  1. Olhando por essa imagem eu diria:
    https://under-linux.org/attachment.p...2&d=1428206673
    Pééééééééssimo negócio usar 802.11G (2,4GHz) ou 802.11A (5GHz. 54M é datarate de G ou A, ambos velhos) hoje, olha o throughput mais em baixo, 6,8Mbps. Adianta cair na bobeira de usar datarate alto (54M) pra ter um throughput ridículo desse? Esse throughput se consegue até com datarate de 18M, onde os hardwares tem sensibilidade muito melhor, e o SNR requerido é menor.
    Mas também tem um problema aí que não é do seu provedor: Ruído a -64dBm é inaceitável! Pra ter ruído nesse nível tem que ter rede eletrica na zona de fresnel, ou transmissor FM por perto (Não a faixa comercial chamada Radio FM (88-108MHz), TV também usa Modulação em Frequencia, ou seja, também atrapalha muito).
    Eu diria pra setar manualmente um datarate, beeeeeem mais baixo que 54M, eu diria 12M mesmo (Seu RX é 12M, ou seja, o provedor fez a parte dele, usando 12M pra transmitir, mas você está transmitindo a 54M sem necessidade, seu upload deve ser menor que 1M então um TX Rate de 12M dá e sobra), e ver muito bem esse ruído, o ruído de OUTROS PROVEDORES devia ficar no maximo nuns -75 a -80 (Sem provedor ruidoso ficaria nuns -90dBm provavelmente), então se você tem -64dBm de ruído, não adianta trocar de provedor, o problema o ruído. Tem que ver se tem esse ruído em 2,4 e em 5GHz, se for, deve ter rede de alta tensão na zona de fresnel (Você falou em postes na frente, isso atrapalha MUUUUUITO, não são fios de 15mm, a area no entorno do fio que leva AC depende da tensão, mas varia de 30 a 80cm ao redor do condutor, ou seja, cada fio de 15mm na verdade é uma barreira de 30 a 80cm (É basicamente o triplo da distancia que você pode chegar aterrado sem que salte uma faísca). Veja a zona de fresnel no cálculo:
    http://www.novanetwork.com.br/suport...os/fresnel.php
  2. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    pois é, setando manualmente pra 12m o throughput fica variando de 2,1, 3.1 até 40.1
    e sobre mudar, ja foi trocado pra 2.4 e continuou com o mesmo problema, sobre radio fm desconheço mas na regiao tem muitos provedores piratas novos colocando antena pelo bairro todo, e sim tem um poste do outro lado da rua no caminho da visada da antena, acho que resolveria colocando um suporte mais alto, porém o tecnico disse que nao adiantaria muito. eles tem uma torre pro norte e outra pro sul, setando a antena pros dois lados continua horrivel do mesmo jeito e não era assim antes...
    outra coisa é que minha prima vizinha ao lado usa um nano loco5 com outro provedor e a internet dela é bem melhor qe a minha, e a casa dela é tipo do lado, nao tem nem 1 metro de distancia
  3. Se sua vizinha tem rede mais ok, será que não tem nada gerando ruído no seu apto ou vizinho?
    Existe EMI e RFI, ruído eletromagnético todo equipto produz, mas motores produzem muito, fonte chaveadas as vezes também. Teria que ser algo bem proximo, 1m talvez, tipo ar-condicionado, cabo de TV-a-cabo (Satelite ou pela rua), motor de elevador, não condigo pensar em nada muito ruídoso, mas cabo de TV paga via satelite é ruidosa pra caramba!
    Eu sinceramente não sei como ter uma rede ok com essa info do seu print de que já teve ruído -64dBm. Mesmo com muitos provedores acho difícil o ruído chegar sequer nuns -75, o normal é fica de uns -80 pra baixo em cidade grande (Acho que -84 a -86 é normal)
    Baixa o NetStumbler, instala no notebook e dá uma passeada pelo apartamento vendo o nível de ruído, veja se consegue colocar o note perto de onde a CPE ou antena fica hoje pra ver se o note pega algum ruído também, eu faria isso porque é bem assustador um ruído a -64dBm, não acredito que algum equipto wifi produza isso, pra mim tem outra coisa nada a ver com wifi gerando isso e ela está perto da CPE no no caminho entre CPE e provedor.
  4. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    como eu disse minha cpe é uma pro eletronic 5.8, bem ATRAS da minha cpe, tem outra cpe, de outro provedor, sera que não seria aí o X da questao? é tipo alguns centimentros, aqui tem tv a cabo mas a antena e os cabos ficam distante da cpe no caso.
    outra coisa que notei é que o ruido SEMPRE fica no -64, até quando ta "boa" a conexão... hoje o cara vai vir aqui e colocar uma cpe de melhor qualidade e falo pra vocês os resultados
  5. Se esse "atras" é bem perto, tipo no mesmo mastro de modo que o corpo de uma e de outra CPE ficam a uns 20 ou 30cm, aí dá pra botar a culpa nisso sim!
    Pra ter bom desempenho a distancia ideal entre antenas pra muita gente é 1m!
    Proeletronic é de qualidade meio inferior, talvez um SXT ou um Nanostation M5 sofram menos com ruído, se não dá pra distanciar as antenas é de se pensar nisso.
    Ou então colocar uma lata de aço entre as 2 CPE's, uma blindagem. Tem muuuuuita gambiarra que pode ser tentada, tem proteção pronta pra uns equiptos (Exemplo: http://www.computechloja.com.br/prod...tiShield-Xwave ), mas você como cliente testar isso complica, o provedor devia ter técnico capaz de ver um ruído gigante desse tamanho e saber distanciar direito uma CPE da outra.
  1. Respostas: 9
    Último Post: 16-11-2013, 21:39
  2. Respostas: 3
    Último Post: 09-03-2012, 17:37
  3. Respostas: 10
    Último Post: 28-02-2010, 08:22
  4. Isolamento entre antena e torre?
    Por cleyton19 no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 15-02-2008, 21:29
  5. Respostas: 3
    Último Post: 06-02-2008, 09:35
