  1. Citação Postado originalmente por alexbarzotto Ver Post
    Clica encima do MAC, depois na aba Bridging Params, escolhe Bridging Mode conforme sua rede, da um apply, caso seja Vlan seta o Vid e pronto, não tem segredo. Se não conseguir chama ai que fazemos um acesso remoto e te mostro os passos.
    Bom dia a todos. Mais uma vez obrigado pelas informações. Já fiz como os amigos falaram e setei em simple bridge mais a onu permanece amarela como na foto abaixo , e classificado como Unassociated LLIDs. Pelos pouquissímos tutorias que vi sobre o assunto ele teria que ficar verde . @alexbarzotto se não for pedir muito vc poderia me enviar um print com as telas e alterações a serem feitas? Obs: Comprei essa OLT usada para testes, e como não conheço a tecnologia direito estou começando a duvidar se a OLT está boa.
Nome:	         onu amarelo.png
Visualizações:	104
Tamanho: 	382,0 KB
  2. Amigo mesmo que as configurações estivessem erradas e a ONU não liberada ele tem que ficar verde quando ligada, conferiu sinal q chega nela ? Esta em bancada ? Conectores e adaptadores ok ? Primeiro passo tem que conferir isso, só vai conseguir fazer alterações na ONU e liberar quando estiver verde.
  3. Citação Postado originalmente por alexbarzotto Ver Post
    Bom dia Alex,
    Vou te passar meu cenário:
    1º - Ligação feita em bancada.
    2º - Estou usando para conexão OLT / ONU 02 splitters 1x2 5% / 95% afim de atenuar o sinal.
    3º - A medição do power meter na ponta de conexão da ONU é de + ou - 23 dbm
    4º - O led Los quando conecta o cabo na ONU apaga-se (sincroniza?)
    5º - O Led Reg pisca por alguns segundos depois apaga.
    5º - O software da OLT (Teknovus) "reconhece" a ONU, inclusive mostra o MAC, já confirmei verificando na etiqueta da ONU.
    Mesmo assim a ONU só aparece em amarelo no painel. Estou pirando, nunca apanhei tanto para configurar um equipamento.
  4. Quais as configurações alterou na OLT ? Já deu uma olhada no Wiki overtek? http://wiki.overtek.com.br/index.php?title=OLTs_-_ONUs
    Sugiro resetar ela alterar apenas o IP de acesso e testar se a ONU sobe e fica verde. Não acredito que seja problema na OLT ou ONU, poderia ser apenas configurações ou conectores/cabos.
  5. Citação Postado originalmente por alexbarzotto Ver Post
    Vixi Alex, já li e reli o wiki umas dez vezes. Dando uma lida hoje eu vi no mercado livre que essa ONU tem dois tipos de chipset (Cortina e Teknovus) e segundo comentários o chipset Cortina é incompatível. Abri a ONU e o chipset dela é Cortina. Já comprei outra ONU com o chipset Teknovus . Vou testar e posto o resultado.
  6. Então a ONU não é a V2801E como mencionou no início, se sim a V2801CG, se for a CG realmente é cortina e não é compatível mesmo !!! Obs. por fora são idênticas...
  7. Citação Postado originalmente por alexbarzotto Ver Post
    Boa tarde Alex, recebi a ONU e só conectei e já estava funcionando. Muito obrigado pela ajuda, espero um dia poder retribuir.
  8. Citação Postado originalmente por alexbarzotto Ver Post
    Parada ? mas boas ? ou deram problema ? se estiverem boas e tiver interesse compro, pois são as que menos dão RMA aqui, gosto muito delas.
    me chama no zap 17 988.174 991
  9. Boa noite, estou tendo alguns problemas com a ONU V2801e, a cada tempestade de raio perco algumas. O que acontece? Elas dão pau no firmware e tenho que mandar a uma assistência onde conserto equipamentos ubiquiti e lá se vão 75 conto cada uma para regravar. Como ela liga e dá rede gostaria ver se consigo regravar eu mesmo.
    1 - Alguém já conseguiu?
    2 - Onde será que encontro o firmware?
    3- Qual o IP de acesso dela?
  10. Boa noite, o ip de acesso a ela é 192.168.101.8, porém não consegui o firmware dela, ja virei a internet, mandei e-mail para vendedores, e nada de conseguir.
    O que acontece elas apenas não registram mais na OLT ?
    Temos poucos problemas com elas por isso desisti da procura ao firmware, mas as poucas que temos o sintoma é apenas esse, não registra mais na OLT. Caso seu problema seja o mesmo e consegue recuperar apenas regravando elas, vai ser muito bom se conseguirmos o firmware, vou enviar mais alguns e-mails caso consiga aviso.
  11. Citação Postado originalmente por alexbarzotto Ver Post
    Boa noite, é isso mesmo ela não registra mais na OLT, ao que parece o sistema corrompe e não inicia mais. A assistência que faz a regravação pediu e mandei uma ONU funcionando e provavelmente eles copiaram o firmware dela e regravaram nas ONU's com defeito. Voltaram todas OK. Para isso imagino que fizeram a copia usando alguma porta serial da placa. Vi alguns tutoriais no youtube onde usam cabo usb ligado aos pinos das placas de roteadores usando o putty, imagino ser o mesmo procedimento. Se caso ela der acesso via ethernet pode ser que tenha como regravar, senão só via serial mesmo. Segue um vídeo onde um cara regrava um tp-link.
    Se caso conseguir alguma coisa eu aviso.
  12. Bom dia "fhpn"conseguiu regravar suas ONU's ? Conseguiu fazer o cabo para teste ? Grato
  13. Citação Postado originalmente por alexbarzotto Ver Post
    Boa noite alex, ainda nada. Estou com uma ONU com lan queimada. Vou abrir para ver ser acho os 4 pontos do serial ( Rx, Tx, GND e Vcc). Mas como entendo de eletrônica assim como de física quântica vou ver se mando a foto da placa para alguma mente iluminada nos ajudar. Obs: Caso tenha falado alguma besteira me corrijam.
  14. Citação Postado originalmente por fhpn Ver Post
Nome:	         1492296128324.jpg
Visualizações:	40
Tamanho: 	89,4 KB
ID:      	66666Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1492296143657.jpg
Visualizações:	44
Tamanho: 	114,4 KB
    Segue as fotos dos pinos Rx/tx/gnd e vcc e a foto do chipset. Solicitei para um fornecedor que inclusive e chinês para ver se ele consegue o firmware para mim. Espero que ele consiga ai posto para download.
  15. Boa noite, fhpn, consegui o firmware e manual dela, porém não achei onde anexar arquivos aqui, apenas videos e links, se quiser passar seu e-mail lhe envio.
  16. Citação Postado originalmente por alexbarzotto Ver Post
    Bom dia Alex, já mandei o email por MP pra você.
  17. Citação Postado originalmente por alexbarzotto Ver Post
    Bom dia Alex , estou com duas Onus para tentar regravar. Tem como mandar o firmware e o manual para o e-mail que te enviei por MP? Desde já agradeço.
  18. Acabei de enviar, abraço..
  19. Citação Postado originalmente por alexbarzotto Ver Post
    Bom dia Alex, estou quebrando a cabeça . Já consegui montar o cabo, até aí foi muito fácil só pegar o diagrama da porta USB e seguir a pinagem da placa. Porém a USB detecta mas não reconhece, e acho que preciso de alguma coisa que habilite as portas COM. Segue o vídeo do que consegui até agora.
    Será que tenho que comprar uma placa que habilite a serial pela USB tipo essa?
    - http://produto.mercadolivre.com.br/M...3-5v-rs232-_JM
    Aceito toda e qualquer sugestão.
    Abç.
  20. Boa tarde, olha eu posso estar totalmente errado mas acredito que se vc tiver um cabo USB x Serial aí funcione, eu acredito que apenas pela serial sera possível fazer a regravação, mas repito posso estar errado não testei ainda, tenho algumas para reparar, estou viajando em curso, vou tentar fazer no Domingo quando retornar e lhe passo resultado, tenho o cabo USB x serial consigo testar e postar os resultados.
    P.S. Recebeu o firmware ?
    Att
  1. Atualizar Onu Fiberhome com o firmware china unicom.
    Por adrianoateky no fórum FIBERHOME
    Respostas: 11
    Último Post: 15-11-2017, 12:03
  2. Respostas: 3
    Último Post: 26-01-2017, 01:05
  3. Respostas: 5
    Último Post: 17-06-2016, 21:18
  4. Compatibilidade Mimo 2x2 com 5.8 normal.
    Por guilherme1991g no fórum Redes
    Último Post: 19-01-2013, 01:01
  5. Experiência com CPE Overtek e Kozumi
    Por clayson no fórum Redes
    Último Post: 06-08-2010, 12:01
