  1. Citação Postado originalmente por agbcao Ver Post
    Boa noite galera.
    Seguinte, já que este post foi criado devido a problemas na instalação/configuração do ookla, gostaria de saber se alguem já teve um problema parecido.
    Instalei/configurei o host junto ao speedtest.net, tudo certo. Os testes são realizados e está funcionando. O problema é que na hora de testar o ping, demora muito, cerca de 10 segundos para iniciar o teste. Problema de latência não é, pois fiz todos os testes e está tudo ok, inclusivo no próprio teste a latência fica bom. O problema é a demora em iniciar os testes.
    Já vasculhei todo o suporte e arquivos do site do ookla e nada.
    Alguém já passou ou sabe como resolver isso?
    obrigado.
    Caro colega qual a configuração da maquina que voce instalou o sistema, qual a placa de rede ?
  2. Boa tarde.
    Então, o servidor está rodando virtualizado, mas somente ele na maquina. Esta configurado com 2gb de RAM, inclusive testei com 4gb e continuou mesma coisa. O engraçado é que utilizando o app para celular, o teste é realizado normalmente, sem a demora. Já utilizando computador, com qualquer navegador, ocorre essa demora para iniciar. Problema de placa de rede não é, pois após começar bate toda a velocidade dela.
    Enviado via SM-G800H usando UnderLinux App
  3. Citação Postado originalmente por agbcao Ver Post
    Boa tarde.
    Sim mais qual a configuração da maquina, quantos processadores de quantos nucleos, quantos MHZ por processador, a Ookla recomenda 2 Ghz Quad Core CPU, 4 GB Memory pode funcionar porem com um minimo de 2 Ghz Dual Core CPU, 2 GB Memory "já funciona" mas o recomendado é mais, quanto de link você tem? já pingou de dentro de sua rede para o seu servidor e depois fora da sua rede para ver se a latência esta alta de fora dela, qual equipamento usa na borda uma CCR, um PC com MK? qual versão linux esta usando? você atualizou a sua instalação linux apos a instalação (sudo apt-get update) na minha opinião é alguma coisa no seu link ou alguma coisa na sua maquina tem que fazer tetes por eliminação.
  4. man, como foi que voce conseguiu, pq estou com um problema no crossdomain.xml na hora de enviar os dados pra o pessoal da ookla
    Verifique se crossdomain.xml está localizado no diretório raiz do servidor e está no formato adequado.
  5. Deixe aqui o resultado da listagem da pasta /var/www/ ou /var/www/html/ (dependendo da versão do seu Apache), e também o conteúdo do arquivo XML.
    Sent from my iPhone.
