  1. Citação Postado originalmente por MaxSolucao Ver Post
    Eu uso um SL-A201 e tenho cliente usando a 800m de distancia da base sem corrente no cabo FE isso separando os dados da energia elétrica.
    Fala mais sobre isso.
    Que banda, mais ou menos, passa?
    É área urbana, com os ruídos das lâmpadas dos postes e tudo?
    Eu imaginei que iria um pouco mais longe, tipo passar de 300 pra 450m, mas 800m tá fantástico, se passar 10Mbps assim tem umas fazendas aqui que vão adorar, passar cabo FE 80 no meio do mato é bem fácil, 800m resolve o problema de muuuuita gente por aqui.
  2. passa mais de 20Mbps é Dentro da cidade eu tenho 5 clientes funcionando nessa rede.
    Me add no skype: max.caribenet gostaria muito de telo como contato.
  3. Poderia nos mostrar as alterações que vc fez para conseguir separar os dados da energia?
  4. Mais não usa 2 cabor de energia? por que esta usando somente um para levar ate o cliente?
    Citação Postado originalmente por repairtronic Ver Post
    ola esta rede com power line tem limite o servidor av500 da para por 63 clientes
    av 200 na rua vc usa uma emenda com derivacao para ligar a cascata dos clientes seria av 200 que vai dentro de uma caixinha barato no poste do cliente e manda so o fio utp dentro da casa do cliente o power line vc pode cria varios ssid tipos nome pode usar varios servidores na rede passa 180 megas ate 500 metros vou postar o modelo que eu uso vc nao usa caixa na ruaAnexo 60641 não usa caixa na rua e vc pode ligar em qualquer poste na frente do cliente
  5. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Dá pra fazer isso, e foi bem isso que quis sugerir, separar o circuito (Obrigando o cliente a usar fonte externa) e usar a fiação só pra dados.
    Só tem que ver se o circuito de CADA modelo usa 5V, porque pelo que lembro dos TPLink é 3,3V, complica um pouco mas na verdade neles dá pra separar a entrada de dados da entrada da fonte (Ou seja, poderia usar a fonte interna do aparelho, mas com a entrada de dados vindo de outro par de fios). Tem que analisar o circuito do modelo que for usar.
    To fazendo uns testes com um tplink av200 e o que eu percebi e que quanto maior a amperagem da fonte menor o throughput
  1. Aparelhos Power Line
    Por Mr_Dom no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 24-12-2006, 08:45
  2. Respostas: 8
    Último Post: 12-10-2006, 22:50
  3. Fazer rede usando PLC (Power Line)
    Por rcfweb no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 02-09-2006, 08:12
  4. PLC - Power Line Communication
    Por ederamboni no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 23-05-2006, 20:03
  5. Provedor com WAP54G WDS
    Por foxibr no fórum Redes
    Último Post: 27-08-2004, 22:43
