  1. Para rede Gpon ou Epon, vc terá os mesmos itens apenas mudando a tecnologia, sendo ambas compativeis com Tripo Play.
    Na rede pon, vc tera o cabo de distribuição e cabo de terminação.
    Normalmente vc sai do cpd com cabo grosso tipo de 36 fibras para cima, leva até um ponto, coloca uma caixa de emenda, e desse vc pode soltar 3 cabos de 12 fibras = 36, cada fibra desse cabo de 12 fo vc pode colocar 64 clientes, mas tome cuidado com as percas, cada spliter possui uma perca, e cada km de fibra tb tem sua perca.
    Eu aqui meu projeto esta sendo montado da seguinte forma
    Olt -> cabo de 36, 1 fibra na PON-1, na caixa de emenda coloco um spliter 1x4 desse solto 4 fibras, e coloco em cada fibra 2 caixas 1x8 clientes e uma caixa 1x16, ficando assim fibra 1 quadra 1, fibra 2 quadra 2, fibra 3 quadra 3, fibra 4 quadra 4, tendo 32 portas por quadra totalizando 128 portas de fibra para cada pon, quando eu atingir 64 clientes nessas 4 quadras, eu removo o spliter 1x4 e ligo direto nas fibras que venham da olt.
    Tem olts que são flexiveis apenas na Epon, um exemplo é a Overtech que vc pode ligar mais de 64 clientes nela após fazer uma atualização de firmeware.
    As Olts do tipo Gpon, são tecnologias fechadas como o airmax da ubiquit, ou seja so se comunica entre as da propria marca, e não é possivel aumentar a quantidades de clientes por porta pon.
    Os equipamentos da Overtech são bons flexiveis, porem ja vi relatos de as Onus não serem dureveis, queimam facil, nao posso confirmar de sim ou nao pois ainda nao usei elas.
    As da Padtec tem protocolos fechados pois são Gpon, e são otimas, tem modelo compacto, e apenas um modelo em modo router, as demais são bridge.
    As da Fiberhome estao no mercado a muito tempo e tem varios modelos em modo router e bridge.
    da uma pesquisada na wdc network que tem os modelos, e manuais.
    tem no youtube alguns videos sobre esse assunto.
  2. Amigo a principal dúvida é com relação ao splitt.
    1-o quanto de perda dá cada splitt?
    2-entendi dessa formalt>>splitt>>splitt>>onu,porem não entendi o porque ter que sair várias vias de fibra até o splitt,já q no splitt tem varias saídas(ex:entra uma fibra sai 8,no 1X8).
    3-no caso o splitt funciona como uma emenda?ex:1x8 vem uma via e sai 8,desta oito saídas pego uma e jogo p outro splitt?
    Sei q para tirar tantas dúvidas só fazendo um curso mesmo,mas caso alguém posso ajudar ficarei grato.
  3. Citação Postado originalmente por edmarmega Ver Post
    para rede gpon ou epon, vc terá os mesmos itens apenas mudando a tecnologia, sendo ambas compativeis com tripo play.
    olt -> cabo de 36, 1 fibra na pon-1, na caixa de emenda coloco um spliter 1x4 desse solto 4 fibras, e coloco em cada fibra 2 caixas 1x8 clientes e uma caixa 1x16, ficando assim fibra 1 quadra 1, fibra 2 quadra 2, fibra 3 quadra 3, fibra 4 quadra 4, tendo 32 portas por quadra totalizando 128 portas de fibra para cada pon, quando eu atingir 64 clientes nessas 4 quadras, eu removo o spliter 1x4 e ligo direto nas fibras que venham da olt.
    Tem olts que são flexiveis apenas na epon, um exemplo é a overtech que vc pode ligar mais de 64 clientes nela após fazer uma atualização de firmeware.
    As olts do tipo gpon, são tecnologias fechadas como o airmax da ubiquit, ou seja so se comunica entre as da propria marca, e não é possivel aumentar a quantidades de clientes por porta pon.
    Os equipamentos da overtech são bons flexiveis, porem ja vi relatos de as onus não serem dureveis, queimam facil, nao posso confirmar de sim ou nao pois ainda nao usei elas.
    As da padtec tem protocolos fechados pois são gpon, e são otimas, tem modelo compacto, e apenas um modelo em modo router, as demais são bridge.
    As da fiberhome estao no mercado a muito tempo e tem varios modelos em modo router e bridge.
    Da uma pesquisada na wdc network que tem os modelos, e manuais.
    Tem no youtube alguns videos sobre esse assunto.
    parabens muito bem explicado
  4. Ola @brunocemeru segue link com dados sobre perca de cada modelo de split
    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...KnLaLoz9ctVR8S
    a maior parte das Olts tem saida com +3db de potencia ai vc faz o calculo
    Olt 3db - 0,1 db perca fusão conector - 7,3 db perca split 1x4 (caixa de emenda) - 3,7db Esquina 1 caixa ftth1 split 1x2 (ai vc coloca 2 caixas 1x8) - 10,5 split 1x8 - 5 db 2 conector reutilizavel no cabo que atende o cliente = -23 db de perca, o sinal ficando -20 a -26 a olt overtech ou firberhome aceitam a conexão, isso seria o calculo de perca em uma perna na fibra que foi dividida em 4 na primeira de emenda.
    Lembrando vc saiu com 1 fibra da olt e depois dividiu em 4 fibras,
    FIBRA 1- na primeira esquina divide em 2, e coloca 2 caixas de 1x8.
    FIBRA 2- no meio da primeira quadra vc coloca 1 caixa com 1 split de 1x16.
    FIBRA 3- na segunda esquina divide em 2, e coloca 2 caixas de 1x8.
    FIBRA 4- no meio da segunda quadra vc coloca 1 caixa com 1 split de 1x16.
    Total de 128 portas
    ai depois disso vc usa sua creatividade, pega o google earth e desenha.
    Nesse post do @gamineiro, ele apresenta o case da empresa que ele trabalha.
    https://under-linux.org/showthread.php?t=161483
    Nenhum sistema é 100% todos são 98% depende vc fazer funcionar ou fud... com tudo.
    Última edição por edmarmega; 09-03-2015 às 20:29. Razão: Citar gamineiro
  5. Rapidamente, meu split é quente e frio e da sansumg!!! Lá no poste temos muitos SPLITTERS. Fora isso, cada fabricante revendedor fornece cursos nas mais diversas cidades, hoje é mais fácil encontrar cursos de redes PON do que de alfabetização!
    Procure pela OLT da FiberHome, equipamento de primeira linha, com grande capacidade, ótima gerência e bom preço. A WDC revende a marca no Brasil, e logo ali nos nossos vizinhos de fronteira também se encontra aos montes (apesar que o dolar ta desgraçado hoje).
    Qualquer curso vai lhe dar antes de mais nada os conceitos de projeto, compartilhamento de postes, calculo de perdas, etc.
    Procure se informar melhor e poste as dúvidas ai, tem muita gente usando isso hoje.
  1. duvida d rede...
    Por underground-sa no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-11-2004, 01:51
  2. duvidas sobre rede wireless
    Por tecno_tiago no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 13-10-2004, 08:25
  3. DUVIDAS DIVERSAS
    Por rfdasilva1 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 12
    Último Post: 16-03-2004, 14:22
  4. duvida sobre redes de acesso
    Último Post: 12-02-2004, 00:44
  5. duvida em redes de acesso
    Último Post: 12-02-2004, 00:42
