  1. A pinagem na crimpagem tá num padrão com 3 e 6 formando um par?
    Qualquer um: http://www.dgonzalez.net/papers/roc/568a568b.png
    É cabo tem trançagem pelo menos meia-boca tipo 10 voltas por metro? Tem cabo barato onde você mal vê trançagem.
    Se é problema de ruído externo chegando na porta ethernet, esses detalhes (E o fato do cabo passar perto de fonte chaveada ruidosa, lampada fluorescente, ou mesmo lado-a-lado com cabo de rede AC) ajudam a diminuir o incomodo deles.
    Desconfiando de fonte eu já coloquei bateria pra alimentar RB e travou ethernet igual (E bateria tem DC pura, ZERO ruído, zero chance de ser problema de ruído vindo dos pares 4, 5, 7 e 8), tive que trocar cabo pra resolver. É complicado repetir isso, mas não confie na fonte só porque é original, pode ver que a fonte deve ser de alguma marca chinesa tipo Touch ou HB, dificilmente será uma marca de renome tipo Delta, sempre tem unidade com mais ripple, talvez com 10m de cabo ESSA fonte NESSE SXT não induziria tanto ruído NESSE CABO, mas mudando um fator o ruído já é maior ou essa unidade (Ou lote) é mais sensível.
    E desconfie até dos RJ-45, 0,01mm de diferença em projeto já pode dar uns mal-contatos, os conectores não são tão padronizados.
    Eu sempre comprei os conector barato, R$ 0,12 a 0,20, numa CPE minha mesmo era trocar os conectores e por 1 semana não travava, aí resolvi soldar o cabo na placa num lado, e na CPE lá em cima, resolvido o problema! Mas aí começou a ter isso em mais clientes e nesses tive que comprar RJ-45 mais caros da Tyco ou da Wurth (R$ 0,60 a 1), e realmente resolvia. Talvez fosse um lote ruim que eu tinha (Sempre comprei saquinhos com 100), mas só tinha problema nalgumas CPE's. Eu achava curioso porque travava 6x ao dia, aí eu trocava o RJ45 da fonte e ficava 2 ou 3 dias sem travar, se depois eu trocava o RJ45 no lado da CPE eram mais 2 ou 3 dias sem travar, eu tinha a impressão que cada um dos 2 RJ45 tinha 50% de culpa no ruído que fazia a porta travar. Talvez era conector com faquinha ruim pro tipo de cabo que usava (Nunca fui de comprar nada caro, menos ainda cabos, provavelmente era algum de R$ 120 a caixa de 305m), na verdade esse sistema de faquinha esmagando fio encapado eu acho uma gambiarra bem ridícula num conector, sou mais de conector tipo DB (Um DB9 serve pra cabo de rede).
  2. Pode trocar o mundo. Fonte. Cabo. Conector. O problema é a SSXT.principalmente se for o lite
  3. Então pessoal,
    Hoje de madrugada 05 da manhã parou de novo um POP, entrei pra ver e mesmo desativando e ativando a interface da SXT o link não voltava, tentei desativar auto negotiation e mesmo assim dava NO LINK na interface.
    Tive que ir lá, chegando lá no switch que coloquei entre a SXT (que fecha o PTP) e o a RB (Concentradora PPPOE) a porta que vai pra SXT estava apagada, mexi no injetor POE e no cabo de rede e nada de voltar, troquei de porta e voltou.
    Por fim tirei o switch e voltei liguei a SXT direto na RB novamente.
    Respondendo algumas questões:
    - O cabo troquei recentemente, tive que passar um novo pois mudei a antena de local e antes também dava este problema.
    - A marca do cabo é Lan Expert - Turbo Link.
    - O conector é da GTS Network aquele Blue.
    - A distância do cabo não passa de 10 metros.
    - O cabo está feito no padrão A.
    - Normalmente caí de madrugada, pelo que venho percebendo.
    Também atualizei um dos pontos à ponto pra última versão que saiu do Mikrotik.
    Já não sei o que fazer, isso está dando muita dor de cabeça, pois quando não para de vez fica passando só um pouco de banda (menos de 1 mega), aí vou lá e desativo e ativo a interface LAN e volta ao normal.
    Estou pensando em montar um ptp com ubiquiti, talvez airgrid e deixar esta SXT de ba
    Enfim, alguma outra sugestão?
    Abraço.
  4. Troque essas SXT. Tem um erro no lote de fabricação nesses equipamentos.
  5. Sou novo aqui ..Entao aqui estava com o mesmo Problema de UP/down das portas,eu tinha atualizado pacotes e FW da RB , fiz back-up e resetei ... nunca mas deu problema ..
  1. Problema com ROTEADOR tp-LINK E MIKROTIK
    Por teiti no fórum Redes
    Último Post: 12-09-2014, 09:14
  2. Um problema com modem D-Link DSL500B [movido]
    Por jacksonezidio no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 05-01-2009, 08:53
  3. Mikrotik Problemas com Frio.
    Por patrickcanton no fórum Redes
    Último Post: 31-07-2006, 19:51
  4. Problemas com balanceamento de link
    Por leandro_ntc no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-07-2006, 08:11
  5. Dois problemas com o D-Link 500G e PPPoA
    Por wagner_quedi no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 03-02-2005, 18:19
