Página 6 de 8 PrimeiroPrimeiro ... 2345678 ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por Conectnet Ver Post
    a onde comprou essa placa?
    boa noite, amigo se se refere a placa da fonte do post eu quem fiz!
  2.    Publicidade
  3. Citação Postado originalmente por delegato Ver Post
    Amigo me tira algumas dúvidas:
    Essa sua fonte suporta até quantos amperes?
    Porque seguinte fiz uma aqui com diodos, liguei 13 equipamentos sucesso total sendo que foi em uma esquina a parte mais longe tem 6 lances sendo cada lance de uns 70mts no máximo.
    Puxei para outra direção certa de mais 13 equipamentos, porém em uma via em linha reta cerca de 10 lances, no final dessa rede estou tendo problemas você pode me ajudar a decifrar? é o seguinte: A rede manda energia normal para os últimos equipamentos que ligam, porém não da conectividade LAN já troquei cabo conector tudo e não deu certo, por fim coloquei uma caixa no meio diminuindo para 40mts, deu lan de um lado mais pra frente mais 40metros não da conectividade lan.
    Testei a fonte marcava 144vots com mais de 700mts de cabos, e deu 0.8amper
    Pensei que poderia ser a fonte que não estava suportando 26 aparelhos.
    Fiz outra fonte só pra esse braço de rede com 13 equipamentos, porém nada não dá rede lan porém liga os switchs, já troquei switch e tudo.
    Minha rede é limitada à 2amper pois meus poes possuem fusíveis de 2 amperes no caso 2x150v 300wats deveria alimentar com sobra 60 switchs, como acredito que os diodos que usei suporte apenas 1amper, seria 150w o que daria para uns 30switchs porem não roda os 13 como mencionei, poderia ser algum tipo de interferência nos cabos? pois já testei de tudo, até capacitor em paralelo já coloquei e nada, parece que o switch não tem força para estabelecer o link porém a fonte está normal com folga.
    Vou fazer uma nova fonte amanha com ponte retificadora ao invés de diodo pois são mais fortes, porém tenho medo de superar o consumo de 2amper e torrar os meus fusíveis.
    ola, desculpas a demora em responder, provavelmente como vc ja descobriu e nos conectores. rsrsrs
  4. Citação Postado originalmente por thelthebest Ver Post
    Anexo 61175
    Fernao boa noite, mais uma vez estou a te incomodar rsrsrs... Parceiro troquei a ponte que estava na minha fonte 165 por uma de 50ah dessa KBPC 5010, fiz o esquema tudo certinho, porem quando liguei o fusível do capacitor do estabilizador arrebentou, fiquei com medo de colocar direto na tomada e da curto na rede, é normal um estabilizador não aguentar? O estabilizador em questão é um desses simples que custa em media 40 reais, o mesmo esquema porem com a ponte de 8ah esta funcionando perfeitamente e conectada no mesmo estabilizador, por esse motivo fiquei receoso, o esquema de ligação q eu fiz na ponte foi tipo em x como mostra na imagem, outra coisa, independente da amperagem ser 8, 35 ou 50, não influência na possibilidade de dar choque assim como na corrente AC não? No meu esquema estou utilizando as próprias fontes dos Switches, ou seja, levo os dados através dos pares verde e laranja e a energia DC pelos pares azul e marrom, chegando na caixa eu coloco uma tomada fêmea e ligo o Switch. Teria como dar uma luz sobre esse comentário? Desde já agradeço e certamente irei compartilhar a minha experiência aqui também após a conclusão.
    é amigo, realmente a amperagem da ponte nao ia influenciar, so caso vc esteja ligando errado ela, mas pela foto ta certinho, eu tambem ligo assim, dados nos pares e nos outros tomadinha, como é uma rede que fico mechendo muito e mais provavel que queima as fontes dos switch eu faço como vc, fica mais pratico de trocar, como sou do nordeste a força é 220, entao peguei um estabilizador de 40 conto como vc disse e retirei todos os circuitos com reles porque aquelas mizeras so atrapalham e deixei so o trafo, pra virar 110, fiz testes com um estabilizador de 1000 e com esse trafo de 300, o resultado foi que quando tem alteração na rede eletrica o estabilizador demora mais a estabilizar a energia do que o trafo, voltando ao seu assunto se vc esta ligando uma fonte com diodos no mesmo e ele nao queima so queima com a ponte ela pode estar em curto, vc ta ligando ela sem colocar na rede certo? entao troca por outra ponte. tmabem nao sei se vc ja resolveu o problema, ja faz tempo que nao entro aqui .
  5. onde consigo um projeto desses amigos?
  6. Amigo onde acho esse esqueminha
    Citação Postado originalmente por Fernao Ver Post
    Ola a todos.
    Sou novo aqui e gostaria de compartilhar com voces um projeto que fiz para utilizar na minha rede.
    Uma fonte DC 160v que consiste em retificar e filtrar a energia que alimenta os equipamentos que sao instalados nas ruas, ja que eu passo a alimentação pelo mesmo cabo lan e tudo é alimentado de um so ponto de energia.
    Vi um video de um camarada muito bacana que ensina a fazer bem facil e barato.
    Sei que a maioria aqui tem melhor conhecimento que eu e utiliza formas melhores e mais eficazes de alimentar os equipamentos na rede, mais como sempre tem um novato como eu, isso possa ajudar.
    Estou alimentado por volta de 22 equipamentos ( roteadores e switchs ) com fonte de 9V a 12V com no maximo 500mAh, com 1 km de cabo distribuidos.
    Essa fonte consiste em transformar a energia alternada para continua ja que a alternada cria interferência na rede, nao que essa internferencia de problemas mas é bem mais seguro de trabalhar e mais limpo a energia continua.
    Utilizei: Ponte retificadora 35Ah ( podesse fazer com diodos retificadores tambem )
    Capacitor de 400v por 330 UF ( quanto mais uf mais estabilidade na saida )
    Trafo
    Varistor, capacitor de poliester, fuzivel, led, resistor e diodo.
    Entrada tem que ser 110v.
    Para fazer o circuito na placa de fenolite eu utilizei a forma mais pratica e rapida, "termotransferencia".
    Fiz tambem uns POEs alternativos para receber os 160v nos poster e levar ate as fontes
    praticamente nao gastei nada, so meu tempo, ja que eu disponha de vários componentes retirados de outros equipamento. moro distante de lojas d eeletronica, mais se fosse comrpar tudo gastaria uns 25 a 30 reais com tudo.
    Sou leigo em eletronica, mas experiente em googlar. fica as fotos, qualquer duvidas de algum iniciante como eu, to a dispocisão.
    Anexo 60806Anexo 60807Anexo 60808Anexo 60809Anexo 60810Anexo 60811
