    Padrão Hotspot com Vlan
    Bom dia.
    Estou com uma dúvida,
    atendo clientes com hotspot tudo em bridge, tenho em uma torre 3 antenas basestation 120 graus com rocket M5 em modo AP, e um switch interligando as 3 antenas.
    Posso tirar esse switch e colocar um switch com Vlan?
    Os clientes de um painel não enchergará os clientes do outro painel?
    E se vou conseguir acesso as três antenas pela rede interna?
    Se alguém aqui puder me tirar essa dúvida ficarei grato.
    Padrão Re: Hotspot com Vlan
    Pra que?
    Você tem hoje um Mikrotik fazendo HotSpot?
    Se sim é só estabelecer uma VLAN dele com cada Rocket M5.
    Não precisa por switch com vlan..
    isso mesmo.
    Tem algum tutorial que possa ver essa configuração direto na Rb com Vlan
    E se no caso eu tivesse so 1 saida livre na rb teria que colocar swicth?
    Não tenho tutorial aqui..
    Na RB é só você criar a VLAN na porta de rede que está ligado os aparelhos.. com a ID da VLAN que você escolher.. (terá que ser o mesmo no Rocket também). No Rocket vai em modo avançado de rede e adicione a VLAN e mude a bridge para que a VLAN faça parte da bridge junto com a ATH0. Retire a LAN da bridge.
    Pronto, o tráfego irá passar por dentro da VLAN.. e você pode ter até 4096 VLANs em cada porta de rede.
    Não precisa do switch com vlan.
    Você pode utilizar aqueles Switchs com VLAN fixa da Intelbras. Para que não tem muito conhecimento com VLAN ele ajuda e muito.
    Custa uns 85,00.
    Funciona assim, o link ou ponto-a-ponto você liga na porta 8. Portas de 1 até 7 não comunicam-se entre sí, apenas com a porta 8.
    Blz..
    Vou tentar aqui, caso não consiga vou tentar como o amigo IJR indicou o swicth da intelbras.
    Obrigado pela força.
