  1. Citação Postado originalmente por jmathayde Ver Post
    @Suporte Intelbras
    Como faço o teste de velociadade com os wow 5000 mimo ja tentei de tudo e nada , gostaria de saber se a como fazer teste do wow ate uma apc se sim como fazer isso ,
    Boa tarde jmathayde,
    Da base para os clientes só é possível fazer o teste se o APC 5M-90+ estiver com seu endereço IP na mesma rede do endereço IP do WOM5000 e o WOM5000 precisará estar em bridge.
    Segue passo a passo para fazer o teste via SSH.
    Acesse o APC 5M-90+ via SSH pelo seu endereço de IP e seu usuário e senha da interface WEB.
    1° comando: shell
    2° comando: iperf -s -i 1 -w 256k
    Nos equipamentos da linha WOM5000 por padrão o acesso via ssh vem bloqueado, então acesse a aba de sistema >> gerenciamento de acesso, libere o acesso via SSH, salve e aplique.
    Acesse o WOM5000 via SSH pelo seu endereço de IP e seu usuário e senha da interface WEB.
    1° comando: iperf -c "IP DO APC" -i 1 -w 256k -t 30
    Analise o resultado.
    Att,
    Equipe Intelbras
  2. Prezados,
    A versão 6.0 - BETA2 estava em fase de desenvolvimento e foi disponibilizada em caráter experimental para que os usuários pudessem utilizar novas funções, testar alterações e, eventualmente, reportar bugs. Agora ela foi oficializada como v6.0 e criamos um tópico para discussão sobre o assunto. Segue link para o tópico.
    https://under-linux.org/showthread.php?t=183911
    Att,
    Equipe Intelbras
  3. Certo irei testar aqui posto o resultado ,
    Uma outra duvida que tenho ja que o suporte ta aqui outra pessoas podem ter a mesma duvida , na parte do APC 2M - 90 a um item chamado ajuste de piso ruido , hoje ele esta em 50 , qual seria a real função dele pois no APC 5m-90 não a esta opção , como configurar corretamente este item no 2M
    @Suporte Intelbras
  4. Citação Postado originalmente por jmathayde Ver Post
    @Suporte Intelbras
    Segue explicação para a configuração do Ajuste de Piso de Ruído dos APC 2M-14 e APC 2M-90.
    Considerando que:
    - O valor exibido na interface gráfica varia de 0-100, sendo ajustado através da caixa de texto ou do slide presente neste campo.
    - O valor padrão desta configuração é 50.
    - O valor apresentado na tela tem relação com a tabela abaixo.
    Ajuste Sensibilidade
    (-dBm)
    (-dBm)
    1 142 51 86
    2 141 52 85
    3 140 53 84
    4 139 54 83
    5 138 55 82
    6 137 56 81
    7 136 57 80
    8 135 58 79
    9 133 59 77
    10 132 60 76
    11 131 61 75
    12 130 62 74
    13 129 63 73
    14 128 64 72
    15 127 65 71
    16 126 66 70
    17 124 67 68
    18 123 68 67
    19 122 69 66
    20 121 70 65
    21 120 71 64
    22 119 72 63
    23 118 73 62
    24 117 74 61
    25 115 75 59
    26 114 76 58
    27 113 77 57
    28 112 78 56
    29 111 79 55
    30 110 80 54
    31 109 81 53
    32 108 82 52
    33 107 83 51
    34 105 84 49
    35 104 85 48
    36 103 86 47
    37 102 87 46
    38 101 88 45
    39 100 89 44
    40 99 90 43
    41 98 91 42
    42 96 92 40
    43 95 93 39
    44 94 94 38
    45 93 95 37
    46 92 96 36
    47 91 97 35
    48 90 98 34
    49 89 99 33
    50 87 100 31
    Por tanto, conforme aumentamos o valor do ajuste do piso de ruído, a sensibilidade do rádio será atenuada. Este ajuste é interessante quando o nível de sinal de interesse for alto, isolando os ruídos com sinais mais fracos. Notem que se o valor “100” for configurado na tela, o rádio irá ignorar sinais abaixo de -31dBm (poderá ocorrer perda do link).
    Já quando o valor do ajuste de piso de ruído é reduzido, a sensibilidade do rádio aumenta, permitindo estabelecer um link com sinal mais fraco. No entanto o rádio também estará mais suscetível a ruídos.
    Qualquer dúvida ou sugestão, estou à disposição.
    Att,
    Equipe Intelbras
    Última edição por Suporte Intelbras; 19-07-2016 às 18:49.
  5. Boa tarde pessoal, desculpa ressuscitar o tópico, mas e ai como ficaram os testes? como esta o desempenho hoje das wom com ipoll? Pergunto pq estou na duvida em adquirir 5 APC 5M 90+ ou basestation com rb912, vi que a oiw homologou a de 17 dbi. Tenho 130 wom na rede (mimo e algumas sisos), queria saber de vcs como ficou se vale a pena o protocolo. Pelo que vi o ultimo a comentar falou que a latência sobe muito com o ipoll. Desculpa por me estender e obrigado pelas respostas.
  1. Intelbras - Firmware 5.0 beta 2 do WOM 5000 e WOM 5000 MiMo
    Por Suporte Intelbras no fórum Intelbras
    Respostas: 71
    Último Post: 10-08-2015, 13:44
  2. TP-Link TL-WA7510N ou Intelbras WOM 5000?
    Por Poemander no fórum Intelbras
    Respostas: 53
    Último Post: 26-05-2015, 19:52
  3. Intelbras wom 5000
    Por hizunspire no fórum Intelbras
    Respostas: 35
    Último Post: 23-09-2013, 00:53
  4. Enlance Curto com WOM 5000
    Por jeffersonrez no fórum Intelbras
    Respostas: 12
    Último Post: 18-06-2013, 13:35
  5. Respostas: 0
    Último Post: 03-03-2008, 15:17
