  1. Coloca dentro de uma adress list os clientes, faz marcação de pacote e usa queue tree..
    A marcação você pode por horários..
    Cria 2 marcações, que vão gerar nomes marcados diferentes, e dai faz 2 queue tree.. quando acabar o horário de uma marcação ela vai cair na outra.
    Att.
  2. Isso mesmo amigo tem que dar um kick para os clientes desconectarem do seu servidor após isso eles voltam com o madrugadão caso vc não quera que os clientes desconecte vai ter que utilizar IPxMac.
    Segui o Script.
    /ppp interface remove [find name="<pppoe-fulano>"];
  3. não é obrigado a remover os ppooe não é só criar uma regra no firewall e no queue e definir o horário que vai liberar o link.
  4. Não achei ainda, mas eu tinha um script que fazia isso em tempo real, ele pegava dobrava a banda e depois de determinado horário ele trazia o valor de volta, isso sem o usuário saber.
  5. ola pessoal, testem isso aqui:
    esse código altera as velocidades das filas utilizando o numero do registro delas no sistema para identificar,
    no caso está configurado para 512k de up e 4M de down para o cliente (alterem para oque vocês acharem melhor), e tambem coloquei um numero fictício de de linhas(filas), alterem para a quantidade de clientes que vocês tem
    Código :
    /system script add name=madrugada policy=\    ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api \
        source="/queue simple set max-limit=512k/4096k numbers=0\r\
        \n/queue simple set max-limit=512k/4096k numbers=1\r\
        \n/queue simple set max-limit=512k/4096k numbers=2\r\
        \n/queue simple set max-limit=512k/4096k numbers=3\r\
        \n/queue simple set max-limit=512k/4096k numbers=4\r\
        \n/queue simple set max-limit=512k/4096k numbers=5\r\
        \n/queue simple set max-limit=512k/4096k numbers=6\r\
        \n/queue simple set max-limit=512k/4096k numbers=7\r\
        \n/queue simple set max-limit=512k/4096k numbers=8\r\
        \n/queue simple set max-limit=512k/4096k numbers=9\r\
        \n/queue simple set max-limit=512k/4096k numbers=10\r\
        \n/queue simple set max-limit=512k/4096k numbers=11\r\
        \n"
    essa parte é só o agendamento para executar, cada um ajuste a hora como achar melhor, ai no caso está para alterar a banda dos clientes a 1 hora da manha, mas com certeza quando forem aplicar esse código, será necessário ajustar a data e tal.
    Código :
    /system scheduler add disabled=no interval=1d name=madrugada on-event=\
        "/system script run madrugada" policy=\
        start-date=aug/07/2015 start-time=01:00:00
    depois podem fazer outro script e agendamento para voltar a velocidade normal dos clientes, só que vai dar trabalho ajustar, porque cada um vai ter velocidade diferente rsrsr, mais facil dar um kick, ai volta com a velocidade certa que está no profile.
  1. Respostas: 4
    Último Post: 09-12-2015, 02:13
  2. Como Liberar Banda Apenas nos Fins de Semana
    Por alexandre153 no fórum Redes
    Último Post: 25-04-2009, 20:43
  3. Como Liberar Banda Apenas nos Fins de Semana
    Por ROBERTO123 no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 09-09-2008, 15:52
  4. Respostas: 9
    Último Post: 03-09-2008, 13:50
  5. Como liberar banda de madrugada?
    Por adepad no fórum Redes
    Último Post: 30-07-2008, 07:09
