  1. Citação Postado originalmente por infor3 Ver Post
    Tenho um senário e também estou interessado em saber o que seria ideal utilizar, preciso de fazer um PTP da minha loja ate uma torre minha, essa distancia é de 4km, estou pensando em comprar um par de RB260GS e queria um modo de conector que não precisa de fazer fusão, existe esse conector? pois não tenho maquina de fusão e é apenas para um serviço.
    Então,
    Esse é um scenario interessante, é justamente uma das minha duvidas.
    Até onde entendi nessecaso seria o cabo de fibra + um cordão de fibra conectorizado, dai esse cordão se corta no meio. uma ponta fica no SFP e a ponta cortada se faz a fusão no cabo de fibra ( esse processo é feito dos dois lados).
  2. Citação Postado originalmente por gabrielest Ver Post
    Então,
    Tem os conectores mecânicos para fibra com fibra e os mecânicos para final da fibra. Para realizar o serviço, alem dos conectores precisa de alguns equipamento como o clivador faixa de 400 reais, alicate de decapitar f.o 160 reais.
    Link de 10 conectores mecânicos fibra fibra: http://produto.mercadolivre.com.br/M...i-10-pecas-_JM
    Verificar as especificações da fibra que vai usar.
  3. Citação Postado originalmente por vaizard Ver Post
    tem os conectores mecânicos para fibra com fibra e os mecânicos para final da fibra. Para realizar o serviço, alem dos conectores precisa de alguns equipamento como o clivador faixa de 400 reais, alicate de decapitar f.o 160 reais.
    Link de 10 conectores mecânicos fibra fibra: http://produto.mercadolivre.com.br/m...i-10-pecas-_jm
    verificar as especificações da fibra que vai usar.
    por esses conectores eu não precisaria de fazer fusão? é isso que to precisando, os equipamento de clivar e decapar eu sei que vou ter que compra mesmo mas so a maquina que eu nao queria comprar agora, então no meu caso posso fazer isso né?
  4. Citação Postado originalmente por infor3 Ver Post
    Correto.
    Obs: Você falou que são uns 3Km, sendo assim é bom deixar sobra de 500 em 500 metros. Vai que um caminhão arrebenta sua fibra ai ja sabe né.
  5. Ok, entendi perfeitamente, mas basicamente seria, 1 fibra = 1 via correto?, ou seja, se eu quiser fazer um PTP um cabo com uma monomodo de 1 via dá e sobra correto (esqueça aqui o futuro, só pra entender mesmo)??
    Isso 1 fibra monomodo da para fazer um regaço, vc pode colocar 1rb com sfp de cada lado, e nessa fibra vc pode passar trocentos tipos de trafegos separados por vlan, vc pode ter 1 fibra varias vlans com gateways separados.
    ok, mas o mais usado hj em dia qual é (apenas para questão de compatibilidade)?
    a mais usada é o lazer por alcance, mas sobre compatibiladade vc nao tem como usar led com lazer seria o mesmo que querer conectar 2.4 em 5.8 ghz, vc tem que ter em mente que vc tem que comprar equipamentos da mesma marca para as duas pontas da fibra, marcas diferentes nao conversam.
    Blz, uma pergunta, se eu quiser usar um de 20km para 10km pode ou na fibra superdimensionar tem problema??, óbvio que o contrario não é viável correto?
    Sem problemas em usar o de 20km em menor distancia, pois o sinal fica dentro cabo.
    Perfeito, ai basicamente depende da compatibilidade dos ativos (aparelhos) com o Gbic. Uma pergunta ainda sobre Gbic:
    - Ja vi Gbic com dois conectores de fibra espetados e outros com apenas 1 espetado, seria no caso pra fibra multimodo (2 vias) e monomodo (1 via) é isso??
    exatamente, a fibra multimodo vc pode esquecer que ela existe, pois 99,9% dos equip fabricados hj é monomodo.
    Aqui vc foi perfeitamente claro, te agradeço, no caso compra-se apenas um cordão porque aproveita ele dos dois lados do PTP né? e essa fusão, tem como ser mecanica ou só na máquina (que custa um carro), ouvi falar de uns kits da 3M que tão bem legais??
    o ideal é por maquina de fusão de mesmo, pois tem a questão do alinhamento das fibras, pode ser que o diametro da fibra do cordão e do cabo não seja iguais, e isso pode dar percas grandes, numa fusão a perca é de 0,8 db na emenda mecanica é sempre maior que 2 db, no max 3db se der 3db fica pessimo o link.
    ok, obrigado mas diga-me, hoje em dia qual é uma máquina de fusão que tenha uma boa relação custo x beneficio?? qual é a manutenção e vida útil dessas máquinas??
    alguns amigos meus tem essa maquina e é muito boa, eu vou comprar dessa tb, inclusive o curso que fiz de ftth foi com uma dessa. http://www.flytec.com.py/?inc=view&p...SION%20SPLICER
    ps. da uma olhada la em cima que consegui colocar as imagens
  1. Respostas: 22
    Último Post: 29-05-2017, 12:52
  2. Respostas: 3
    Último Post: 24-02-2017, 15:50
  3. Problemas no chassi da fibra
    Por dionatan7 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 04-07-2016, 21:10
  4. Respostas: 12
    Último Post: 05-06-2012, 14:11
  5. Ajuda no updrage da conectiva V8, alguns erros.
    Por meraki no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 5
    Último Post: 12-11-2005, 02:59
