  1. Boa Noite meus amigos! eu tenho 1 Placa de 140 + bateria freedom DF2500 + controlador 12/24 10A!
    equipamento na torre:
    02 rb912
    01 rb450
    01 groove ptp
    vou colocar mais 01 rb912 pra feichar outra localidade
    queria saber se vai suportar? ou pra mim nao ter dor de cabeça oq eu posso fazer pra melhorar?
  2. Gostaria apenas de humildemente acrescentar um detalhe na explanação do Rubem.
    As baterias ditas 12V, por exemplo, devem operar de 13,8V (tensão a plena carga), até 10,5V (tensão de corte), quando 100% de sua capacidade terá sido utilizada, e é este o tempo que deve ser medido como autonomia da bateria.
    Como o comportamento das baterias não é linear, isto é, quando maior a corrente de descarga menor será a autonomia e a capacidade, não é correto falar em uma bateria de 100Ah.
    Devemos falar, por exemplo, em uma bateria 100Ah padrão de descarga 20 horas, com tensão de corte 10,5V.
    Esta bateria permitirá descarga de 100 / 20 = 5A durante 20 horas, quando a bateria irá atingir 10,5V.
    Outro fator importante é a temperatura de operação da bateria, pois sua capacidade e vida útil dependem dela.
    Usualmente as informações são fornecidas supondo T=25°C ou T=20°C, que é a temperatura ideal para maximizar a vida útil.
  3. Citação Postado originalmente por hudsonsantos00 Ver Post
    02 rb912
    01 rb450
    01 groove ptp
    Conta simples:
    O painel solar capta por umas 5h, logo 5 x 140W = 700W
    A RB912 tem pico de 14W, a média deve ficar nuns 12W
    A RB450 nem fabrica a muitos anos, deve ser uma RB450G, esta consome uns quase 7W.
    Groove 52hppn consome 5W, o 5shon consome o dobro. Devia ter passado dados precisos.
    12+12+7+5 = 36W.hora
    Em 24h fica 36 * 24 = 864 watts
    E... seu painel capta só 700W.
    De cara tá faltando 164W.
    Se com esse equipto está aguentando, talvez tenha pouco mais de 6h de sol no angulo certo, ou o equipto não tem muito tráfego (Sem tráfego o consumo cai). Ou tem uma RB912 de versão de baixo consumo (Tem que passar modelo exato, ou ver na ficha técnica o consumo de pico), uma RB450 mesmo (Não uma 450G).
    Enfim, nem devia estar suportando como está, que dirá com mais uma RB912
  4. E sobre tensão de bateria, 13,8V é MUITO pro Brasil, isso é temperatura pra 25°C.
    Pra o que temos no brasil é melhor ficar nuns 13,2V a 13,5V, não adianta ter 20°C de madrugada se de tarde tem 30°C, perder um percentual de capacidade nesse caso pode quase dobrar a vida útil.
    E a capacidade em C20 (20 horas) é bem diferente de 1 hora. No exemplo da bateria de 100Ah, em 20 horas ela entregará 100Ah mesmo, mas em 1 hora deve dar pouco mais de 55 ou 60Ah!!!!
    Então essa informação da capacidade REAL conforme a CORRENTE de DESCARGA é muito importante, bateria 7Ah de nobreaks as vezes dura 20 minutos com descarga a 7A por isso, a capacidade de 7ah é em 20 horas, em 1 hora dá pouco mais da METADE da capacidade!
    Fora que descarregar a bateria totalmente faz ela morrer rápido. O normal das baterias é ir pro lixo depois de 50 ou 60 descargas completas, mas se descarregar só 20% dura 500 a 600 descargas! Num sistema solar cada descarga seria um DIA.
    Uma bateria que é drenada quase completamente todo dia dura meio ano. Se usar bateria com cerca de 8x a 10x o consumo a bateria vai durar 4 ou 5 anos.
  1. Respostas: 2
    Último Post: 10-10-2011, 10:01
  2. Respostas: 25
    Último Post: 23-12-2010, 20:42
  3. Sistema de Alimentação de Energia
    Por Marcon no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 30-11-2009, 08:55
  4. Respostas: 20
    Último Post: 13-02-2009, 00:43
  5. Respostas: 11
    Último Post: 23-07-2007, 13:46
