  1. Uma vez um camarada tava nesta situação, assim ele fez pilares numa altura que compensava a diferença do terreno e usou os cantos do terreno aonde fundou e concretou os pilares. No teu caso, considerando que o primeiro estaio esteja a 28 metros, o poste teria que ser de 17 metros de altura. Se pode fazer parte de concreto e parte de viga I (viga i), ficando cinco metros de viga I e 12 metros de concreto, ai é a única saída, além do que os muros com 3 metros de altura podem ancorar além de uma fundação com 2,5 metros de profundidade para cada pilar.
  2. Citação Postado originalmente por acls Ver Post
    Obrigado emilidani, o terreno é de 6,75 - Largura e 6,60 - Comprimento, a torre é de 30M, vou colocar de inicio 3 Rocket M5 e cada um com Base Station, ambos da Ubiquiti. O terreno é no quintal de casa, e estava pensando em colocar uma coluna de concreto em cada canto dos estaios, eu vou utilizar os cabo de aço em cada estaio.
    Cada estaio ficaria preso a na torre a cada 6M. Mais caso precise colocar mais ao redor da torre também colocaria. Daria certo? Obrigado a todos mais uma vez.
    Em principio voce nao tem espaço para uma torre 30m. maximo, e forçando a barra 15m. Coluna de concreto vai ter que ter 4,5m , minimo e vai te custar mais caro que uma torre autosuportada leve de 24m que seria a melhor opção para ti.
    Em torre triangular nao precissa mais de tres estaios, esse nao é o problema.
  3. Uma torre autosuportada aqui é mais cara que uma triangular. Mais obrigado pela informação.
  4. Amigo converse com os vizinhos, se tu pode ancorar em lajes deles, mas tem que ver se as lajes deles são bem firmes, se num temporal vai segurar os estaios (um cabo de aço pode segurar 3,5 toneladas por cabo e veja qual é a velocidade máxima de vento ai na tua região, entre no wikipédia com o nome da cidade e veja lá). Veja em anexo, a imagem de uma torre estaiada de 40 metros, só que foi num hospital privado, assim ninguém pode impedir os estaios foram presos em lajes do prédio do hospital, esta torre de 40 metros e face de 0,38 metros. A idéia do pilar é a única saida ai, meu amigo, não tem outra solução. Sabe por ai se tem sucata, vá na loja de sucata e procure trilhos de trem, cara isto é com 9 metros de comprimento, se não me engano (!) e, se vai pagar barato na sucata, vale a pena fincar metade concreto e metade trilho de trem, assim tu ancora bem, e sai melhor do que pilar de concreto, vai que o pilar acaba estourando de dentro para fora, se a ferrugem comer solta, já o trilho de trem nunca irá enferrujar, veja também viga I em sucata, se vai pagar barato, pesquise a respeito.Anexo 61491
  5. Obrigado. Vou verificar.
  1. Exemplo de uma torre estaiada
    Por Magal no fórum Redes
    Respostas: 76
    Último Post: 05-12-2017, 22:09
  2. Respostas: 2
    Último Post: 19-03-2015, 15:42
  3. Segurança em Torres Estaiadas
    Por ricsabreu no fórum Redes
    Respostas: 92
    Último Post: 17-04-2013, 09:43
  4. Respostas: 8
    Último Post: 10-08-2009, 00:07
  5. Todo o basicão sobre como montar torre estaiada
    Por cleyton19 no fórum Redes
    Último Post: 09-01-2009, 00:42
