Página 7 de 21 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112 ... ÚltimoÚltimo
  1. em funcionamento.
Nome:	         POWER LINE.jpg
Visualizações:	136
Tamanho: 	55,5 KB
  2. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Este é objetivo do forum. Trocar ideias que podem parecer bizarras de início mas a prova está aí. Não é suposição. Tem gente usando com bons resultados.
    O autor do tópico esta usando DC 165V o que já é algo bem mais inovador em PLC... e se pensarmos na possibilidade de um projeto ser barrado por causa de energia no cabo, fica a questão da telefonia. As companhias utilizam também DC e até hoje ninguém foi barrado por isso.
    Mas parece que eles utilizam 50V DC....
    Daí a pergunta: daria para alimentar com 50V DC os PLC? A pergunta tem por objetivo equiparar projetos já existentes (telefonia) com nossos projetos e já sair de cara evitando conflito com a concessionária.
    O problema desses conversores homeplug é que eles tem uma fonte chaveada comum, com CI's de chaveamento pra 120-370VDC (85-265V AC).
    Dá pra modificar a vontade colocando conversor dc-dc de 40-56V (Tensão de 4 baterias 12V) pra 5V (Ou pra 3,3V, já que me parece que uns adaptadores homeplug usam alimentação de 3,3V no chipset e cia), isso seria bem barato, mas dá trabalho.
    Do jeito que eles vem de fábrica não devem nem operar com 100VDC, nenhuma fonte chaveada faz isso, seria funcionar com 70VAC, e a maioria fica instável lá pelos 90V, que dirá abaixo disso (O CI começa a mandar pulso largo demais, aquece até queimar ou simplesmente gera ripple demais e vira pura oscilação no funcionamento)
    Um cabo FE-80 equivale mais ou menos a um cabo 20AWG, e 2 pares 24AWG dum cabo de rede equivalem a um cabo 21AWG, é uma diferença de apenas 0,08mm entre POE comum e um cabo FE-80, a queda de tensão SE tiver consumo tipo 5W em 300m será de cerca de 1V, se tiver 5 equiptos nesse consumo a queda multiplica por 5, vai pra 5V, ainda não é problema, ethernet tem mais problemas porque precisa switch a cada cerca de 100m, homeplug tem essa vantagem de maior alcance. Ou seja, modificando os aparelhos pra usar conversor dc-dc ao invez de fonte chaveada, poderia usar rede 48VDC com facilidade muito maior que rede ethernet.
    A fonte nesses adaptadores é bem separada do resto, é só abrir que dá pra ver bem os componentes típicos, a retificação, o chaveamento, o trafo, o optoacoplador que trás o feedback de 5V pro CI de chaveamento, pra modificar isso pode desprezar essa parte e localizar a saída de 3,3 ou de 5V, e injetar alí a energia a partir de outra fonte.
    Mas se for modificar, acho mais fácil colocar a rede de dados sem tensão, e colocar fonte externa de 5V, pro cliente colocar na tomada, e desligar quando quiser. Acho que é a modificação mais fácil, é mais fácil que colocar conversor dc-dc dentro pra alimentar os adaptadores a partir do provedor (Não vejo tanta utilidade, só pra uma eventual repetição).
  3. Já imagino empresas lançando soluções de rede PLC/Homeplug outdoor, específicas para provedores, para agregar à lista de gambiarras adaptações brasileiras (rede com cabo de rede + switch, PACPON...)
  4. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Este detalhe eu fiquei meio atrapalhado... Você quer dizer que em cada cliente um pcl e uma fonte de 5VDC?
    Mas como iria ficar sem tensão na rede, se lá no servidor precisa alimentar também o pcl com DC? Ou este seria alimentado pelos clientes?
  5. @rubem
    Lembra que comentei essa suposta solução em um outro tópico? penso agora que pode ser uma solução pro futuro quando lançarem plc's cada vez melhores com data rates perto de mais de 1Gigabite
  1. Aparelhos Power Line
    Por Mr_Dom no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 24-12-2006, 08:45
  2. Respostas: 8
    Último Post: 12-10-2006, 22:50
  3. Fazer rede usando PLC (Power Line)
    Por rcfweb no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 02-09-2006, 08:12
  4. PLC - Power Line Communication
    Por ederamboni no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 23-05-2006, 20:03
  5. Provedor com WAP54G WDS
    Por foxibr no fórum Redes
    Último Post: 27-08-2004, 22:43
