  1. Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ponte-retificadora-kbpc3510-35a1000v-6516-MLB5070960084_092013-O.jpg
Visualizações:	520
Tamanho: 	12,2 KB
ID:      	60873Nome:      ponte-retificadora-kbpc-5010-50a-1000v-lote-com-10pcs-884501-MLB20330299696_062015-O.jpg
Visitas:     1357
Tamanho:  14,0 KB
    observe as figuras acima, tem uma ponte de 35 e uma outra de 50, foi uma dessa de 35 q vc usou?
    grato.
  2. Citação Postado originalmente por thelthebest Ver Post
Visualizações:	520
Tamanho: 	12,2 KB
Visitas:     1357
Tamanho:  14,0 KB
    grato.
    boa noite amigo, desculpas a demora, eu utilizei uma ponte retificadora daquelas prontas, por nao achar os diodos que chegaria a 30 ou 50 ah, pra retificar na verdade so precisaria da ponte, os outros componetes sao pra estabilizar, filtrar e dar uma proteção, tipo o varistor, se der curto ele pipoca e nao passar adiante, o capacitor de poliester, filtra antes a energia, fusivel e coisa e tal, o que vc vai precisar pra segurar ai os 150v seria um capacitor eletrolitico de 400v por no minimo 330uf, quanto mais uf mais capacitancia, quer dizer mais segura a voltagem, vc pode ligar varios capacitores em paralelo pra aumentar a capacitancia, a voltagem continua a mesma, se ligar em serie a voltagem dubra e a capacitancia é dividida, entao ligar em paralelo, a ponte que usei pra segurar uma rede boa foi a KBPC 3510. eu te aconselhava a usar ela pronta, pratico pra trocar se queimar.
  3. Citação Postado originalmente por Fernao Ver Post
    Amigo me tira algumas dúvidas:
    Essa sua fonte suporta até quantos amperes?
    Porque seguinte fiz uma aqui com diodos, liguei 13 equipamentos sucesso total sendo que foi em uma esquina a parte mais longe tem 6 lances sendo cada lance de uns 70mts no máximo.
    Puxei para outra direção certa de mais 13 equipamentos, porém em uma via em linha reta cerca de 10 lances, no final dessa rede estou tendo problemas você pode me ajudar a decifrar? é o seguinte: A rede manda energia normal para os últimos equipamentos que ligam, porém não da conectividade LAN já troquei cabo conector tudo e não deu certo, por fim coloquei uma caixa no meio diminuindo para 40mts, deu lan de um lado mais pra frente mais 40metros não da conectividade lan.
    Testei a fonte marcava 144vots com mais de 700mts de cabos, e deu 0.8amper
    Pensei que poderia ser a fonte que não estava suportando 26 aparelhos.
    Fiz outra fonte só pra esse braço de rede com 13 equipamentos, porém nada não dá rede lan porém liga os switchs, já troquei switch e tudo.
    Minha rede é limitada à 2amper pois meus poes possuem fusíveis de 2 amperes no caso 2x150v 300wats deveria alimentar com sobra 60 switchs, como acredito que os diodos que usei suporte apenas 1amper, seria 150w o que daria para uns 30switchs porem não roda os 13 como mencionei, poderia ser algum tipo de interferência nos cabos? pois já testei de tudo, até capacitor em paralelo já coloquei e nada, parece que o switch não tem força para estabelecer o link porém a fonte está normal com folga.
    Vou fazer uma nova fonte amanha com ponte retificadora ao invés de diodo pois são mais fortes, porém tenho medo de superar o consumo de 2amper e torrar os meus fusíveis.
  4. Alguém já teve problema parecido?
  5. Citação Postado originalmente por Fernao Ver Post
Visitas:     3065
Tamanho:  21,3 KB
    Fernao boa noite, mais uma vez estou a te incomodar rsrsrs... Parceiro troquei a ponte que estava na minha fonte 165 por uma de 50ah dessa KBPC 5010, fiz o esquema tudo certinho, porem quando liguei o fusível do capacitor do estabilizador arrebentou, fiquei com medo de colocar direto na tomada e da curto na rede, é normal um estabilizador não aguentar? O estabilizador em questão é um desses simples que custa em media 40 reais, o mesmo esquema porem com a ponte de 8ah esta funcionando perfeitamente e conectada no mesmo estabilizador, por esse motivo fiquei receoso, o esquema de ligação q eu fiz na ponte foi tipo em x como mostra na imagem, outra coisa, independente da amperagem ser 8, 35 ou 50, não influência na possibilidade de dar choque assim como na corrente AC não? No meu esquema estou utilizando as próprias fontes dos Switches, ou seja, levo os dados através dos pares verde e laranja e a energia DC pelos pares azul e marrom, chegando na caixa eu coloco uma tomada fêmea e ligo o Switch. Teria como dar uma luz sobre esse comentário? Desde já agradeço e certamente irei compartilhar a minha experiência aqui também após a conclusão.
  1. Fonte para rede cabeada 160v
    Por FabricioViana no fórum Redes
    Respostas: 24
    Último Post: 07-06-2016, 15:19
  2. Respostas: 12
    Último Post: 09-06-2013, 07:35
  3. Indicação de swith para rede cabeada!
    Por Powerock no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 14-09-2012, 22:05
  4. SCM para rede cabeada
    Por arauadbr no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 23-07-2010, 11:36
  5. Licensa para rede cabeada
    Por NetLagos no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 29-02-2008, 22:57
