  1. Caramba, mas ainda são 70dB a 7m. Ainda é barulho demais pra aguentar perto. 80dB te deixa surdo ou zonzo, e... a 7m ainda tem 70dB, isso é bem igual a barulheira de gerador pequeno (Sempre 70-80dB de ruído).
    Com os conj. diesel também tem o problema de sujeira no tanque se usar biodiesel sob determinadas condições. Ele forma uma gosma no tanque e tubulação, é uma porcaria. Se "aerar" o diesel (Vier chacoalhando dentro de recipiente) ele captura mais agua do ar (higroscopicidade), depois tem que limpar filtro seguido pra tirar isso, acho que o jeito de ter sossego é usar tanque grande, não chacoalhar quando transporta, encher até a boca pra não ter ar, vedar bem, esperar descansar, e não retirar ele a partir do fundo mas sim a alguns centimetros do fundo.
    Com a gasolina (90 dias pra ser considerada "podre") seria "só" ter tanque e cuba do carburador com verniz apropriado pra evitar corrosão, tipo o tratamento feito pra uso de alcool, e trocar a gasolina todo mes, mas... metade desses produtos vem da china, sem tratamento nenhum pra agreção dos 25 a 27% de alcool.
    Acho que bom mesmo seria converter um motor desse pra usar alcool anidro puro, aquele avermelhado, usinas comercializam "por fora", ele não estraga em tanque, se usar tanque plastico específico ele não apodrece (Em menos de 1 ano), não cria ferrugem em partes moveis do carburador, na cuba ia criar umas ferrugens mas isso a gasolina hoje já cria! Só na cuba dá pra passar um verniz extra pra evitar isso. Ah se todo mundo soubesse das maravilhas do alcool anidro vermelho puro.
    E se for pelo lado desses problemas, converter pra usar GLP também não é difícil (Gasolina, alcool hidratado, alcool anidro, GLP, GNV, rodam razoaveis numa compressão similar, poucos ajustes a fazer), só não tem kits prontos a venda pra esses motores.
    Na falta de conversão, só mete 10% de querosene no meio do diesel s10 comum e o problema será o mínimo possível contra toda gosma sempre tem um solvente. Ou parte pro diesel Verana SE achar, ele tem cetano aos montes dentro, não tem biodiesel então não tem gosma.
    Já pra GOMA da gasolina (Que me faz limpar o carburador da minha moto todo mes nessa época de chuvas) não tem jeito, é culpa de ambiente umido, se o gerador ficar em lugar úmido não tem como evitar.
  2. Temos 2 Geradores em 2 de nossos POP's.
    Algumas considerações:
    • Gerador somente a Diesel (gasolina não presta)
    • Autonomia dos geradores em carga máxima é de aproximadamente 8 a 10 horas
    Muito embora, esses equipamentos não são feitos para trabalhar de forma contínua por períodos longos, se vc olhar nas entrelinhas do manual, vai descobrir que são projetados para até 3h/dia de funcionamento.
    Outro ponto importante que ocorreu aqui com a gente, colocamos um Toyama carenado de 6Kva em um POP, ele foi instalado em local fechado, apenas abrimos um buraco na parede para saída do escapamento e colocamos um exaustor para retirar qualquer resíduo de fumaça que fique no ambiente. No entanto até aí não tínhamos ar condicionado no ambiente, resultado, na primeira vez que este gerador operou por mais tempo (em um dia quente para ajudar) ele simplesmente parou de funcionar depois de 1,5h de funcionamento (é um mecanismo de segurança do próprio equipamento que desarma em caso de super aquecimento).
    Por tanto, para este seu caso (3 dias direto) acredito que o melhor seja ouvir o conselho dos colegas e pensar em um sistema solar mesmo.
  3. Citação Postado originalmente por rodrigofonseca Ver Post
    Sistema de energia solar é o melhor que tem, não depende de concessionaria e raramente, mais muito raramente queima equipamento, quando queima é porque deu fim de vida útil mesmo.
    Mais energia solar para um pc e um servidor vc vai gastar muita grana com bateria estacionária pra manter, sugiro vc levar por exemplo o PC Mkauth para algum lugar com energia mais estável já que não necessita de muita banda mesmo só autenticação e servido web. Seus equipamentos sem o servidor de cache gastam próximo de 650w (contando o ventilador) se seu servidor for mais moderno ele gasta mais uns 300w, se for antigo ai só olhando no datashet dele.
    Resumidamente vai precisar de paneis solares de no mínimo 3x o gasto de energia mais uma pancada de baterias pra segurar à noite e em dias nublados.
    Minha opinião, colocaria sistema solar apenas nos rádios e os servidores faria um ptp pra outro local com energia mais estável pois sua rede não para se o cache for desligado.
    Esta sugestão é também melhor coisa a fazer no meu ponto de vista.
  4. Completando a opinião dos amigos sobre energia solar,temos repetidores de radio VHF a 17 anos,só trocou bateria e um controlador(foram trocar as baterias(pessoal do cliente) e danificou o controlador) temos uma torre onde faço entrocamento,nesta torre o consumo é de ~1000W(220V),uso um power Dam com banco de baterias de 1000 Amperes(+- 10 horas ) e usamos este gerador Toyama para periodos maiores(saliento que a CEMIG,melhor energia do Brasil nos deixa parado por ate 72 Horas).fechamos um acordo com a CEMIG e no papel o tempo maximo para reparos vai ser de 4 horas,se não cumprirem vamos tirar os servidores e levar para a cidade e trabalhar com banco de 48 V para os licenciados e neste caso iremos passar tudo para solar,menos os ar condicionado.
  5. Minha humilde Sugestão: www.powerdam.com.br
    Compra baterias estacionaria e seja feliz.
    Utilizamos aqui e muito eficiente.
  1. 2 AP´s 2000 na mesma torre
    Por Kandango no fórum Redes
    Último Post: 16-09-2005, 13:12
  2. Porque pede senha para imprimir na estacao win98?
    Último Post: 22-06-2005, 13:02
  3. 2 ominis na mesma torre
    Por emanuel no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 05-12-2004, 23:10
  4. Alterar senha do usuário samba na estação windows
    Por iramfaria no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 22-04-2004, 15:28
  5. cups com impressora na estação windows
    Por herrera no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-12-2003, 10:01
