  1. Então, depois de "tudo sendo lido" o que fica de prático na questão do paineis é usar canais distantes ou com pouca sobreposição. E se não houver e ai sim neste caso procurar afastar os paineis preferencialmente na distancia vertical entre eles.
    Pode ser que isso explique aquela foto com 4 paineis quase encostados no site da antiga hyperlink e hoje confirmado pela L-Com.
    Aqui no Brasil nunca foi homologado os filtros passa-baixa ou passa-alta que a hyperlink fabrica... creio que isso sim poderia ser um grande auxilio em qualquer instalação de torre.
  2. Os filtros que lembro são mais pra sinal de fora da faixa tipo 2400 a 2500MHz, os pra canais específicos ainda tem largura tipo 30 ou 35MHz (Em 2,4GHz você encontra sinal de 4 canais numa largura dessa!), seriam mais pra quem opera do lado de radio FM ou algo do tipo, não são pra ter mais limpa uma faixa exata de 20MHz, são meio genéricos, e atenuam uns 40dBm mas só 50 ou 60MHz longe do centro do canal, ajuda pouco a isolar sinal de canal vizinho.
    (E precisa filtro pra frequencia tão distante porque quando o elemento ressoa em frequência mais baixa por culpa de um sinal muito alto na vizinhança, digamos FM a 100MHz, ele atenua ou acentua umas oscilações dos sinais em alta frequência, pode fazer uma harmonica 24 oitavas acima (24 x 100 = 2400MHz) ainda ter sinal alto tipo -50dBm (Já que radio FM transmite com 100 a 1000W, até tem "comunitárias" operando bem acima dos 25W que teoricamente seriam legais pra elas))
    Fora que esses filtros passam de uns R$ 200 a 300 lá fora, numa importação legal chegariam pelo menos nuns R$ 600.
    E... as etapas de RF dos bons rádios já tem filtro passa-faixa bom hoje. Radio barato ainda não tem, tipo digamos NS Loco M2 ou M5, ou Bullet (Por isso digo que são lixinhos pra usar em casa, não pra ser AP), eles usam uma filtragem jogando o sinal fora da faixa em contra-fase pra atenuar, é um filtro ativo e não passivo, feito no amplificador ou no chipset de RF (Pode ver que nuns circuitos a antena vai direito pro amplificador, noutros passa por alguns componentes no meio).
    No Rocket, por exemplo, ao redor do amplificador você encontra uma dezena a mais de componentes (desacoplamentos e filtragens diversas), e depois dele (antes da saída) tem mais uns 20 componentes (A mais que um Bullet, digamos), tudo relativo a essas filtragens. Tem componente discreto tipo isso hoje:
    http://www.mouser.com/ds/2/611/Balun..._v2-242388.pdf
    (Não achei nenhum exemplo 5GHz pra mandar link, e eles são mais abertos, de 4,9 a 6GHz geralmente)
    Fora esse sistema de mandar sinal em contra-fase fora da faixa dentro do próprio chipset, pra que o ADC não pegue dados espúrios, que depois no batimento com a portadora podem gerar detecção errada de 1 mísero bit num pacote. 10 anos atrás isso não existia (Os chipsets eram bem burrinhos), aí os filtros eram um pouco mais necessários.
    Bom mesmo seria um filtro ajustável por canal, com atenuação extra de uns 20 ou 30dBm logo ao lado dos 20MHz do canal, mas... 0,00001% dos anteneiros ia saber usar isso, não ia vender nada.
    Se a parte física/lógica simples, que é respeitar zona de fresnel (Analogias com caleidoscopio e lanterna são válidos, qualquer reflexo tipo espelho ajuda), a maioria dos anteneiros não entende e sofrem muito por isso, imagina sinal não-escaneável, que não aparece como ruído nem nada "tangível" no setup.
    (Mas pra zona de fresnel (Multipath) derrubar sinal de digamos -60 pra -89dBm precisa uma bela sorte, ter sinal chegando 0,001us atrasado pra chegar na contrafase exata é coisa pra 1 a cada 2 mil oscilações, um sinal fixo (60Hz de rede AC e suas harmonicas) é fácil atenuar com contrafase, mas um sinal de nível variável (0 e 1 mudando "aleatoriamente") é impossível atenuar tanto por um período tão grande como 0,1s, que dirá por 3s. Multipath pode afetar throughput (CCQ cai de 100 pra 80%) mas não consegue derrubar nível de sinal com tanta consistência, teria que obstruir a maior parte da zona de fresnel pra que isso ocorra, e mesmo que obstruísse a visada tem a difração do sinal que não permitiria uma queda de digamos -60 pra -89dBm, essa queda está grande demais pra ser algo entre as antenas, deve ser entre chipset e antena, com o radio operando a 30dBm (Na verdade 19 a 23dBm, no limite do chipset) deve ter aquecido o amplificador (Lembra dos primeiros Ovislink/Airlive G? De fabrica vinham em 17dBm, queimei 4 passando pra míseros 19dBm, ou foi muito coincidência os 6 que deixei em 17dBm durarem anos, e os 4 que coloquei em 19dBm chamuscarem até o plastico acima do chipset em poucas semanas, isso com trafego altíssimo tipo 500Kbps...)
  3. Amigos obrigado pela explicaçoes mas vou fazer os seguinte teste , primeiro trocando a fonte da RB e limpeza nos cartões !
  4. Bom dia, a potência tu muda na aba TX POWER, na aba TX Power Mode seta em default, assim o cartão irá trabalhar conforme sua arquitetura, até porque este cartão não possui 30 db de potência máxima e sim 25 então essa potência está errada para seu hardware, povo vcs precisam enteder que potência é inimiga da qualidade, como o amigo citou acima ou t deixa em default ou dminui a potência, os únicos casos que mexo com potência de cartão é para PTP, em PMP nunca. Mas antes de falarmos em painel/potência e qualquer outra coisa, tu notou que é sempre o mesmo cliente que desconecta? Tu já foi visitar este cliente e ver se não pode ser sinal baixo? Ou algo na antena deste?
  5. A ideologia para a disposição dos painéis em torres é exatamente o que o amigo explicou acima, 4 painéis de 90º fechando 360º ou 3 painéis de 120º, vai da quantidade de clientes que tu pretende ter nesta estação, obedecendo as regras para o espaçamento entre os diferentes canais funciona bem.
  1. Respostas: 4
    Último Post: 09-06-2016, 15:22
  2. Respostas: 2
    Último Post: 25-02-2010, 07:28
  3. ADSL Caindo toda hora....
    Por lacierdias no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-11-2004, 16:16
  4. Squi- caindo a toda hora
    Por RCM no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 04-06-2003, 12:45
  5. Squi- caindo a toda hora
    Último Post: 02-06-2003, 14:42
