    Padrão Re: Energia solar consumo 15W
    Os equipamentos da ubiquiti costumam funcionar de 10v a 28v. Mas como o colega disse usa regua poe da volt ou semelhante, tem de 5 portas e de 10 portas, elas tem fusivel 2a, tem um gastinho bobo por causa dos leds das portas. Mas fica melhor e mais facil por causa que vem pronto o conector pra ir até a bateria. Se vc usar 24v, 2 baterias de 12v em série e ligar invertido o injetor poe, vc derrete a entrada do equipamento. Entao tome bastante cuidado antes. E tenho a mao um multimetro para ter certeza de qual é positivo ou negativo.
    Ok, então posso fechar assim:
    Painel 140W + Controlador 10A + Plug P4 + Regua Poe Volt + 2xBateria 60Ah.
    Correto?
    UBNT aceita 10 a 27V. QUALQUER tensão no meio do caminho serve.
    O NanoBeam e PowerBeam tem usado o mesmo CI regulador de tensão de sempre, o Z1212, que aguenta 27V e está depois de um diodo (Em teoria 27,7V, picos de 30V):
    http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOZ1212AI.pdf
    É só conferir se é esse CI na sua versão do hardware:
Nome:	         original.jpg
Visualizações:	133
Tamanho: 	1,19 MB
    Os Power/NanoBeam AC tem outro sistema, neles o range prático é uns 18 a uns 27V, a linha AC não serve pra sistema solar 12V.
    Vou comprar a PowerBeam PBE-M5-300, não é AC.
