  1. LINK DEDICADO NA FIBRA ÓPTICA
    Fone(18) 9.9737-3382 (18) 3659-2533
    Links dedicados em alta velocidade para acesso a Internet, com característica simétrica (down load e up load) e baixa latência. Indicado para operações que necessitem de acesso à rede mundial de computadores em alta velocidade.
    Velocidades dispobíveis de acordo com as necessidades dos clientes.
    LINK DEDICADO LOCAL
    Solução que interliga dois ou mais pontos locais (na mesma cidade)através de conexão dedicada para transporte de vários tipos de informações. Indicado para empresas que buscam interligar suas unidades remotas, seus fornecedores e/ou clientes, dentro de um mesmo município, com links de alta capacidade possibilitando a troca de informações com agilidade e segurança.
    Velocidades disponíveis de acordo com as necessidades dos clientes, desde 1 Mbps até 1Gbps.
    LINK DEDICADO REGIONAL
    Solução que interliga dois ou mais pontos em diferentes municípios através de conexão dedicada para transporte de vários tipos de informações. Indicado para empresas que buscam interligar suas unidades remotas, seus fornecedores e/ou clientes, com links de alta capacidade possibilitando a troca de informações com agilidade e segurança e propiciando eficiência na hora de realizar negócios.
    Velocidades disponíveis de acordo com as necessidades dos clientes, desde 1 Gbps até 10Gbps.
    LINKS OTN LAMBDA
    Serviço de conectividade através de lambdas, possibilitando o transporte de dados de alta velocidade, 100% monitorado pelo cliente e com um grande benefício para o gerenciamento, uma vez que, degradações e falhas que afetem a qualidade da camada óptica são facilmente detectados e isolados a partir do monitoramento óptico. Indicado para interligação entre sites de Data Center, Interconexão entre operadoras de Telefonia Móvel e de Sistemas como alternativa de contingência.
    Pode ser adquirido em velocidades de 1Gb a 40Gb.
    Fone(18) 9.9737-3382 (18) 3659-2533 Skype: rodrigo@pronettelecom.comEmail:rodrigo@pronettelecom.com.
  2. Amigo, fazer balance sua net fica um caos. O negócio é colocar link dedicado. Faça o seguinte calculo, de a cada mega que você contrata pode vender 4 até 100 clientes, depois de 100 fica 1 para 5 com 300 clientes da pra fazer até 1 para 6 ou 7. Link dedicado significa que o seu upload é maior e que está ligado direto a um AS, não se engane, tem gente que vende gato por lebre, dedicado de verdade tem bloco de ip, e você fica ligado diretamente ao AS. Dessa forma o seu ping diminui, não confunda, nem todo dedicado é full upload, depende do que você contrata, comprar full upload nem sempre é vantagem, pois está pagando por algo que nunca vai usar. Mais informações whatsapp (65) 9694-8460
  3. aqui uso balance de dedicado com adsl, usando upload só do dedicado, sem problemas nenhum, qualquer coisa dá um toque amigo
  4. Um link dedicado pode ser assimétrico, não tem problemas quanto a isto. Um circuito dedicado é "DEDICADO A VOCÊ". Os seus dados irão trafegar em um meio exclusivo e com garantias do serviço contratado. As garantias de banda e o prazo para reparo são o diferencial. O fato de estar ligado direto ao seu AS não significa muita coisa. O que mais vejo é empresa vendendo mais link do que realmente podem oferecer. Se valendo das mesmas regras que usamos para links residencias.
    O ideal seria começar só com dedicado, Link com pelo menos duas operadoras e se possível AS próprio e conexão ao PTT. Mas eu acredito que esta não é a realidade de 98% das pessoas que frequentam o under-linux. Muitos aqui já usaram DSL, balance, cache em PC... E com boa administração fizeram bonito e hoje podem dispor dos melhores recursos.
    @edit
    Respondendo ao tópico. Se hoje os seus clientes consomem 20 mbits, mesmo com link dedicado eles continuarão a consumir 20 Mbits. A maior diferença é que se você tinha upload estrangulado, isto não acontecerá mais. Se possível consiga outro DSL, capte mais recursos, faça uma boa administração e já planeje a aquisição de um link maior. E mesmo quando tiver um dedicado, mantenha os DSLs, pois imprevistos acontecem.
    Última edição por chocobama; 16-08-2015 às 14:43.
  1. Adsl Invalido e Link Dedicado em 1 Server
    Por rfm no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 10
    Último Post: 23-06-2005, 12:28
  2. Link dedicado de 256Kbps com CIR 60
    Por Portela no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 16-06-2005, 17:27
  3. configurar internet usando link dedicado
    Por eduardounai no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-06-2005, 09:01
  4. Medir Link dedicado no Linux
    Por haas no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 17-03-2005, 11:43
  5. Configuração de Link Dedicado
    Por gustavo_marcon no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-07-2004, 09:10
