    Padrão Vlan mikrotik-switch cisco
    Boa tarde galera,
    Estou com problemas com vlan no switch cisco.
    Tenho switch cisco de 24 portas onde 1-12 ficou como vlan 10, 13-23 vlan 20 e a porta 24 trunk das vlans 10 e 20.No mikrotik criei vlan 10 e 20 na ether 6 e add faixa de ips em cada vlan.Problema é quando tento autenticar login, não autentica.
    Alguém para ajudar?
    Padrão Re: Vlan mikrotik-switch cisco
    Bom dia amigo o meu nao consigo nem comunicar as vlan entre cisco e mikrotik teria como explicar como fez
    bom dia, no cisco a porta 24 que o trunk tem que ter tag para as demais vlans.
    bom dia
    alefss os clientes que vc que autentica é computador? você já ativou o mode access nas portas?
    enlacenet explica melhor seu cenário para que possamos te ajuda.
    bom dia tenho um switch cisco 24 portas fast 2 2 giga gostaria que cada orta fosse uma vlan porem nao condigo fazer ja tentei com tag e sem tag poderia ilustra uma maneira
    seria uma porta trunk que passaria as vlans e cada porta uma vlan é isso?
    isso no mikrotik umas 20 vlans com uma saida em uma porta giga que entra no cisco na porta giga e da porta 1 a 20 as vlans
    ativa a trunk com o comando "switchport mode trunk" de pois vc ativa as vlans nas sua respectivas postas com o comando "switchport mode access" caso ainda tenha alguma duvida me add: [email protected], vamos tira e depois postamos os resultados aqui ok.
    to vendo que vc e de salvador tambem se tiver facebook e poder passar para tirar duvidas
    nao se esqueça do comando "no shutdown " para habilitar as vlans
    Bom dia galera,
    Com ajuda de um amigo consegui fazer funcionar vlan entre cisco e mikrotik, estava faltando add interface Vlan no mikrotik ao invés da Ether.
    Quem precisar de ajuda estou ai!
    Vlw.
    eu to com um problema parecido... mas nao consigo fazer vlans entre switch hp 1910-24g e mk.... nao consigo fazer a trunk!
    alguem sabe?
    Citação Postado originalmente por junior.corazza Ver Post
    alguem sabe?
    Tenho um desse modelo também, vou subir vlan nele e se obtiver sucesso posto aqui.
    Pegando carona no tópico do amigo, estou com problema entre vlan mk e cisco também.
    Porém o meu é mais simples, estou tentando fechar sessão bgp com a operadora e simplesmente não consigo pingar no /30 do lado deles, mas a sessão v4 sobe e a v6 não sobe, por que também não tenho comunicação ICMP com v6.
    Cenário: CCR1036-8G-2S+ link por fibra
    Detalhe, tenho uma outra CCR dessa com mesma operadora fechando com outro circuito o BGP e esta tudo normal.
    Só esse atual link que não sobe.
    Alguém sabe me dizer se a vlan quando feita no cisco tem alguma opção de marcação que possa bloquear essa comunicação icmp ?
    Grato.
    Nao sou bom em cisco.. Sou bem fraco, mas sem duvida tem como bloquear icmp...
    Enviado via Lenovo A7010a48 usando UnderLinux App
    Então, tentamos de tudo, até troquei minha CCR1036 com SFP+ por uma CCR1009 com SPF 1Gb baseado neste tópico gringo: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=80057
    Mas mesmo assim não pingou, fechei um simples link com vlan e não pinga, daí ipv4 sobe o BGP mais ipv6 não vai nem a pau juvenal.
