    Padrão Autenticação retornando: Houve muitos redirecionamentos.
    Boa tarde amigos,
    Estou com um problema que gostaria de partilhar com todos: rodando um site em localhost, quando eu coloco login e senha na pagina usuarios.php o mesmo retorna o erro: Houve muitos redirecionamentos. Só que, quando eu comento a 1ª linha da página que seria aberta quando autenticada, aparecem outros erros: conforme mostro abaixo:
    - a 1ª linha é: <?php include("../cadastro/user_check.php"); ?>
    - os erros são:
    Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/usr/index.php:1) in /var/www/cadastro/user_check.php on line 9
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/usr/index.php:1) in /var/www/cadastro/user_check.php on line 11
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/usr/index.php:1) in /var/www/cadastro/user_check.php on line 12.
    Estou colocando os scripts para consulta de todos:
    USUÁRIOS.PHP:
    Código PHP:
    <?php
    if ($erro == 'pro') {
    $errado "Usuario ou Senha Invalidos";
    else {
    $errado " "; }
    $erro $_GET//Mensagem de Erro fica vazia
    if (isset($_POST["login"]) == FALSE) { $login ""; } //Caso não esteja preenchido
    else { $login $_POST["login"]; }
    if (isset(
    $_POST["senha"]) == FALSE) { $senha ""; } //Caso não esteja preenchido
    else { $senha $_POST["senha"]; }
    if (isset(
    $_GET["acao"]) == FALSE) { $acao ""; } //Caso não esteja preenchido
    else { $acao $_GET["acao"]; }
    if (
    $acao=='up') {
    //Abra conexao com o MySql
    include("cadastro/conexao.php");
    mysql_connect($host,$user,$pass) or die ("Impossivel Conectar ao Servidor MySQL");
    //Conecta ao Banco de Dados
    mysql_select_db($db) or die ("Impossivel Abrir Database");
    //Faz uma busca no banco usuarios no campo senha
    $result mysql_query("SELECT senha,grupo,diretorio FROM usuarios WHERE login='$login' AND senha='$senha'");
    if (
    $row mysql_fetch_array($result)) {
    do {
    if (
    $senha == $row["senha"])
    session_start("entrar"); //Inicializa a sessão
    $auth "aUsErTeste123"//Registra a Seção
    session_start("usuarios");
    $usuario $login;
    session_start("dir");
    $diretorio $row["diretorio"];
    session_register("auth"); //Registra as variáveis na sessão
    session_register("usuario");
    session_register("diretorio"); //Registra Diretorio do Usuario
    global $diretorio;
    $grupo $row["grupo"]; //Registra Diretorio do Usuario
    session_register("grupo");
    $nome $_POST["nome"];
    $email $_POST["email"];
    $lembrete $_POST["lembrete"];
    CONEXAO.PHP:
    Código PHP:
    <?php
    $host
    "localhost"// Host do servidor
    //$user = "www"; // Conta do Usuario
    //$pass = "3usr2!"; // Senha do Usuario
    $user "root"// Conta do Usuario
    $pass "teste123"// Senha do Usuario
    $db "radar" // Banco de Dados
    USER_CHECK.PHP
    Código PHP:
    <?php
    session_start
    ("entrar");
    if (!(isset(
    $auth)) OR ($auth != "aUsErTeste123")) { header("Location:/usuarios.php"); }
    if (!(isset(
    $usuario)) OR ($usuario != $login)) {header("Location:/usr/index.php"); }
    Agradeço pela a ajuda
    André
    Última edição por ab5x2; 19-03-2015 às 16:20.
    Padrão Re: Autenticação retornando: Houve muitos redirecionamentos.
    Caro colega, você vai ter que fazer uma checagem de onde você está , se estou na pagina de autenticação , não faço redirecionamento até que um usuario faça a sua autenticação
    Citação Postado originalmente por lucyannlenon Ver Post
    Pois é amigão, justamente quando coloco o login e a senha na página usuarios.php ele dá erro d direcionamento, no chrome e no firefox. Mas, quando eu comento a linha <?php include("../cadastro/user_check.php"); ?>, da página que deveria abrir quando validada a senha, ela abre com os erros:
    O que será?
    Grande abraço e obrigado!
    André
    adiciona esta linha na cabeça do arquivo
    error_reporting(E_ERROR | E_PARSE);
    Agora está mostrando:
    Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/usr/index.php:2) in /var/www/cadastro/user_check.php on line 9
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/usr/index.php:2) in /var/www/cadastro/user_check.php on line 11
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/usr/index.php:2) in /var/www/cadastro/user_check.php on line 12
    troque aquele codigo por esse que vai funcionar
    error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE ^ E_WARNING);
    O amigo acertou ao enviar o código para parar de mostrar mensagens de erros. O problema é que, como o user_check.php foi comentado, a página não funciona direito...preciso fazê-la funcionar com o user_check.php sem estar comentado.
    Muito grato lucyannlenon
