  1. Citação Postado originalmente por albinogenivaldo Ver Post
    Fiz esse modelinho já a algum tempo e ainda não coloquei em produção, mais vou postar aqui para quem quiser montar e ir testando.
    Ficou meio grande porque coloquei uma ponte de diodos, agora é levar em campo para ver como vai se comportar com os raios.
    o esquema foi feito em autocad, não consegui fazer em outros programas.
    material
    6 reles "usei sucata" 12V
    8 jack rj45 femea
    1 varistor 10D 391k
    18 diodos in 1007
    1 diodo zener 1 wat, 6 volts
    1 regulador de voltagem set-up
    4 conjunto porta fusiveis
    4 fusiveis 2 amp
    8 rabicho com conetor rj45
    2 plug de alimentação da bateria e do switch
    2 jack para entrada dos plug
    1 switch sf800V intelbras
    1 poe intelbras
    1 bateria 12V 1,3 amp
    Todos os créditos fica para o mestre @rubem que garimpou na net, criou e compartilhou todo o material.
    Boa noite amigo! Duas questões me vieram à cabeça agora, a primeira seria: Se o cliente tentar ligar o cabo dele em um roteador, por exemplo, não funcionará, estou certo? A segunda, se um algum switch da rede travar então seria necessário subir no poste e desligar manualmente um por um para que o switch desligasse correto? Não teria como fazer algum esquema que fosse possível reiniciar uma parte da rede da central por exemplo? Sair com 160v da central tem essa vantagem, travou e é só desligar esperar um tempinho e ligar novamente...
  2. Citação Postado originalmente por TheGodfather Ver Post
    Funciona sim desde que a alimentação desse roteador venha de um poe reverso.
    Utilizamos switch intelbras, tivemos apenas um caso de travamento em um ano, mesmo com alimentação precária de 160 volts, portanto em uma rede com energia estabilizada não se deve esperar por travamentos.
    A rede para por outros motivos, mesmo assim é fácil identificar o ponto parado, o status dos clientes que ficam conectados servem de referencia[/QUOTE]
    O objetivo desse projeto é evitar o uso dos 160 Vdc.
  3. Em relação ao custo benefício, qual a melhor voltagem a ser utilizada? 12,24,48v?
    Pelo que já vi: 12v alimenta no máximo o próximo switch, porém é a mais baratas das opções.
    24v: alimenta talvez dois switchs pra frente, tem que utilizar um step down para alimentar o switch
    48v: tem que utilizar um step down de 48v p/ 12 e relés de 48v
    Preços (média): Relé 12v R$ 3,00 ; 24v R$ 6,00 ; 48v R$ 15,00 + (frete via ml)
    Step down 30v -> 12v R$ 10,00 + (frete via ml) (Muitos vendedores)
    Step down 48v -> 12v R$ 28,00 + (frete via ml) (Poucos vendedores)
    O projeto mais em conta que achei foi o do Adeilton no yt que usa apenas um relé. O que acham?
  4. Se é sobre esse último sistema, com poe reverso, usando 24 ou 48V você precisaria colocar nos clientes fontes 24V ou 48V, que são muito mais caras que fontes POE 12V (Agora tá uns R$ 15 cada, em quantidade).
    Realmente complica ter uma bateria, placa e conversor a cada switch, mas com produção própria isso fica barato. Bateria 12V de baixa corrente está uns R$ 30. Switch barato uns R$ 40. Step-down uns R$ 10. A placa, se comprar todos os componentes e a placa de fenolite ou fibra, dá uns R$ 15 em componentes. Se contar 7 clientes por switch, seriam 7 fontes POE 12V, uns R$ 105. Dá R$ 200 a cada 7 clientes.
    (Se for só 3 clientes no switch, dá R$ 140, se for 4 vai pra R$ 165, etc)
    Isso seria o custo total só de fontes 48V nos clientes.
    A intenção desse circuito é ter só 1 step-up passando de 10-11V pra 13,5V (Pra bateria e switch), se nenhum cliente estiver ligado é o switch anterior que vai alimentar esse, e isso é "automatico" porque a tensão usada é a maior, ou seja, se tem um cliente a 20m de fio ele terá tensão maior e ele é que alimentará tudo. O switch anterior vai estar lá pelos 90m de fio, vai chegar com uns 8 ou 9V, o step-up pode perfeitamente usar isso pra manter o switch e bateria!
    (Na verdade a bateria é quase irrelevante, só entraria em uso em caso de blackout na cidade toda)
    Sobre como desligar tudo, vou fazer então um circuito com LM555 pra desligar o switch quando o led da porta 1 (Que vem do switch anterior) apagar, aí você na base desliga o cabo de rede (Ou remotamente manda a RB1100ahx2 reiniciar, isso desliga a lan do primeiro switch por uns segundos), isso desliga o primeiro switch, que desliga o segundo, que desliga o terceiro, e por aí vai.
    A princípio é simples, o LM555 precisa mais de 0,8V no pino de reset, e os leds nos switch tem mais de 2V geralmente, vou ver como fica a parte do led piscar, todos os switch hoje piscam, vou ter que medir aqui se ele manteria mais de 0,8V num capacitor, senão o reset do 555 acionaria quando não devia (E um circuito com LM555 operaria bem entre 5 a 15V, ou seja, perfeito pra desligar switch alimentado por bateria 12V (Que vai de 10 a 13,5V).
  5. Alias... acabei de enviar o post e o primeiro email que chegou foi de um produto pra essa mesma função:
Nome:	         volt.jpg
Visualizações:	471
Tamanho: 	175,4 KB
    Não analisando mérito ou demérito do produto, é só pra dar noção de preço por caixa.
    (E nesse caso aí não estão inclusas as fontes nos clientes, caso use POE Reverso, e é gigabit e não 10/100M)
    Se esse for o preço por caixa do sistema Volt com Poe reverso 100M, e a fonte 16V deles custa uns R$ 35 cada, daria pra falar em R$ 675 por caixa com 7 clientes onde o sistema proposto custa R$ 200 por caixa.
    (Alias, R$ 240 se comprar uma caixa plastica bonitinha, mas de qualquer forma dá quase 1/3 do preço da solução comercial)
    Edit
    Ops... só cabem 6 clientes, tanto no sistema caseiro como no da Volt.
    O preço baixa pra uns R$ 185. Ou R$ 225 com caixa. Agora sím dá certinho 1/3 do preço do sistema da Volt.
  1. Rede cabeada com controle de banda com RB433
    Por josenyas no fórum Redes
    Último Post: 19-11-2014, 07:58
  2. Pedido de ajuda no balanceamento no mikrotik
    Por innoscent no fórum Redes
    Último Post: 06-05-2013, 02:43
  3. Pedido de ajuda
    Por shion1987 no fórum Redes
    Último Post: 10-03-2011, 21:10
  4. Agradecimentos e mais um pedido de ajuda!!
    Por Valterri no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-04-2005, 10:15
  5. Pedido de Ajuda para os mais sabidos... !!!
    Por Rubao_b no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-01-2003, 21:46
