Página 7 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567
  1. Citação Postado originalmente por berghetti Ver Post
    Então amigo, não que não queira ajudar, mais aí é complicado, porque tem muita coisa para verificar, tem que ter um certo conhecimento.
    Se você está com muita urgência, contrate uma consultoria.
    Certo nenhuma dica de por onde verificar??
  2. Teste os canais, veja se encontra um que fique melhor!
  3. Então aos amigos ai que estão me dando dicas sobre esse meu problema, ocorreu o seguinte ontem estava fazendo testes e tudo normal latencia do servidor para o jogo / jogo - casa cliente tudo perfeito, hoje estou o problema novamente tanto cliente, quando servidor, aqui vai minha outra duvida ou nem tanto assim.
    Fonte com Amperagem irregular ou menor possibilita aumento de ping?
    uma antena com algum tipo de problema interno (placa ou falhas de transmissão) podem afetar toda a rede e dar esse problema de MS alto?
    alteração dos canais tem influencia grande nisso tudo?
    são duvidas bizarras mais estou estudando ao longo dos dias mais para em breve estar compartilhando informações e coisas boas também.
    desde ja agradeço a ajuda dos colegas ai.
  4. veja se existe algum equipamento com mesmo gateway ou seja 2 gateway iguais na rede, o gateway original pode esta sendo substituido por um gateway cliente ou seja ao efetuar ping o ping esta indo para um cliente e nao para o servidor e tambem toda navegação pode estar indo para este cliente trazendo lentidão, veja consumo se esta igual em comparativo entrada e saida up e down.
  5. Problema praticamente resolvido, empresa que me fornece a fibra também está verificando variação no link.
    Obrigado a todos.
  1. Como resolver o problema de vários PoE em uma torre
    Por kleberbrasil no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 16
    Último Post: 18-04-2011, 08:23
  2. problemas de canal ...serviço em 5.8 Ghz
    Por EDUipiranga no fórum Redes
    Último Post: 25-11-2007, 12:52
  3. Respostas: 7
    Último Post: 06-10-2007, 22:53
  4. Problemas de ping alto em POP
    Por nataniel no fórum Redes
    Último Post: 05-09-2005, 08:53
  5. cups com problema de acesso negado em impressora do windows
    Por quecosuix no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-12-2004, 09:26
