    Padrão LINK EM 900MHz C/ NANOLINK UBNT
    Alguem poderia me dar informação de PtP feitos em 900MHz com NANOBRIDGE UBNT?
    Funcionam a mais de 80Mbps? a banda essa tem largura susficiente para chegar aos 100Mbps?
    Agradeço a ajuda
    Padrão Re: LINK EM 900MHz C/ NANOLINK UBNT
    Não vai passar esta banda.
    80 Mbps em um link de 900mhz? nos melhores casos passa uns 8 Mbps, a maior largura de canal que se pode usar é de 10mhz no canal 922mhz. 80mbps somente em 5.8 e nao é qualquer radio e tem q ter visada limpinha.
    Qual o motivo de nao passar essa banda se o radio permite?
    o NANOBRIDGE M9 vai ate MSC15!!! saindo com TX 21dBm !!!
    @emilidani a resposta o @fvnunes já deu, primeiro se ele esta optando por 900Mhz, ja pre suponho que algo sem visada, ou visada parcial, a tecnologia ainda não fura morro, mas sim contorna seu relevo.
    Nao entendi!!! quem disse que 900MHZ contorna morro? isso nao existe !!! Nada consegue contornar morros ou obstruçoes . Acontece que com frequencias em VHF (ate 300Mhz), existe difração o que permite enxergar um pouco alem do morro .
    A utilização de 900MHz so tem vantagem para evitar o congestionamento do 5.8 .
    Se tiver 20MHz de banda pode trafegar ate 80Mbps dependendo a modulação utilizada!!!
    Acho que voce nunca ultilizou 900mhz, aqui tenho uns 3 enlaces com obstrução de morro, o ultimo que fechei tinha 13km e obstrução de 2 morros na frente e fechei com sinal de -68, coisa que nunca iria fechar em 5.8, leia esse artigo http://www.granlabor.com/avaliacao/a...NanoLocoM9.pdf do granlabor que ele testa um nanoloco m9, em um dos testes com visada 100% limpa nao passou mais do que 10mb. agora se voce usar 20mhz ou 40mhz com certeza deve passar uns 30mb, mais espera uns 3 dias a anatel na ai na sua porta.
    @emilidani, na resolução 506 e 1 de julho de 2008 da Anatel, Art. 8º, § 4º tem uma tabela com as faixas frequências liberadas, que são de 902 a 907,5 MHz e de 915 a 928Mhz.
    Portanto, pra usar dentro da regulamentação, você poderia usar os canais 917 em 5 Mhz de amplitude, ou o 922 em 10Mhz de amplitude.
    Então, mesmo com MCS15, você não vai conseguir uma banda muito alta em 10Mhz de largura.
    Na realidade, nunca usei 900Mhz, mas ja li varios cases de PTP com eles, usando as XR9, SR9, Rocket M900, NanoStation Loco M9. Nos fóruns (não lembro se foi aqui), o melhor caso que eu ja li a respeito, foi feito com Rocket M900 e antena Yagi de dupla polarização. Naquela ocasião, o rapaz que fez o tal do PTP disse ter conseguido 20Mbps (tinha uns print do SpeedTest do próprio rocket). Tem muitas experiencias que indicam 1Mbps, 2Mbps em condições onde tem visada obstruida por árvores principalmente.
