Página 16 de 16 PrimeiroPrimeiro ... 111213141516
  1. @rubem, estive verificando, e rocket setada em MSC13 dá uma sensibilidade de -79dB. O isolamento entre polaridades da antena conectada a ela Basestation de 16dB/120º é de 22dB. Levando em conta a margem de segurança de 20dB isso me dá uma faixa muito estreita de "Sinal Ideal" no cliente (de -57 a -59). Em qual das extremidades da faixa é menos nocivo o extrapolamento. Entrar na margem de segurança ou ultrapassar o isolamento ? Nos contemple com sua totalmente embasada e importante opinião...
    Um grande abraço !!!
  2. Citação Postado originalmente por inquiery Ver Post
    @pablozac, a distância máxima das tuas estações está a no máximo 2km mesmo? (como informa a maior distancia medida pelo ACK do teu AP)
    Se sim, qual a razão de usar 27dB de potencia no Rocket?
    Eu tenho 2 rockets aqui, um que tem clientes a 7km ou mais, que dai boto uma potenciazinha maior, e outro com clientes a menos de 2km, no qual coloquei potencia de 10dB e mesmo assim to achando alto. @rubem, por que motivo você pratica 20dB de margem para a sensibilidade máxima que vc quer atingir? É para evitar variações decorrentes de ambiente? Pois mesmo um temporal infernal, a distancia de 2km, não vai atenuar o sinal nem em 5dB (pelo menos aqui não atenua). Mas de repente to falhando em perceber algo.
    Concordo com Inquery, a distancia dos clientes nao deve ser maior que 1-2Km e nessa distancia a margem de Fadding de 2 dB é mais que susficiente,. Porem para ter um link robusto perante a interferenças, o sinal recebido nao deveria ser menos que 65dB.
    Para os rocket funcionar BLZ, e com maximo trhoughput a potencia maxima nao aconselho ultrapassar 20dBm.
    Com essa configuração, cliente com sinal melhor que -65dB e AP com maximo de 20dBm , garanto a melhor qualidade de serviço.
    Respeito dos ajustes de HT e data rate, deixar todo em automatico , ACK=5Km max.
  3. Citação Postado originalmente por pablozac Ver Post
    Grande @rubem,
    Pedi para alguns funcionários correrem nos cliente onde o problema estava acontecendo com mais frequência e descobri 1 cliente SXT mirando nas costas da Setorial que já foi remanejado para outro POP. Na sua opinião, um único caso desse pode gerar o transtorno que ocasionou a abertura deste tópico ?
    Abraço a todos !!!
    1 cliente com zona de fresnel muito obstruída já derruba o CCQ dos outros (Com AP mais barato tipo R52 ví muito disso, com XR2 ou R52HN não), imagino que conectar nas costas também. Ainda mais porque o AP está sobrecarregado de radio, pra ter muito cliente num mesmo AP tem que caprichar totalmente em visada e zona de fresnel, senão tem que limitar nuns 10-15 clientes por AP.
    Pois é, antena de isolamento pequeno é um problema, essas antenas são recentes, as primeiras de dupla-polarização eram todas com isolamento de 35dB.
    Nesses casos se for distancia pequena (Menos de 2Km) eu diria que pode trabalhar com margem de 14 a 24dB, trabalha com margem mais baixa e extrapola só um pouco o sinal sobre a outra polarização (2dB na outra polarização (Ou seja, -77) em só alguns clientes não tem como incomodar muito.
    Acima de uns 3Km complica, só 15dB de margem talvez dê CCQ ou throughput baixo.
    Mas não confie apenas no CCQ, as vezes ele erra feio (Especialmente com zona de fresnel obstruída), gosto de ping (ping comum e ping -l 1400 , ambas lado a lado) mas na minha rede tinha um cliente p2p rodando 24x7, usava pra testar velocidade, copiava via rede algum arquivo só pra ver a velocidade (Internet depende de rota, nesse caso era pc-cliente>cpe>torre>servidor>p2p-server , sem internet), ví muito CCQ de 98% mas não tinha nem 20% do throughput que outros usuarios com CCQ de 95% tinham.
  1. Respostas: 1
    Último Post: 21-05-2010, 14:45
  2. Hostpost nao autentica mais de um cliente por ap pq?
    Por wznetviaradio no fórum Redes
    Último Post: 08-01-2009, 12:01
  3. AP-MK ñ conecta mais de um cliente
    Por faieppi no fórum Redes
    Último Post: 21-01-2008, 10:36
  4. Enlace de mais de 70KM com 4 radios
    Por Bender no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 06-08-2007, 10:34
  5. Mais conexao de mais de uma maquina
    Por andrebvs no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-01-2005, 17:16
