  1. @wala , que tipo de fonte você está usando?
    Eu tenho HOJE o costume de estimar o ripple das fontes com uma caixinha de som, coisa simples com um amplificador TDA1011 que fiz provavelmente 20 anos atrás, opera de 4 a 24V tranquilo, se ligo em fonte ruidosa o ronco é audível fácil.
    Comecei com isso porque coloquei um plug USB pra usar ela nos desktops dos clientes (Pra testar o som), lá pelos 4 ou 5 micro que pluguei começou a roncar, o micro rodava mal então abri a fonte e tinha capacitor começando a estufar, desde então peguei o hábito de plugar ela nas fontes, e... como tem fonte LIXO no mundo! Fonte 5V 2A de R$ 10 ou 15 ronca. Fonte 12V de menos de R$ 15 ronca (Tem umas 12V 2A por R$ 9 a 15, aquilo é terrível).
    Eu ligo uma fonte Delta de roteador Linksys que promete 12V 0,5A numa lampada 12V 5W, acende normal, ligo a caixinha de som em paralelo e o som é limpo e claro, enquanto em fonte 12V 2A de R$ 12 com qualquer consumo a caixinha ronca. Quando tinha um osciloscópio tipo DSO (http://www.dx.com/p/hengjiaan-dso138...kit-red-428258 ) eu até media o ripple as vezes, e era bem certo, se tinha ripple mediano o som era uma porcaria, a caixinha roncava sozinha, literalmente ripple audível. Umas caixinhas USB também não tem nenhuma filtragem na alimentação, também roncam com fonte barata, é um jeito bem simples de testar.
    E graças a isso eu noto que fonte de alta corrente, mas barata, costuma ter muito mais ripple que as fontes de menor corrente das MESMAS marcas, a fonte 12V 1A da Kairos (Uns R$ 15 provavelmente) tem ruído bem baixo, enquanto a fonte Kairos 12V 4A tem ruído pra caramba (Com ou sem carga). As vezes tem fonte 12V 1A que ronca, mas hora que ligo em paralelo uma lâmpada de 5W ela para, isso acontece com umas fontes industriais 24V que tenho, sem consumo elas tem ripple, mas é meter uns 10W de consumo que a alimentação fica quase limpa. Nesse caso, o circuito é de consumo muito baixo, se brincar uns 2W, colocando uma fonte de 12W você está consumindo 16% da capacidade nominal, e sempre recomendo ficar entre 30 e 70% da capacidade nominal pra evitar ripple demais, ou entre 20 e 80% se puder ter um pouco mais de ripple, mas já notei que o ripple com baixo consumo é similar ao com alto consumo.
    (Ou colocar um mini-filtro DC, ou pelo menos um capacitor de 100 ou 220uF paralelo, desde que seja um de 105°C, se ele tiver ESR baixa ele vai limitar isso, não precisa ter alto valor (Não precisa 1500uF) porque o problema é com frequências mais altas, a situação desse ripple é tal que as vezes um capacitor de tântalo de 22uF é mais que suficiente pra sumir com ripple de fonte 12V 1A barata, mas geralmente tem que colocar um diodo entre fonte e circuito, pra evitar que o capacitor descarregue de volta pra fonte)
  2. Primeiro usei uma fonte de 48v por 1.5 amper ai depois usei uma fonte de 48 por 0.5 amper estilo da ubiquiti essa a banda aumentou mais que a de 1,5 amper que era da volt coloquei uma ponta o rj 45 e na outra ponta coloquei uma tomada macho peguei um adaptador "t" e liguei a fonte no adaptador "t", o powerline tambem e no cabo fe uma tomada femea ligando no pino macho do adaptador "t" pois os powerline da tplink não tem conexao separada dos dados e energia inclusive a mesma fonte alimentou o outro powerline na outra ponta do cabo fe do mesmo jeito com o adaptador "t" e o powerline em 500 mts de cabo fe deu uns 30 e poucos megas em 1000mts uns 20 megas da uma osciladas locas e o poweline o mais baixo que da e 3 a 5 ms de ping sem uso da banda
  3. Ah, mas você tá usando 48V na entrada da fonte chaveada né?
    Bom, aí é diferente de usar uma fonte DC de uns 5V direto no circuito.
    Eu dei uma boa olhada nos CI's da National/TI e da Maxim, e oficialmente todos precisam algo acima dos 80VDC pra operar com garantias, não achei nada sobre a operação tão fora do range, mas na casa dos 80V eles já garantem uma operação normal, quer dizer que fora do range nominal deve ter uma operação quase perfeita uns 20 ou 30V além do limiar.
    Se for fonte dessas:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...d-wireless-_JM
    ou
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...dem-bivolt-_JM
    Deve ter bastante ripple, porque na saída só tem um capacitor de filtragem, não tem diodo schotkky > bobina grande > capacitor > bobina pequena > capacitor (Como as fontes UBNT tem), toda filtragem simples dá mais ripple mesmo, a fonte pode ter 1000A de capacidade, mas se não tiver filtragem decente terá ripple aos montes, e ripple é variação tão rápida que passa por VRM comum, ou outra fonte chaveada no caminho.
  4. boa tarde ..
    ainda não entendi como isso sai do poste e vai para o fe ate o cliente ..
    vc consegue separa a saida de dados do homeplug e liga ele em uma energia poe e fe ?
    se possivel poste umas fotos !
  5. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    ou
    Entao como a tplink não tem saidas separadas dos dados e energia teve que ser desse jeito com fonte de 48v foi deboa fonte com a da qualidade da ubiquiti, a da volt de 48 não foi com muita banda reduzia a mesma pela metade deve ter ruido como vc falou. Recentemente testei um powerline da tplink o 1200mbps do mesmo jeito mais foi so testar a velocidade que ele reinicia na outra ponta possivelmente ele necessita de uma fonte de voltagem maior.
    Eu tambem so quero usar uma fonte que não possa causar um choque em alguem caso rompa o fio fe.
  1. Aparelhos Power Line
    Por Mr_Dom no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 24-12-2006, 08:45
  2. Respostas: 8
    Último Post: 12-10-2006, 22:50
  3. Fazer rede usando PLC (Power Line)
    Por rcfweb no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 02-09-2006, 08:12
  4. PLC - Power Line Communication
    Por ederamboni no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 23-05-2006, 20:03
  5. Provedor com WAP54G WDS
    Por foxibr no fórum Redes
    Último Post: 27-08-2004, 22:43
