Página 3 de 8 PrimeiroPrimeiro 1234567 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por vaizard Ver Post
    Ola,
    Hoje no momento, só não temos a OTDR, mas, já estamos providenciando. Como sabem são equipamentos a preço de um carro.
    Usamos conectores SC e conversores KSFD1120 A e B da Intelbras de 20KM. Já temos uns 22Km de F.O pela cidade.
    Esse conector SC é o de emenda mecanica né, o que é reutilizável correto?? qual o esquema que estão usando para PTP, ja compram o cabo no tamanho conectorizado ou vão emendando?? nas emendas, visto que parecem que as estão fazendo mecanicamente, estão usando o que?? é PTP ou no meio do caminho aproveitam para fazer derivações?? dai o esquema ja muda né?
  2. @gabrielest
    Respondendo sua perguntas em vermelho
    1- ipo de fibra, basicamente vc tem dois tipos de fibras, indoor e outdoor
    Fibras indoor são os cordões que vc vai usar no armario.
    Seriam aqueles cabinhos finos também conhecidos como cabo drop correto?
    Esses cabinhos que citei são cordões opticos mesmo.
    Cabo Drop é o cabo que vai da caixa no poste até a casa do cliente.
    Ai vc tem 3 tipos basicos
    Cabo drop low friction - muito bom leve, seu formato parece um cabo FE de telefone, ele normalmente tem 1 guia metalica 1 ou 2 fibras 2 elementos de tração (aramida).
    Essas fibras supra-citadas ai, atualmente, qual é um bom fabricante com custo beneficio bom. Vi que tem algumas que vem até com guia de cabo de aço
    Ola um bom fornecedor e fabricante é a Prysmian Dacra, fibras de boa qualidade e preço
    Na dentro da cidade vc vai usar apenas cabos do tipo AS 80, redondo, para nao precisar espinar.
    Os cabos que vão da caixa de atendimento ao cliente vc usa os cabos drop, o melhor custo beneficio é o drop low friction que é o indicado para usar com conectores sc-apc reutilizavel
    Porque?? teoricamente se vou interligar um ponto a outro (sem fazer derivações no meio do caminho claro) uma só não seria suficiente?? ou é por causa da atenuação??
    A atenuação das fibras é mesmo para 1 fibra ou para 128 fibras.
    A questão é assim, vc tera que fazer o projeto com engenheiro para usar os postes para lancar os cabos, se vc fizer o projeto de 1 cabo drop, vc para trocar ele por 1 de 36 fibras tera que fazer o projeto todo de novo, por isso é melhor fazer o projeto com cabo certo.
    Se vc passar um cabo com 12 fo, hj vc vai usar ptp, mas digamos que mes que vem vc compre uma olt, vc pode usar as demais fibras para derivar e atender clientes, e o preço de um cabo de 1 fibra para o de 12 fibras acredite é pouca coisa.
    Ok, mas uma pergunta: - pelo que vi tem sistema de transmissão que usa laser e outro que usa led, esta correto??, se assim for óbvio que um não seria compativel com o outro. Nesse caso qual é o mais usado e porque, ou cada um tem seu uso??.
    Cada qual com sua aplicação ai teria que estudar sobre eles.
    Mas não se apegue a isso senao vc fica doido e nao faz projeto.
    Perfeito, isso ja vi, mas aqui é onde tenho mais duvidas pela variedade de opções que existem, por exemplo:
    1 - Os gbic tem uma infinidade, como devo guiar-me para escolher o correto para cada situação:
    2 - Qualquer fibra é compativel (respeitando o monomodo e multimodo) com qualquer Gbic?? varia só o conector??
    3- Como é a intercompatibilidade dos gbics com RB e Switches gerenciaveis:
    O modelo de gbic vai depender do ativo que vc for usar, tem equipamentos que são compativeis apenas com com suas marcas.
    Se vc precisa de uma distancia superior a 10km compre gbic de 20km
    O modelo em Gigabit, não compre menor que 10G, pois o custo dele para os menores não são significativas, e 99% dos equipamentos pedem esse modelo ou superior.
    Adaptadores gbic e sfp não tem como dizer qual usar pois depende do ativo, onde vai.
    Esse convesor de midia para fazer um ptp, numa ponta vai esse cs111, e na outra ponto o lado B que se nao me engano cs112, dispensa o uso de gbic vc vai colocar comprar um cordão com 2 pontas cortar ele e fazer a fusão na fibra que faz o ptp, o tamanho do cordão depende do seu armario, ou seja onde fica a ponta do cabo que vem da rua.
    link conversor
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...1cs-brinde-_JM
    link cordão
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...tros-2flex-_JM
    Sobre os conectores basicamente funciona assim.
    Equipamentos que precisam de conector sc upc
    Olt
    Conversores de midia
    outros consultar o manual do que vc comprar
    Onde usar sc apc
    caixas de atendimento
    ONU
    Emenda mecanica, é uma pecinha que precisa de uma prensa fiberlock para fechar a emenda. funciona bem mas não como a fusão e custo se comparado ao custo por fusão fica bem superior, e é bem chato de fazer.
    Link emenda mecanica
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...i-10-pecas-_JM
    Link prensa fiberlock
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...rsal-3m-nf-_JM
    demais ferramentas necessárias para o trabalhos é os mesmo para fusão
  3. Como o @gabrielest mostrou duvidas segue alguns
    Suportes Dieletrico
Nome:	         a67e9d105d87a83c2081372f8c241cc4_XL.jpg
Visualizações:	721
Tamanho: 	193,8 KB
ID:      	58257Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         suporte_duplo.jpg
Visualizações:	499
Tamanho: 	38,0 KB
ID:      	58258Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         suspensao.jpg
Visualizações:	1826
Tamanho: 	117,1 KB
    Elementos de ancoragem começo e final de cabo de fibra
    LaçoClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         la_o_preformado_para_drop_tico_1_3mm_1_3.jpg
Visualizações:	220
Tamanho: 	59,1 KB
ID:      	58261 Ratinho Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ratinho-grampo-de-ancoragem-3_1.jpg
Visualizações:	274
Tamanho: 	55,7 KB
    Ferragens necessárias
    BAP Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         abracadeira-bap-3-montada_2.jpg
Visualizações:	241
Tamanho: 	34,4 KB
ID:      	58263Olhal Reto Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3294068481.jpg
Visualizações:	228
Tamanho: 	10,8 KB
ID:      	58264Suporte reforçado Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         suporte-reforcado-para-bap-2_1.jpg
Visualizações:	224
Tamanho: 	50,3 KB
ID:      	58268Parafuso para fixar olhal ou suporte dieletrico ao suporte reforçado Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         parafuso_m12_para_olhal_reto_com_rosca.jpg
Visualizações:	293
Tamanho: 	14,5 KB
    Conectores sc apc usados em caixas de atendimento e na ponta do cliente, sc upc usados no rack na instalação da olt, conectores reutilizaveis são usados diretamente no cabo drop low friction, no drop fig 8 ou redondo precisa ser com fusão.
    SC APC Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Conector-SC-APC-SM-300x300.jpg
Visualizações:	556
Tamanho: 	7,8 KB
ID:      	58270 sc apc reutilizavel Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         fast-conector-ftth-sc-apc-verde-c-10-unidades-22829-MLB20236363397_012015-F.jpg
Visualizações:	215
Tamanho: 	103,2 KB
ID:      	58271 adaptador sc apc Nome:      41FA2A.jpg
Visitas:     2208
Tamanho:  5,5 KB
    SC UPC Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1279765261946_hz-myalibaba-web17_820.jpg
Visualizações:	841
Tamanho: 	7,3 KB
ID:      	58273 sc upc reutilizavel Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         10086__1__g__conector_fast_sc_upc_sm_importado_p_fibra_optica.jpg
Visualizações:	396
Tamanho: 	32,4 KB
ID:      	58274 adaptador apc Nome:      conector-azul-150x150.jpg
Visitas:     2174
Tamanho:  4,4 KB
    Cordões opticos - patch cords
    apc/apc Nome:      ferramentas-cabos-conectores-en-redes-wi-fi-19154-MLB20166047688_092014-Y.jpg
Visitas:     2215
Tamanho:  6,8 KB upc/upcNome:      ferramentas-cabos-conectores-en-redes-wi-fi-22639-MLB20234262157_012015-Y.jpg
Visitas:     2177
Tamanho:  5,9 KB apc/upc Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         cordao-optico-sc-upc-sc-apc-2-metros-simplex-monomodo.jpg
Visualizações:	241
Tamanho: 	45,7 KB
    Caixa de FTTH - Fiber To The Home atendimento, de onde sai para o cliente
    Conectorizada Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         kit-de-instalacao-1x8-sc-apc_1.jpg
Visualizações:	527
Tamanho: 	115,3 KB
ID:      	58295 ela sem os conectores vc faz as fusoes
    Caixas de Emendas opticas, vc usa do cabo de distribuição principal para os cabos que vai a caixa de FTTH
Nome:	         a0ef3a9b118ae24e017eb1fd4fa5f325.jpg
Visualizações:	724
Tamanho: 	40,3 KB
ID:      	58296 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         caixa-emenda.jpg
Visualizações:	787
Tamanho: 	28,0 KB
    Spliter Optico divisor de sinal da fibra em rede PON - Gpon ou Epon, eles vão de 1x2 até 1x36.
    Spliter conectorizado basta colocar o adaptador e conectar o outro cabo Nome:      4fdf8388f2c193.29873424.jpg
Visitas:     2487
Tamanho:  8,9 KB
    Spliter sem conector uso de maquina de fusão Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         31188d20a66967dfda07e17ab6974eb3.jpg
Visualizações:	407
Tamanho: 	119,4 KB
    DIO - Distribuidor Interno Optico
    DIO para Rack ou armario Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         dio-rack_01.jpg
Visualizações:	502
Tamanho: 	21,6 KB
    DIO para cliente ou Roseta, vc entra com cabo da rua e sai com cordão ate a ONU do cliente. Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         323_3.jpg
Visualizações:	721
Tamanho: 	19,4 KB
    Cabos Opticos
    Rede de Distribuição ou FEED AS 80 ou AS 120 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         821516015360883.jpg
Visualizações:	238
Tamanho: 	7,9 KB
    Cabo Drop fig 8 colocação de conector por fusão Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         407_3.jpg
Visualizações:	447
Tamanho: 	12,7 KB
    Cabo drop low friction conector por fusão ou reutilizavel Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         CABO-OPTICO-FLAT-DROP-FIBRA-OTICA.png
Visualizações:	459
Tamanho: 	20,5 KB
    Emenda por Maquina de fusão Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         maquina-de-fusao-t40-04.jpg
Visualizações:	348
Tamanho: 	124,4 KB
    Emenda mecanica Nome:      en-redes-wi-fi-13757-MLB4362457908_052013-Y.jpg
Visitas:     2203
Tamanho:  5,6 KB kit para fazer emenda mecanica Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         reseaux-telecom-photos-ch2.jpg
Visualizações:	206
Tamanho: 	15,5 KB
    Demais ferramentas
    Clivador de Precisão Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         9520e7d6752394b2b7e8c3ba9b9051ac.jpg
Visualizações:	277
Tamanho: 	48,7 KB
ID:      	58285 kit de ferramentas trabalho com fibra
Nome:	         1196816777980jpg.jpg
Visualizações:	500
Tamanho: 	57,3 KB
ID:      	58286 Power meter medir sinal da fibra Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Fn-SimpliFiberPro_04a_s__0.jpg
Visualizações:	224
Tamanho: 	28,3 KB
ID:      	58287otdr quase não usa Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Fn-OptiFiber_23a_s_.jpg
Visualizações:	220
Tamanho: 	35,6 KB
ID:      	58288 Caneta lazer para sinalizar fibra Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1mw-Red-font-b-Laser-b-font-Light-font-b-Fiber-b-font-font-b-Optic.jpg
Visualizações:	373
Tamanho: 	36,5 KB
ID:      	58289 camisa de puxamento para esticar cabos AS 120 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         a4_d.gif
Visualizações:	225
Tamanho: 	11,7 KB
    Se faltar algo, e alguem sugerir posso editar e adicionar
    Última edição por edmarmega; 04-04-2015 às 10:21. Razão: As imagens nao apareceram antes
  4. Citação Postado originalmente por edmarmega Ver Post
    @gabrielest
    Então no caso seriam esses aqui né:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ibra-otica-_JM
    que também são conhecidos como splitter, correto?
    No caso seria desse tipo aqui??
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ca-externa-_JM
    Que no caso é esse aqui:
    se não for me passa um link pra eu poder visualizar por favor.
    Ok, entendi perfeitamente, mas basicamente seria, 1 fibra = 1 via correto?, ou seja, se eu quiser fazer um PTP um cabo com uma monomodo de 1 via dá e sobra correto (esqueça aqui o futuro, só pra entender mesmo)??
    ok, mas o mais usado hj em dia qual é (apenas para questão de compatibilidade)?
    Blz, uma pergunta, se eu quiser usar um de 20km para 10km pode ou na fibra superdimensionar tem problema??, óbvio que o contrario não é viável correto?
    Perfeito, ai basicamente depende da compatibilidade dos ativos (aparelhos) com o Gbic. Uma pergunta ainda sobre Gbic:
    - Ja vi Gbic com dois conectores de fibra espetados e outros com apenas 1 espetado, seria no caso pra fibra multimodo (2 vias) e monomodo (1 via) é isso??
    link conversor
    link cordão
    Aqui vc foi perfeitamente claro, te agradeço, no caso compra-se apenas um cordão porque aproveita ele dos dois lados do PTP né? e essa fusão, tem como ser mecanica ou só na máquina (que custa um carro), ouvi falar de uns kits da 3M que tão bem legais??
    Olt
    Onde usar sc apc
    ONU
    ok, obrigado mas diga-me, hoje em dia qual é uma máquina de fusão que tenha uma boa relação custo x beneficio?? qual é a manutenção e vida útil dessas máquinas??
    Agora vou colocar em Azul...kkkkk
  5. Uhm....
    Te agradeço Edmar, muito mesmo, mas acho que só vou conseguir ver amanha pq o site não ta carregando nada de imagem, acho que ta sobrecarregado
  1. Respostas: 22
    Último Post: 29-05-2017, 12:52
  2. Respostas: 3
    Último Post: 24-02-2017, 15:50
  3. Problemas no chassi da fibra
    Por dionatan7 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 04-07-2016, 21:10
  4. Respostas: 12
    Último Post: 05-06-2012, 14:11
  5. Ajuda no updrage da conectiva V8, alguns erros.
    Por meraki no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 5
    Último Post: 12-11-2005, 02:59
