  1. Olá, bom dia.
    Rocket para PtMP com Arimax desativado não presta, aguenta metade dos clientes do que aguentaria com a opção ativada. Se você estiver certo de que sua Rocket está 100% funcionando, tente fixar o ACK de seus clientes na distância correta seguindo o Google Earth, provavelmente algum dos seus clientes está com sinal ruim ou sem visada e a Rocket acaba priorizando ele, ainda mais com o Airmax desativado.
  2. tem acontecido muito isso aqui tambem, a unica diferença e que so o tx que fica 6.5....ja fiz de tudo....troquei rockt, aumentei de diminui potencia e fiz atualizações e alguns casos eu mudei a frequencia e melhorou.....na minha opinião e interferencia.
  3. Pessoal, dois relatos conflitantes... Com airmax ativado resolveu, outro com com airmax desativado resolveu.
    Então me parece que o problema não é o airmax ou a falta dele...
    Como está a zona de fresnel. Não me refiro só a visada visual. Será que tem algum obstáculo no caminho mesmo aparecendo a torre? A zona de fresnel abre um cone e se tiver uma parte deste cone sendo atrapalhado, vai dar queda no rendimento.
    Basta alguns estarem nesta situação que afeta a todos de uma forma ou de outra.
    Sente menos no TDMA pois daí o tempo de cada um é estipulado, mas o problema vai continuar para aqueles com zona de fresnel comprometida
  4. Estava com o mesmo problema a semana passada aki revirei minha rede de ponta cabeca nada resolveu, ate que decedi testar os pontos a pontos e o link, boom surpresa o link dedicado contratado estava chegando pela metade e nao era de fato suficiente para todos os clientes neste caso baixava o tx e o rx para 6,5 para tentae receber algo. Tenta verificar isso colega abracos
  5. Tive este tipo de problema, não era banda, não visada obstruída, não era airmax, o problema foi um FDP de outro provedor q setou o mesmo canal que o meu, dei o scanner no AP, e peguei um canal livre, e tudo voltou o normal, fiz o teste em um cliente a 4 km da torre, liberei pra ele 10 megas, fiq uei acompanhando o consumo e tudo normal passou 10 megas, portanto VC tem q entrar em cada rocket e dar um scanner pra verificar se não está duplicado com outro... Valeu espero ter ajudado
  1. Respostas: 12
    Último Post: 28-09-2016, 00:44
  2. [AJUDA] PTP de 120 metros com Airgrid M5, sem visada.
    Por freeandnil no fórum Ubiquiti
    Respostas: 13
    Último Post: 04-08-2016, 17:09
  3. Respostas: 5
    Último Post: 13-03-2016, 13:05
  4. Respostas: 10
    Último Post: 06-06-2015, 23:20
  5. Respostas: 4
    Último Post: 22-03-2013, 09:05
