  1. Citação Postado originalmente por leovoip Ver Post
    Rapaiz uso esse nobreak aqui ó a 8 anos.
    http://www.processtec.com.br/prod,id...x0DxoCdrnw_wcB
    Pensa num nobreak bão e que aguenta porrada da rede elétrica.
    Se eu tiver que comprar outro vai ser igual. E são 4 baterias internas de 18 ah se não me engano, aguentam 3 servidores, 1 switch de 48 portas, conversor de fibra, routerboard, enfim, por umas 4 horas.
    O meu é o modelo 2000 ( 2 Kva ), segura dos servidores Dell, 1 2950 e outro 1950, mais alguns equipamentos durante 1 hora e meia, sem problema.
    Estou ja procurando outro deste para colocar dentro de casa, refiz a rede eletrica aqui e coloquei as tomadas da televisao, som, video game, tudo para sair de um ponto, ai vou colocar o outro la.
    Mais muito bom mesmo este nobreak, foi o melhor que ja usei ate hoje.
    Uma solução que uso a mais de 2 anos e nao tenho problema em torre de 12 ou 24v e com carregador de bateria de carro com flutuação, este do mercado livre, com bateria estacionaria, nao tenho nenhum problema
  2. Caro Rubens o Nobreak do modelo da APC que estou usando tem tomada para bateria externa veja imagem abaixo.
Nome:	         Snap 2015-06-28 at 08.26.30.png
Visualizações:	92
Tamanho: 	167,6 KB
    Segue a ficha técnica do equipamento, mas onde diz que é 12V ou 24V?
    Tensão/Voltagem - Bi-Volt 115/127/220V
    Cor: Preto
    Modelo: Nobreak APC UPS BZ1500Bi-BR 1500VA
    Garantia: 2 Anos
    Entrada
    -Tensão nominal de entrada: Bi-Volt 115/127/220V
    -Frequência de entrada: 60 Hz +/- 1 Hz
    -Comprimento do Cabo: 1.22 metros
    -Tipo de conexão: NBR 14136
    Saída
    -Tensão nominal de saída: 115V
    -Capacidade de Potência de Saída: 825 Watts / 1500 VA
    -Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz
    -Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada
    -Proteção Necessária na Corrente de Saída: 15A
    Baterias & Tempo de operação
    -Autonomia de 84 minutos
    -Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento
    -Tempo de recarga típico: 24 hora(s)
    -Cartucho de substituição de bateria: RBC110
    -Quantidade de RBC™: 2
    Peguei esta informação no site da APC, ou seja é um Nobreak de 12V então uma unica bateria externa é suficiente.
    Bateria
    Quantidade
    2
    http://i.dell.com/images/global/general/spacer.gif
    Tecnologia
    Ácido de chumbo
    Voltagem fornecida
    12 V
    Capacidade
    7 Ah
    Tempo de recarga
    12 hora(s)
    Recursos
    Sem manutenção, selado, à prova de vazamentos
    Agora porque esquentaram ambos equipamentos?
    Abraço a todos
    Última edição por ccbsumare; 28-06-2015 às 09:21.
  3. Tenho APC desse 1500va.. Sao duas baterias internas em serie.. Troquei elas por estacionárias externas de 70a cada.. E paralelo coloquei um carregador de 24v x 60a..
  4. Citação Postado originalmente por alexandrecorrea Ver Post
    troque a bateria.. esta ai JA ERA !!
    este no-break usa 24v !!! precisa colocar duas baterias em serie !!! por isso ferveu a bateria q voce colocou :P
    Corretissimo!!!! esse nobreak tem duas baterias internas e saida para 24V. Tem que usar 2 baterias em serie......
  5. Citação Postado originalmente por emilidani Ver Post
    Agora eu fiquei mais boando que peixe morto.
    Se o Nobreak é de 12V conforme mostra a ficha técnica, mesmo assim tenho que colocar duas baterias em serie mesmo sendo baterias de 48Ah?
    Tem como retirar as baterias internas só deixar sé baterias externa e qual é a vantagem?
    Abraço
  1. Problema com nobreak e baterias
    Por delegato no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 10-12-2015, 20:16
  2. Engenius Emp-8602 Esquentando muito
    Por lfernandosg no fórum Redes
    Último Post: 25-04-2011, 12:05
  3. Respostas: 15
    Último Post: 06-06-2009, 22:04
  4. Fonte de 12V com Saída para Bateria Selada-Nobreak .
    Por FEenuX no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 08-04-2008, 11:05
  5. Adaptando um nobreak para 12 horas de bateria
    Por w4rh4ck3r no fórum Redes
    Respostas: 23
    Último Post: 14-05-2007, 23:08
