    Padrão WOM 5000 MIMO como AP?
    Ola galera, gostaria de saber se alguém já usou a Wom 5000 Mimo como AP. Vale a pena? Quantos clientes ela suporta colocando planos de 1mb a 5mb,?
    Padrão Re: WOM 5000 MIMO como AP?
    Bom dia amigo... já usei ela como Ap roteando ... mas não funcionou ... fica travando toda hora ... a conexão no cliente cai ... segundo o suporte da intelbras ela não é para este fim ... funciona bem como bridge mas não aguenta muita coisa ... vai te servir melhor como kit cliente.
    Boa tarde amigo,
    De acordo com o datasheet que a fabricante Intelbras disponibiliza é possivel você verificar que o WOM 5000 MiMo não possui ângulo de abertura suficiente para ser utilizado como AP, e como o equipamento mesmo ja diz ele é um CPE ou seja ele não tem hardware para suportar vários clientes.
    Certo entendi galera, na realidade não estou preocupado com angulo de abertura, porque eu irei atender um determinado ponto, aproximadamente 10 no máximo 15 clientes. Sera que então se eu usa-se uma Nanostation M5 5.8ghz - 16dbi daria certo?
    com certeza ! já coloquei aqui, esse wom5000...
    começa á ficar travando com 6 on-line.
    daí troquei por uma nano loco m5 de 13dbi.
    olha cara cara !!!acabaram os travamentos...
    Você acha então se eu colocar um nanostation loco m5 13dbi ele vai suportar quantos clientes mais ou menos de 1mb ate 3mb.
    Se é PTP, tá tranquilo. Pra mini-PTP de 1Km já instalei, está em uso até hoje que eu saiba, é só não deixar no default (Automatico) que não trava.
    (Lembra que precisa muito sinal pra algo tipo MCS7 (No single) ou MCS15 (No win5000 mimo), tipo -50dBm, com sinal baixo tipo -60dBm não dá pra sonhar com datarates altos senão trava mesmo. Tudo que você deixar automatico (Não-configurado) exige processamento pra "testar" as opções, se tiver muita coisa exigindo processamento trava mesmo. Caso da Wog212 como AP, no default trava 4x ao dia, mas fixando em MCS4 (E só com isso) sei lá se trava 1x por semana (Caso use 24x7, mas isso não é hardware pra esse uso))
    Nunca atualizei pra esses firmwares alpha ou beta (Os bugs de fábrica são tão perigosos quanto os bugs das atualizações, atualização pra mim é "novos problemas" e não "mais segurança", seja Windows Update, atualização de firmware de CPE, seja lá que atualização for sempre dá mais dor-de-cabeça, porque geralmente vem resolver problema que você não tem. Então com versão anteior a 3.3a (a de alpha, algo anterior ao beta... se beta já não é confiável, imagina alpha!) não lembro de problema.
    pazini, Bom dia!
    O equipamento mais indicado para Access Point, seria o APC 5M-90+ ou o APC 5M+ com uma antena setorial.
    http://redesoutdoor.intelbras.com.br...plus/apc-5m-90
    http://redesoutdoor.intelbras.com.br...sp-plus/apc-5m
    Simule o seu PTMP ou PTP com a ferramenta LinkCalc;
    http://redesoutdoor.intelbras.com.br...kcalc/linkcalc
    Citação Postado originalmente por wondernetwork Ver Post
    Pode utilizar um LOCO M5 que compensa bem mais , porem os clientes tem que ser equipamentos Ubiquiti assim aproveita a função Airmax
    Qual a diferença do APC 5M 90 para o APC 5M 90+.
    uso por alguns meses o womSiso como ap, sustentou 8 clientes simultaneo, porem assim que tive oportunidade troquei por uma NanoLocoM5 mesmo, ficou bem melhor, agora respondendo o wom5000 nao é pra isso.... mais pelo menos aqui funcionou bem quando precisei, desde que os clientes estejam bem alinhados, aplumados e etc, nao tenho o que reclamar, na epoca paguei 149,90 na route em promoção
    agora o nano loco esta com 18simultaneos - planos de 1 á 4mb
    Boa tarde pessoal,
    As diferenças entre o APC 5M-90 e o APC 5M-90+ são as seguintes:
    -- Melhoramos o circuito de filtro e proteção da alimentação.
    -- Adicionamos blindagem no circuito de RF.
    -- Memória FLASH passou de 8MB para 16MB.
    -- Memória SDRAM passou de 32MB para 64MB.
    Telefone: (48) 2106-0006
    e-mail: [email protected]
    Fórum: http://forum.intelbras.com.br/
    http://www.intelbras.com.br/suporte-tecnico
    Atenciosamente
    Equipe Intelbras
    Citação Postado originalmente por Suporte Intelbras Ver Post
    Boa tarde pessoal,
    Atenciosamente
    Equipe Intelbras
    Pode confirmar se também mudou o chipset do Ralink RT3662 pro Atheros AR9342?
    A Deliberant tem um "DLB 5M-90" que diz ter esse chipset Atheros.
    Bom dia! Continua sendo chipset Ralink.
    Atenciosamente
    Equipe Intelbras
