    Padrão Dúvidas em configurar o Rb1100
    Grandes especialistas bom dia,
    Venho até vocês para tirar uma dúvida e vê se conseguem me ajudar com uma configuração que não sei resolver:
    Cenário:
    Porta1-> recebe Link NET 120mb
    Porta2-> Saída link NET 60mb
    Porta3-> Saída link NET 60mb
    Porta4-> recebe link NET2 120mb
    Porta5-> Saída link NET2 60mb
    Porta6-> Saída link NET2 60mb
    Cada saída possui um DHCP e HotSpot, minha dúvida e o que não consigo resolver, atualmente se o link e adicionado na porta 1 ele sai para porta 2,3,5,6, queria que o link 1 saindo apenas na 2 e 3 usando quoes de 60 para cada, podem me dar o Bizu de como eu posso fazer essa configuração.
    A as duas nets já recebem o IP direto do modem, logo não tem dialup
    os IPS são diferentes da rede das portas 2,3 e o das portas 5,6?
    se sim, voce pode espeficar na sua regra de NAT qual faixa de ip vai sair por tal interface.
    exmplo:
    Código :
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="NAT-1" disabled=no out-interface=\
      pppoe-out1 src-address=172.16.0.0/24
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="NAT-2" disabled=no out-interface=\
      pppoe-out2 src-address=172.16.1.0/24
    quanto ao limite de velocidade, como você quer por porta, pode mudar a velocidade em interface, bandwith(rx/tx).
Nome:	         bandwitch.jpg
Visualizações:	60
Tamanho: 	57,1 KB
    Padrão Re: Dúvidas em configurar o Rb1100
    Você pode fazer isso de algumas formas...
    A mais fácil que eu acho é: cria duas bridges 1°(eht2 + eth3) 2°(eth5+eth6), depois cria dois pools, fazendo dois dhcp server... assim você pode direcionar um pool para bridge 1 e outro para bridge 2... ficaram em redes separadas...
    Citação Postado originalmente por berghetti Ver Post
    exmplo:
    Código :
    /ip firewall nat
    /ip firewall nat
Nome:	         bandwitch.jpg
Visualizações:	60
Tamanho: 	57,1 KB
    No caso eu possuo a seguinte config IP.
    Porta1-> recebe Link NET 120mb IP do Modem
    Porta2-> Saída link NET 60mb IP 10.0.0.1
    Porta3-> Saída link NET 60mb IP 10.0.0.2
    Porta4-> recebe link NET2 120mb IP do modem2
    Porta5-> Saída link NET2 60mbmb IP 10.0.3.1
    Porta6-> Saída link NET2 60mb IP 10.0.4.1
    Como ficaria a configuração com esses IPS já determinados, seriam então no caso 2 nats ou 4.
    Muito obrigado por responde valeu
    os ips das portas 2 e 3 estão na mesma faixa, então pode fazer um NAT para a faixa 10.0.0.0/24 (se usar mascara 24 logico) e o outro NAT voce pode colocar os IPS em um adress list e fazer sair pelo outro NAT
    são dois NATs porque você tem dois links.
    Perdão,
    Porta2 10.0.0.1
    Porta3 10.0.2.1
    Escrevi errado antes deixando as duas portas iguais em IP, porém são diferentes, qual comando ou config poderia usar para a nat1 e o outro para a nat2, seria o mesmo que você informou antes? Poderia se não fosse pedir demais você fazer pra 1 uma Nat a outra eu copio o seu primeiro comando reconfiguro
    tente essas regras
    Código :
    /ip firewall address-list
    add address=10.0.0.0/24 disabled=no list=grupo-1
    add address=10.0.2.0/24 disabled=no list=grupo-1
    add address=10.0.3.0/24 disabled=no list=grupo-2
    add address=10.0.4.0/24 disabled=no list=grupo-2
    NAT
    Código :
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface="ether1 " \
        src-address-list=grupo-1
    add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface="ether4 " \
        src-address-list=grupo-2
    Muito obrigado funcionou perfeitamente
    Galera o citado acima funcionou, porém não consigo colocar dois link's, toda vez que coloca os 2 links 1 porta cai, alias não passa web,
    Links diferentes saindo em portas diferentes nada de load balance.
    Grande @berghetti, tem alguma noção?
    Não entendi muito bem o problema
    não está navegando?
    os dois links não estão funcionando ao mesmo tempo?
    não tinha funcionado?
    Não fui muito claro, perdão,
    Link1 funciona somente na porta2 e porta3, conforme a regra acima.
    assim como eu jogar um link na porta4 sai normal na porta 5 e 6, porém
    se eu conectar os 2 links simultaneos porta1 e porta4, um grupo fica com internet exemplo o grupo das portas 2 e porta3 com internet link1
    ja o grupo o grupo das portas 5 e 6 com link2 não navega, parece que o rb está usando somente um caminho o que primeiro aparecer
    da para fazer marcando os pacotes, adeque as regras que postei nesse topico
    https://under-linux.org/showthread.p...278#post758278
    tem a forma que o @inquiery postou também.
