Página 3 de 9 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    No caso do PD citado não tem como querer desconto, pois é praxe que no cliente algum equipamento seja ligado na eletricidade. Como os PDs normalmente tem 8 portas, mesmo que só um continue ligado, o PD vai atender. E como é fibra a energia fica limitada até o PD. Se os 8 pedirem cancelamento, a rede vai continuar.
    Só se fizer um cascateamento no PD pode ocorrer a falta de conexão para quem estiver na cascata...
    Cara, muito bom saber que tu colocou este sistema ai e está dando bons resultados. Normalmente o que se ouve é relatos de casos é de quem faz tudo em fibra e fica condenando o uso misto. Tu está em Vera Cruz, ou Venâncio Aires?
    Amperagem alta? Novidade para mim. Sempre ouvi que o que mata é amperagem e não tanto a voltagem.
    Ola 1929!!
    Estou em Vera Cruz, tenho pouca rede cabeada esta tudo em experiência ainda são so 500mts em um bairro e 400 em outro mas esta show de bola estamos estudando agora para expandir essa rede em 50% da area urbana da cidade.
    Estamos usando este sistema da Overtek. Ate agora ta blz faz 6 meses que ta no ar.
  2. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Entao milton realmente é o que mata é a amperagem, so que o que eu quiz dizer no caso foi o seguinte, fiz testes com 12v e 160ah, neste caso é corrente continua, nem se quer da choque quanto mais matar. tipo jogar na lan 12v e alimentar tudo em poe sem fonte nos postes, mas nao foi satisfatorio, faltou alguns complementos.
  3. Citação Postado originalmente por Fernao Ver Post
    http://www.ispshop.com.br/pacpon-ove...08-po-689.html
    Este o sistema que estamos usando..
  4. Entendi agora.... DC
    Eu também pensava que entrando 12V e mais amperagem daria certo....
    Mas alguém me disse que não seria possível segurar os 12V em distancias maiores. Haveria muita perda
    Deve ter acontecido isso aí.
    Última edição por 1929; 03-09-2015 às 23:19.
  5. Fernao boa noite, vi um video na net tambem e fiz uma e estou muito satisfeito, porem a minha so consegui fazer com fonte de 8Ah e nao consigo alimentar muitos equipamentos, qual a fonte q vc usou, se eu for usar diodos seriam 4 de quantos cada um para fazer uma fonte de 50AH, teria q aumentar alguma coisa para uma de 50 ou poderia ser os mesmo componentes e aumentar apenas a ponte?
    desde ja agradeco.
