Pessoal estou com dois Switch 3Com 3com 2829-sfp Plus gerenciaves e queria configura-los para ser Master e Slave, não tenho acesso via Telnet e SSH só via Web.
andei lendo tem o protocolo IRF mas estou na dúvida quando fala que tem que cadastrar um IP privado, por exemplo já uso classe C 192.168.0.0/24 e este proprio switch tem o IP 192.168.0.2 (acesso Via Web) neste caso tenho que informar um outro IP terá por exemplo 192.168.1.1 e o segundo Switch ele automaticamente vai ser comporta como slave.
Encontrei essa informaçao no manual
An administrator can establish a stack as follows:Configure a private IP address pool for a stack and create the stack on the network device which isto be configured as the master device.Configure ports between the stack devices as stack ports.The master device automatically adds the slave devices into the stack, and allocates a private IPaddress and a member ID for each slave device
Alguém saberia dizer o que tenho que fazer?
