  1. Perde potencia quando queima o amplificador de saída.
    O chipset de RF tem potencia baixa tipo 10 a 16dBm, pra ter potencia decente (E não exigir potencia do chipset, guardando a possibilidade de aquecimento pra capacidade de processamento dele) é colocado um amplificador na saída, que varia o ganho (Além da potencia do chipset) de 10 a 15dBm.
    No caso dos Nanostation, o amplificador é esse:
    http://www.skyworksinc.com/uploads/d...ts/202431A.pdf
    O chipset define alguns dados dele com base em portas GPIO.
    Um firmware que não foi feito específicamente pro hardware não saberá mandar os comandos corretos pra porta GPIO que aquela versão do hardware precisa, aí você precisa mandar esses dados manualmente via linha de comando (No Open/DD-WRT é possível).
    GPIO muda conforme a versão do hardware?
    Se muda de NS M5 HW pra HM, imagina pros velhos/idosos/defasadas NS5. Vide aqui:
    http://wiki.openwrt.org/toh/ubiquiti/nanostationm5
    Um usa a porta GPIO 2 e o outro a porta 8, esses chipsets sempre tem uma dezena de portas GPIO (que podem controlar led e cia, ou amplificador/seletor de antena externa).
    Queima de amplificador não tem nada a ver com hardware não-original (Que duvido que exista, não se clona hardware fazendo placa 99% igual), tem a ver com excesso de aquecimento no amplificador (Porta porta GPIO mandando dado errado, devido a firmware incapaz de lidar direito com isso) ou por ESD (Raio nas proximidades, culpa de falta de aterramento e um protetor de surto na porta ethernet).
    Se a troca de firmware vai queimar amplificador depende, tem que haver diferença no tipo de status entre os firmwares, só testando pra ter certeza (E o teste é simples: Teste todas as funções do hardware depois da troca do firmware, teste com potencia baixa tipo -10dBm, teste com 20dBm, teste canal 5180 e 5825MHz, teste antena somente V e depois somente H (Pra ver se o chain0 e chain1 estão com ganho similar), teste inclusive canal de 20 e de 40MHz (Porque o filtro ativo muda conforme largura de canal, ruído alto em 20MHz tipo -80dBm pode significar filtro largo demais ou na faixa errada). O suporte a Airmax é coisa de software, não de hardware, o único problema do velho/idoso/defasado NS 5 Loco é ter míseros 180MHz! Com 400MHz de geração bem mais nova os NS Loco M5 já tem desempenho meia-boca, que dirá um chipset 5 anos mais velho com metade do clock e metade da Ram.
  2. os engenheiros da ubnt são meia boca, fizeram um firmware jogaram para o MUNDO e agora os seus equipamentos estão perdendo potencia pois são idosos. e Mesmo o firmware sendo feito por uma equipe muito bem elaborada e que respira ubnt, não passam de meia boca.
    Tenho média de 70 ns loco 5, todos funcionando feliz, vai ver dei sorte.
  1. Respostas: 8
    Último Post: 17-11-2016, 17:56
  2. Air Grid M5-HP trabalhando junto com tecnologia AC
    Por Guilhermealonso1 no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 29-12-2014, 12:20
  3. Respostas: 9
    Último Post: 26-10-2012, 14:30
  4. Respostas: 16
    Último Post: 04-05-2011, 14:05
  5. Ponto a ponto de 25km MK com xr5 ou Ubiquiti linha M5 ?
    Por cristianoduarte no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 01-02-2011, 07:36
