amigo me deu uma luz. Ele afirma que é só eu levantar a caixa dagua 1 metro ou 1 metro e meio e terei a pressão que necessito para o aquecedor. Hoje a caixa está ao nível do chão e o aquecedor a 1,5 metro mais ou menos do fundo da caixa. Não consigo acreditar que é algo tão simples... Segundo o meu amigo foi por essa razão que o pressirizador PL 9 não conseguiu resolver. Será? ??
Tags para este Tópico
