    Padrão Enlace de 700 metros Cabeado
    Boa noite pessoal,
    Estou precisando criar um enlace de 700 metros cabeado.
    Já pensei em UTP mas encarece por precisar switch, cx hermética e energia;
    Fibra óptica está sendo a melhor opção por enquanto mas quero baratear ainda mais;
    Pensei em adaptadores powerline mas só encontrei de 300 metros, alguém conhece de maior alcance?
    Existe alguma solução para ptp em cabeamento coaxial? Talvez em par metálico?
    Obrigado.
    Padrão Re: Enlace de 700 metros Cabeado
    Olá amigo,
    Realmente cabear utilizando UTP para um enlace de 700 metros não é aconselhável, pois terá muito problema com a quantidade de switch necessário devido a distância.
    Quanto a fibra óptica é a melhor opção para largura de banda.
    Mas você precisa definir o quanto de banda será necessário para atender ao seu lance, pois existem outras opções como DSL, VDSL.
    Por exemplo: A tecnologia VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line) opera com transmissões assimétricas (taxa de upload sempre menos que a de download) variando de 13 a 52 Mbps de download, e 1,5 a 2,3 Mbps de upload, e isto em apenas um par metálico de até 330 metros, podendo chegar até 1,5Km em taxas mais baixas (alcançando por volta de 13Mbps).
    Olá jeanpa, tudo bem?
    Conhece as soluções cabeadas da Volt?
    É utilizado na implementação de redes cabeadas outdoor e possibilita a utilização do backbone em fibra FTTX ou cabo UTP. Atende os clientes com cabo UTP - velocidade de até 100Mbps - e elimina, totalmente, os custos com energia elétrica
    Segue link com vídeo explicativo feito pelo fabricante
    REDE GIGA
    https://www.youtube.com/watch?v=FDi7iD7y8Ek
    REDE FAST
    Precisando de cotações para seu projeto entre em contato, meu skype é o vendas1.powernetwork
    Lessa na verdade tenho que atender um unico cliente com 2Mbps de velocidade, a casa dele fica atras de um morro muito alto, 700 metros para o lado a gente consegue visada, a estrada é particular e os postes também, por isso poderemos utilizar sem problemas.
    Aline como a idéia é atender um unico cliente esse sistema vai acabar mais caro que a fibra.
    Muito obrigado pessoal, vou passar ao cliente o orçamento da fibra.
    Citação Postado originalmente por lessa Ver Post
    Olá amigo,
    Como se faz um ponto a ponto desses em vdsl? Não precisa de um Dslam pra isso? se sim inviavel pra um ponto a ponto, se não
    o que se usa? 2 modem vdsl um em cada ponta e isso?
    Veja pelo seguinte lado: Fibra autosustentada tá uns R$ 1 a 1,5 o metro, 2 conversores comuns (1 por lado) uns R$ 120 cada.
    Já PLC ia exigir 4 pares (170m entre cada) de R$ 140 cada fora fiação específica (PLC não funciona com ruído em area aberta, de fiação exposta).
    Interligar 2 roteadores wifi pelo conectores SMA ia exigir cabo LMR400 (RGC58 atenua tanto que mal aceita 150m sem que do outro lado chegue sinal inútil tipo -80dBm, na verdade acho que nem LMR400 vai além de uns 400m, fora VSWR, ia ter no maximo 2Mbps mesmo)
    Switch longreach custa R$ 200 mas dá pra 200m, ia precisar 5 igual. Os LRE de distancia maior são muito mais caros e só tem fora do brasil.
    Conversor de fibra não queima fácil, mas PLC, wifi com cabo de RF longo e LRE queimam fácil com raio por perto.
    Alias, pelo preço disso dá pra pensar seriamente em repetidor wifi no alto, já que tem rede AC não é tão complicado colocar num ponto intermediário 2 CPE's (2 Airgrid, digamos), uma como cliente e outra como AP, olha que não são tão caro.
    Rubem ótima sua colocação a respeito das opções, quanto a usar rádio não dá, tem um barranco entre esses dois pontos, com vegetação intensa e muito alta, trata-se de uma fazenda, a casa fica no vale.
    Pelo jeito a fibra ganhou.
    O que eu queria é que existisse um ptp com cabo coaxial e que funcionasse a 40 ou 80Mhz.
    coaxial com baixo custo vai ter EoC e Hpna
    Djigor o HPNA exige que eu tenha uma switch master em um dos lados, o que não é viavel. O sistema EOC não tinha ouvido falar ainda, procurei no google mas não encontrei material bom, conhece algum site, algum fornecedor ?
    Cara no Brasil é difícil...forte disso é China.
    Esse conversor talvez te atenda.
    http://www.aliexpress.com/item/IP-ov...872557916.html
    Fora disso seria fibra mesmo...
    O caro da fibra seria a mão de obra para fusionar ou comprar os equipamentos para fazer emenda mecânica.
    E uma repetição passiva nesse ponto onde você tem visada para sua torre? Não rola?
    Tipo, 2 antenas interligadas diretamente, uma apontada para a sua torre, e outra apontada para a casa do cliente, sem radio nenhum. Dai no cliente sim, antena com radio/airgrid/sxt (ou qualquer que seja a CPE que vc use).
    Melhor fibra fusão ta muito mais barato que antes, pede pra alguem fazer os conector pra vc não ter que comprar ferramentas se o cara cobrar mais de 200 reais e caro. Vc vai gastar pra jogar essa fibra o mesmo que comprar 1 par de sxt ac
    um kit bom so pra ter ideia.
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-649691440-kit-conversor-fibra-otica-mc220l-gbic-sm321a-sm321b-_JM
    Tem conector mecanico pra fibra, que não exige fusão. Exige só o clivador/decapador, pra abrir e lixar a ponta. É mais caro por unidade, mas como vai usar só 2 acaba servindo.
    Conector mecanico, conector reutilizavel, o nome varia.
    Pena que o clivador ou o kit pra esses conectores chega nos R$ 300-400 geralmente.
