    Padrão Todo balance precisa do adressLists?
    Todo balance precisa do AdressList pra funciona perfeito.?
    Padrão Re: Todo balance precisa do adressLists?
    Não.
    Address lists ajudam em muita coisa, não só em balance.
    O problema é que o balance, em muitas formas que é aplicado, gera algum problema com serviços específicos. Muitos processos de autênticação são feitos através do browser, porém usando um servidor de autenticação que é diferente do servidor web que está lhe enviando o site que você está atualmente vendo.
    Em alguns serviços onde a segurança é crucial, uma das regras que eles aplicam é a de que, "se a rota até o servidor web onde o usuário está usando o serviço é diferente da rota a qual está sendo usada para autenticar, isso pode ser um ataque de interceptação de conexão, então, bloqueia".
    Nestes casos, a maioria do pessoal costuma usar address-list para adicionar os IPs desses serviços, para que eles sempre saiam pela mesma rota, evitando esse problema.
    Se você configurar um balance por cliente, esse problema não existe. Porém, tem a desvantagem de ter pouca gerência sobre a equalização das conexões.
    Muda alguma coisa em um balance com link dedicado para um balance com link adsl?
    Qual melhor forma do PCC. both addresses ou both ddresses and ports?
    Depende se onde esse balance será aplicado, mais na maioria dos casos é melhor usar both adress, ou mesmo src adress.
    Quanto a balance com link dedicado ou ADSL não muda nada relacionado a regras e configuração, só muda a forma de autenticação, que geralmente ADSL autêntica com PPPOE e dedicado geralmente é IP fixo, IP fixo com vlan.
    Citação Postado originalmente por berghetti Ver Post
    Mas se o link vou autenticado por pppoe sem ip fixo muda alguma coisa tambem?, ou se os gateway forem os mesmo.?
    Quanto a ser for PPPOE ou não, não muda nada, é só fazer a autenticação da forma requerida.
    agora gateways iguais nos links, já houve relatos de problemas aqui mesmo no forum.
    Última edição por berghetti; 06-07-2015 às 22:11.
