  1. Citação Postado originalmente por teresopolis Ver Post
    Bom dia,
    Fico olhando alguns que se acham os reis da cocada preta. O rapaz vem pedir ajuda e é apedrejado por um zé mané. O gente boa, vc já nasceu sabendo ou um dia iniciou aprendendo como todo mundo? Pense u pouquinho antes de sair criticando.
    Ao criador do tópico, deixa eu lhe falar uma coisa: Com relação a passar energia AC (110/220v) em postes, isso não é recomendável pois deixa uma probabilidade muito grande para acidentes, podendo sem dúvidas até matar algum operador, seja seu próprio ou da companhia telefonica de sua cidade. 1º é uma questão visual, imagina o cara mete a mão em um fe ou até mesmo o alicate pensando que ali só é ma rede de voz e de repente leva uma sapecada e se não morrer com o choque morre com a queda se estiver sem o EPI. Deixa eu te dar uma orientação com base em segurança, se quiser continuar usando fe até crecer um pouco faz o seguinte: 1º faz a elevação da tensão para 220v para resolver o problema de queda de tensão em sua rede, e de imediato no ponto de partida de sua rede de tensão(220v) poem uma proteção formada por um dijuntor modelo dim e um filtro de linha, assim que em qualquer ponto da rede houver um curto circuito a proteção irá desarmar ou pelo dijuntor ou pelo fusível do filtro de linha. Com isso o mais importante, sua Empresa poderá crescer de forma segura.
    Mas pense, assim que puder vai migrando aos poucos para soluções mais profissionais como poe passivo (alimentação 48v vindo da casa do cliente) Boa sorte e sucesso a todos!!!!
    Cara, muito obrigado por sua dica, vou fazer isso sim, e quero que a empresa cresca segura, como funciona este esquema de alimentação 48v vindo da casa de cliente ? Quais são os equipamentos necessários? Temos um bairro aqui que é bem grande, estou querendo pegar um modelo desse e colocar nesse bairro para ver como fica..
  2. Citação Postado originalmente por teresopolis Ver Post
    Bom dia,
    Olá amigo não ficou muito claro quem vc disse que estava apedrejando. De minha parte eu entendi a dificuldade do autor do tópico e sugeri uma solução meio termo.
    espero que não tenha deixado essa impressão pois só falei que eu prefiri não fazer com 110 na rede.
    a minha solução é com poe vindo do cliente e utilizando dontes 12v ( pq todos os clientes alimentam o sw)
    não cobrei e não cobrarei um centavo para tirar dúvidas. só não gostei do outro amigo que usou o termo Gambiarra.
    hj vc começou ftth mas dúvido que até aqui vc só usou padrão telecom.
    o que é o bom e viável para mim pode não sero o bom e viavel para o outro.
    eu tento na medida do possivel contribuir sem tentar julgar fulano ou ciclano. desejo ao amigo autor sorte e sucesso seja lá qual for o caminho a seguir.
    @teresopolis me desculpe usar a citação que fiz a vc pra comentar do outro rapaz.
    abcs a todos sucesso
  3. Citação Postado originalmente por jmater Ver Post
    acredito que ele não se referiu a você jmater, essa poe vindo dos clientes, se um cliente por acaso desligar a energia da casa dele, a rede para dali para frente não é? Pois a poe desliga e o switch tbm...ou estou enganado ? Como funciona ai ?
  4. Gente não quero polemizar nada, só penso que TODOS NÓS SEM EXCEÇÃO UM DIA JÁ TEVE UMA DÚVIDA RIDÍCULA PARA SER SANADA, e acho que nunca devemos apedrejar com palavras aqueles que estão iniciando quando entram num local de busca de conhecimento atrás que qualquer dúvida, seja ela qual for. Esse é meu pensamento. Que de tudo certo a todos nós que trabalhamos duro nesse ramo tão difícil a cada dia, abraços!
  5. Citação Postado originalmente por taiendychyvu Ver Post
    No caso de rede híbrida (backbone em fibra e atendimento por UTP, com a caixa sendo alimentada pelos clientes por PoE), caso todos clientes desliguem a fonte, apenas aquela caixa irá parar e o restante fluirá normalmente.
    Já em uma rede com backbone em UTP, quando todos clientes de uma caixa desligam a fonte, essa caixa continua sendo alimentada por outra, por PoE no backbone. Geralmente é assim que as soluções existentes funcionam. Outras preferem colocar uma pequena bateria de 12V na caixa, com no mínimo 6hs de autonomia. Ou as duas coisas ao mesmo tempo.
    O pessoal costuma ligar a fonte do cliente diretamente no tronco da rede elétrica do imóvel, não em uma tomada comum acessível a qualquer um. Dessa forma, evita-se que alguém desligue a fonte intencionalmente ou não.
    Agora, eu acho que não vai funcionar em 12VDC, como o @jmater sugeriu. Há perda de tensão e corrente no caminho, e se o cabo for de uns 100m (já vi relatos de 120m com Furukawa 100% cobre), pode chegar menos que o mínimo requerido para alimentar o switch (acho que uns 8V). Se for alumínio, pior ainda.
    Minha recomendação para isso é o mesmo que as soluções existentes usam: fonte 48VDC no cliente. Desse jeito, imagino que até com fios de alumínio irá funcionar bem. Claro que, dependendo da faixa suportada pelo switch, pode precisar de um conversor DC/DC na caixa. Pode ser que 24VDC funcione bem, se usar cabo com fios de cobre.
  1. Rede cabeada com controle de banda com RB433
    Por josenyas no fórum Redes
    Último Post: 19-11-2014, 07:58
  2. Pedido de ajuda no balanceamento no mikrotik
    Por innoscent no fórum Redes
    Último Post: 06-05-2013, 02:43
  3. Pedido de ajuda
    Por shion1987 no fórum Redes
    Último Post: 10-03-2011, 21:10
  4. Agradecimentos e mais um pedido de ajuda!!
    Por Valterri no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-04-2005, 10:15
  5. Pedido de Ajuda para os mais sabidos... !!!
    Por Rubao_b no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-01-2003, 21:46
