  1. Mas qual é exatamente a potencia hoje? Antena de 34dBi e radio a 20dBm?
    Se for isso, são 54dBm EIRP.
    Como o sinal é de -58dBm, e no outro lado tem antena de 34dBi, -58 - 34 = -92dBm no ar.
    -92 - 54dBm EIRP = -146, são 146dBm de perda no ar.
    Altere a potencia 2dBm num lado pra ver se o sinal cai 2dBm, se cair, então a perda nesses 147Km é realmente de 146dBm.
    Se você precisa sinal -50dBm, precisa 4dBm a mais por antena, 58dBm EIRP num lado, e antena de 38dBi no outro.
    Mas antes de comprar algo teste otimizar o que tem, usar fixo em MCS13 (ESquece banda passante por enquanto, se foque em ver onde consegue 100% de CCQ), teste em 5725 a 5825MHz (Onde não precisa DFS e pode usar potencia maior), teste ack-timeout fixo uns 10% a 15% maior que o real, teste tx frames de 32 a 64, etc.
    (E só agora que ví o print, seu sinal é -59dBm e não -58, olhe sempre o menor, o gargalo é sempre o menor sinal, e... considero um milagre passar tanta banda com sinal tão baixo, com Rocket e cia as vezes mal dá 50Mbps com sinal na casa dos -60dBm)
  2. Citação Postado originalmente por fernandinhomineiro Ver Post
    Rubens, tudo bom?
    Você acredita, com sua experiência, que se eu usasse antenas de maior ganho com radome shield ajudaria a resolver o problema?
    Vi umas da Algcom de 1.20m. O que você me diz?
    Obrigado.
    Fernando, estive olhando o calculo do seu enlace e a dica que posso te dar é a seguinte:
    - Altere o datarate máximo pra 240Mbps;
    - Coloque a potencia do rádio em 23Dbm;
    - Se houve como deixe fixado em 40Mhz;
    - Capricha no alinhamento;
    O que o rubem falou no post anterior tem que ser levado em consideração sempre ao fazer qualquer enlace em qualquer frequência e na ocasião do teu enlace está sendo feito entre 2 "picos" o que atenua bastante esses fatores se você conseguir erguer mais a antena do lado onde está à 15 metros do chão seria melhor, isso considerando que você não esteja exatamente com a antena montada na beira do precipicio (rsrsrs) pois o terreno na saida do local pode estar gerando alguma reflexão causando o efeito de multipath e deteriorando a capacidade do enlace.
    Sobre a alteração das antenas acredito não ser necessária a mudança de ganho pois com 34dBi é suficiente para que você supere 100Mpbs de tráfego, aqui por exemplo temos enlace de 65 Km com antenas de 33dBi com sinal em -51 CCQ 97% capacidade do enlace em 140Mpbs full duplex (usando protocolo AC) e anteriormente o enlace ficava em 97 Mbps quando o protocolo utilizado era o N.
    Agora sobre o consumo de CPU ainda acredito que parte do problema esteja aí faça os ajustes necessários e repita os testes sempre acompanhando o uso, se estiver alto de mais quando estiver próximo da banda pretendida comece a estudar a mudança para um rádio com mais poder de processamento ok.
    Obs.: Tive oportunidades de utilizar o APC 5M é um ótimo equipamento, mas requisita carinho e atenção na hora de alinhar par poder obter o resultado pretendido.
  3. Com rb912 para voce passar mais de 100mb nao precisa mais que mcs12 em 40mhz. Entao parceiro faça o teste!
  4. Citação Postado originalmente por Jfabiopd Ver Post
    Opa, bom dia.
    Daqui a pouco vou pro lado AP fazer exatamente o que os amigos recomendaram.
    Sobre a linha AC, qual equipamento você utilizou nesse seu enlace de 65Km?
    Obrigado!!!
  5. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Poisé, Rubem... rsrs mas estou precisando então fazer mais esse milagre de 75 para 90Mb no Down.. rsrs
    Daqui a pouco vou subir pro lado AP e fazer os testes como os amigos estão me aconselhando!
    Muito obrigado, por enquanto.
    Daqui a pouco posto os resultados!!!
  1. Ptp em 47 km - como melhorar? Ajudem, por favor!!!
    Por fernandinhomineiro no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 08-07-2015, 22:04
  2. Respostas: 10
    Último Post: 09-03-2015, 09:30
  3. Fecha este enlace em 5.8ghz? Me ajudem por favor.
    Por marcelorodrigues no fórum Redes
    Respostas: 27
    Último Post: 05-12-2011, 08:23
  4. Respostas: 11
    Último Post: 12-10-2006, 17:18
  5. PPPoE em freebsd me ajudem por favor
    Por Cobausque no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-05-2006, 16:36
