    Padrão nanostation loco m5 não liga apos atualização
    apos atualizar o nanostation loco m5 que estava na versão 5.5.6 para 5.5.8 ficou assim.
    alguem sabe o que posso fazer?
    ja tentei acessar por 192.168.1.20.
    ja tentei tftp e nada.... quando ele vai dar acesso a lan parece que reinicia ou reseta, nao sei ao certo.
    ele estava perfeito, so apos a atualização deu isso (não ouve queda de energia durante a att do firm).
    Padrão Re: nanostation loco m5 não liga apos atualização
    Quando via ethernet não acessa mais, e o reset não faz efeito, o jeito é mandar denovo um firmware via porta serial.
    A pinagem dos NS está aqui:
    http://wiki.openwrt.org/toh/ubiquiti/nanostation
    ou
    http://wiki.openwrt.org/toh/ubiquiti/nanostationm5
    Tem adaptador USB<>Serial baratinho com porta 3,3V inclusa, serve bem pra isso.
    Eu prefiro um micro mais antigo com porta serial nativa, e um SO mais antigo que lide melhor com RS232 do que win7/8/10.
    Com ele plugado é basicamente só dar um
    tftp -i 192.168.1.20 put nomedoarquivo.bin flash_update
    conforme está no site (E a imagem.bin pode ser do OpenWRT ou do AirOS da Ubiquiti, tanto faz, sendo *.bin tá valendo).
    Se nem via porta serial conseguir algo, pode ter danificado o chipset, se for um hardware XM é o chipset AR7240 ( http://produto.mercadolivre.com.br/M...ros-ar7240-_JM ), se for XW é um AR9342 ( http://produto.mercadolivre.com.br/M...bl1a-k1644-_JM ).
    Eu nunca pifei chipset só fazendo atualização, nem sei como isso é possível, mas tem gente que diz que já, só atualizou e o troço nunca mais ligou nem respondeu pela porta serial, trocado o chipset normalizou.
    ou
    rubem valeu pela solução, mas so uma pergunta... ali fala
    Serial
    pin 1 - vccpin 3 - RXpin 7 - TXpin 9 - gnd(9600 8n1)qual seria a sequencia pin1 a 9 na ponteira serial?ja tenho tudo aqui... so falta a sequencia correta pra soldar
    É melhor sempre googlar em ingles, "db9 pinout" dirá a pinagem nas imagens.
    DB9 macho: http://www.db9-pinout.com/db9-pinout/db9-pinout.gif (TD e RD dá na mesma que TX e RX)
    DB9 femea: http://techpubs.sgi.com/library/dyna...IO.pinouts.gif
    Só veja que não tem pino de tensão (+Vcc ou +3,3V), teria que pegar essa tensão do fio laranja da fonte ATX do desktop, nele tem 3,3V.
    no caso entao 3 cabos faz a ligação entre nano e porta serial do pc e o quarto fio que o +3.3v vem da fonte do desktop? acertei no entendimento? pois sou leigo em eletronica kkkk... mas vo tenta rsrs
    Seria isso sim.
    As vezes o RX e TX estão marcado invertidos nas CPE's (Afinal o RX de um é o TX do outro, saída do ponto A é a entrada do ponto B mas o fio é o mesmo), então na pior das hipóteses teria que inverter eles (Pinos 2 e 3 do DB9) caso não funcione.
    Caso alguém compre adaptador USB pra isso, é melhor evitar os com DB9 e usar esses aqui que já tem pino de 3,3V:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...os-frete-8-_JM
    Seria isso sim.
    valeu rubem, vou comprar esse modulo e mais facil hehe
    Seria isso sim.
    bom tarde rubem
    o adaptador usb chegou ontem, ja ta tudo conectado aqui.
    qual o procedimento de upar a firmware nesse modo?
    o radio ta com as 4 luzes ligada.
    O resumo é, conectar RX, TX, GND, e talvez 3,3V se precisar, mas ANTES de plugar na fonte POE pra alimentação (Só plugue o cabo da fonte até a CPE, não ligue em nenhum switch ou pc), abrir um terminal qualquer.
    Plugar serial, abre terminal, e só então liga a CPE na fonte (Ou a fonte na tomada)
    Pra ter terminal no Win7 em diante precisa digamos o docklight, Realterm, ou o mais simples e direto, o Putty:
    http://www.chiark.greenend.org.uk/~s.../download.html
    (Se usar linux, é o Minicom)
    (E não sei como é com win64 nessas coisas, serial é dos anos 80, 32 bits é até demais, não ponho minha mão no fogo por win64 mexendo em algo tão antigo)
    Você vai ter que fazer ele responder alguma coisa. É só ver qual porta COM o seu adaptador USB instalado está usando (No gerenciador de arquivos, em portas, ele deve aparecer), se é COM1, COM3 ou COM4 (Engraçado que mesmo em notebook sem serial as vezes ele vira COM4), no setup do Putty é só selecionar serial, a porta usada, mudar a velocidade pra 115200 (Ubiquiti geralmente exige essa) e dar um OPEN.
    Vai cair numa tela preta, sem nada, nesse momento é que você liga a CPE na fonte (Ou a fonte na tomada), ela vai dar boot e exibir uns dados no terminal. Ao final vai cair no terminal, onde você vai poder usar os comandos normais pra enviar firmware que citamos antes.
    (tftp -i 192.168.1.20 PUT bla-bla-bla-bla)
    Ou talvez via terminal precise (Se no processo de tftp via ethernet você não iniciou ele com o reset apertado pra voltar pro ip 192.168.1.20) dar algum comando pra interface ter o ip certo, terá que dar um googlada mas me parece que é o comando
    pri
    e depois pra setar o ip seria
    ipaddr=192.168.1.20
    Não lembro bem em que situação precisa isso pra só depois mandar o firmware pra esse ip (Talvez quando o botão reset está quebrado, não lembro).
    O grosso é isso, pluga a fiação certinha, então pluga na porta USB (Não se solda nada ligado), abre o terminal, e só então liga a cpe na alimentação, o terminal deve logar uns dados do processo de boot, indicando que o chipset está vivo e passa bem, que ele só perdeu o front-end do sistema operacional (O servidor http, ssh ou telnet).
    pri
    ipaddr=192.168.1.20
    Valeu ai Rubem, mas acho que isso e sucata mesmo :/
    pri
    ipaddr=192.168.1.20
    boa tarde rubem
    tentei fazer o mesmo procedimento em um nanostation que ta funcionando corretamente.
    usei o tutorial desse link e o seu dado nessa citação.
    continua incomunicavel com boot do radio, o putty fica preto e nao da nada.
    vou gravar um video mostrando meu passo a passo pra você ver e não tem nada errado, e usando windows 32bits.
    Rubem, consegui fazer funcionar porem ele so fica Booting... e não inicia rsrs
    acho que e algum componente msm, ja era kkk
