  1. Sinal de cliente variando só ví com radio ruim, eu acho APRouter e cia (Os B/G da Oiw, Kodama, Krazer, Abocom, Eternatec, Kozumi...) uns lixos, o chipset é defasado, mas o problema de desempenho pra mim que é da péssima qualidade do VRM, capacitor eletrolítico normal não tem ESR tão baixa, gera alimentação com ripple rumo aos chipsets (RTL8186 e o chipset de RF, debaixo daquela latinha), rumo a memória, e rumo ao amplificador.
    CPE Elsys 2N já me deu isso, CPE Oiwtech B/G dava muuuuuuito disso e nelas sempre só troquei a placa, com a mesma antena e na mesma posição uma troca de placa resolvia (Em cliente distante gosto de usar RB411r ou RB711-2hn, na mesma antena e posição a qualidade de conexão melhora 10x).
    Sendo roteador de mesa dá pra desconfiar de conector SMA, de cabo, da própria antena, um contato ruim geralmente atenua o sinal em 6 a 10dBm, no seu caso está caindo 12dBm (De -66 cai 12 rumo a -78dBm), poluição na vizinhança não cria sinal baixo mas apenas CCQ bem baixo então seu problema parece mais algo físico no cliente, do roteador até a antena (Não lembro de config. que pudesse reduzir a potencia em 12dBm do nada, só o que lembro de ver fazendo isso é mal-contato em fiação de RF, e radios velhos que já cozinharam no calor por milhares de horas e já tem capacitor com ESR alterada e mosfet com resistencia interna (RDS_On) também alterada, talvez até dano no amplificador (Já que a antena de grade está bem exposta), eu cansei de tentar mecher nesses radios com RTL8186 e cia, dão esses problemas bobos de desempenho lixo (Num PTP passam 5Mbps, você troca por uma placa com RTL8196 no mesmo modo e datarate e o throughput passa pra 10Mbps, troca por UBNT ou MK e passa pra 15Mbps...), o pouco que conseguia fazer é escrever com marcados de CD embaixo deles uma nota de 0 a 5 pro desempenho, colocando os 0 só em cliente próximo e que usa pouco, mas só dá pra fazer isso com comodato.
  2. Se todos os clientes apresentam o problema não creio que seja nos clientes. Está mais para problema na torre.
    Sei que ack não tem nada a ver com oscilação de sinal, mas ack baixo, que é o ideal numa rede equilibrada faz desconectar cliente com sinal ruim.
    Experimentar colocar o ack em default ou então usar um valor maior e vê se ainda ficam desconectando.
  3. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    O problema que desconecta sinal ruim e sinal bom tambem, e os problemas aparecem em horario de pico, e quando desconecta 1 cliente depois ao mesmo tempo desconeta outros 5 ou 6 todos juntos vai e volta bem rapido.
  4. Essa setorial da Computech é daquela com um conector N fora, mas que vai pra um conector SMA interno?
    Se for, olha bem o pigtail interno (Ou o cabo N<>N, ou o pigtail MMCX<>N), porque desempenho muito bom era pra ter.
    (Alias, dá uma procurada pela ficha técnica dessa setorial, veja se acha o diagrama de irradiação dela, não é perene, é meio variado, veja se a setorial chacoalha com vento ou algo assim quando tem cliente caindo, vai que o suporte é molenga, eu desconfiaria de algo físico, porque config. a princípio não poderia fazer isso)
    Não sei bem como testar os problemas, sempre que fui resolvendo os sinais baixos diversos probleminhas bobos iam se resolvendo (Até modem adsl parava de travar), mas também nunca usei nada "automatico" em nenhum roteador (Nem ack-timeout!), não sei bem se a solução que recomendo é só melhorar os sinais dos clientes.
  5. Citação Postado originalmente por fagtinti Ver Post
    Tem mais de um POP?
    Em caso positivo, acontece com todos?
    Se for um só pop, quem sabe o SSID não é emitido por alguns segundos o que causaria a queda de todos, sinal bom e sinal ruim.
    Eu pergunto isso porque já aconteceu aqui de um mikrotik metal parar de emitir o ssid. No começo eu não percebi o que era, mas clientes reclamavam de queda.
    Eu olhava no registration e realmente acontecia... passou algum tempo o problema piorou e o SSID simplesmente parou de ser emitido. Só reiniciando.
    Eu constatei que era a não publicação do SSID porque levamos um notebook nas proximidades da torre e deu para ver que ele não estava saindo, mesmo o rádio entrando pela lan mostrava que não tinha reiniciado só o ssid não saia pela wireless
  1. Não passa banda no PTP - Alguma idéia
    Por AndersonFox no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 11-02-2015, 20:07
  2. Respostas: 39
    Último Post: 13-02-2013, 14:31
  3. Controle de banda no cliente
    Por 1929 no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 10-03-2009, 15:41
  4. ajuda..controle de banda no cliente
    Por jrfla no fórum Redes
    Último Post: 09-07-2008, 08:28
  5. controle de banda no cliente, como?
    Por outlaw_jkd no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 27-06-2006, 16:56
