    Padrão Mikrotik - Conectividade entre redes
    Pessoal, boa tarde. Eis o fato: possuo um mikrotik configurado com algumas rotas específicas para minhas redes internas. Porém, as vezes, algumas máquinas simplesmente param de 'pingar' para alguns hosts, antes, em pleno funcionamento. Só volta a funcionar após a troca de IP do computador que para de funcionar.
    Ex: 1 PC com ip 192.168.0.238 pinga normalmente para um PC com ip 192.168.3.252. Do nada, para de funcionar. Porém, ao 'pingar' para um host com IP 192.168.3.57, funciona na boa. Após trocar o ip do PC, torna a funcionar para todos os endereços. Estas rotas e endereçamentos estão em um único mikrotik (acontece também para rede de outro MK mas creio que resolvendo esse internamente, resolva o outro problema). Complementando, o mesmo acontece com alguns outros computadores (de SO diferentes, inclusive). Ao que parece, o Mikrotik 'trava' o ip.
    Caso seja necessário informação adicional, por favor, informar. Obrigado!
    Padrão Re: Mikrotik - Conectividade entre redes
    Você usa dhcp nos pools dos endereços ou usa ip fixo?
    Então, as duas formas. O DHCP mais para clientes como notebook e smartphones. IPs fixos nas estações.
    Amigo quando der esse problema posta um print do log.
    Então, na opção log diretamente não aparece nada relacionado. De fato, ainda continuo sem acesso entre as redes (embora outro ip da mesma rede ou de outra, funcione). Existe algum outro log específico?
    Obrigado.
    Sobe!
