  1. https://www.belden.com/resourcecente...6_Shielded.pdf
    Ensina como fazer um cat6.
    Abraço.
  2. @kurole
    Me desculpe se for um pouco vago em minha resposta, mais creio que o que realmente está fazendo falta é de conhecimento de Cabeamento Estruturado.
    Não pense que é uma necessidade apenas sua, a maioria dos problemas encontrados em redes cabeadas poderiam ser evitados com as boas praticas e cuidados definidos pelos padrões 568A/568B entre outros.
    Quanto a sua dúvida, o ideal para você utilizar esse material, conforme a norma, é utilizar um Patch Panel, Keystone e Patch Cord de um fabricante confiável.
    Não esquecendo que para utilizar cabos blindados, você deve seguir a risca as normas de aterramento, para não transformar seu cabo em um grande captador e condutor de interferência e surtos.
    Aconselho você a procurar por materiais e treinamentos da Furukawa e Hellermanntyton.
    Última edição por Dimas; 22-09-2015 às 16:39. Razão: Erro de digitação
  3. OK..... bom respondendo ao mesmo nível seu....
    Estou instalando uma air fiber a 50 metros de altura, alimentação com "POE", imagina seguir essa norma, vai me produzir 3 emendas "conexões" a 50 metros.
    do cabo com o path panel
    do path panel com o cabo
    do cabo com air fiber, não levando em consideração o bolo de fios, do path cor "1,5 metros" para tentar esconder esse cabo dentro da air fiber.
    outro problema, com o tempo, se as junções dos "RJ, Patch Cor e Path Panel" não forem bem feitas, começa a oxidar e em seguida o mal contato, ainda mais neste clima do Brasil, que hora 50º outrora 0º.
    Essa teoria para redes cabeadas em servidores, escritórios e etc é uma maravilha, mas nesse ambiente acho que eles "fabricantes" só querem ganhar dinheiro, ou ainda, não tem consumo suficiente para investir em uma solução adequada e necessária para tal situação.
    Marco
  4. Na verdade o Cabo teria apenas as pontas ligadas entre o Patch Panel e o Keystone e entraria na sua Switch e na antena através dos Patch Cord.
    Existem Patch Cord's de tamanhos variados, o interessante é que são confeccionados por equipamentos automatizados, através de cálculos feitos por engenheiros de forma a garantir que o material funcione no seu melhor.
    Quanto a sua instalação, você deverá tomar os mesmo cuidados que tomaria com um cabo confeccionado a mão, lembrando que o cabo confeccionado pode acarretar muitos outros problemas devido ao processo de confecção do conector.
    E se tratando de uma Air Fiber, você não seguir os padrões com certeza comprometerá o cabo, o que consequentemente comprometera a qualidade da passagem de dados.
    As vezes achamos que isso se trata apenas de balela, mais fica muito claro quando vemos os testes sendo realizados por equipamentos próprios como os Certificadores ou Qualificadores.
    Uma simples torção, um croque ou até mesmo aquelas puxadas com gosto de gás para retirar o cabo da caixa, podem comprometer o cabo de forma a deixar seu desempenho muito aquém ao que ele deveria entregar.
  5. Citação Postado originalmente por kurole Ver Post
    Marco
    Compra dois conversores rj45 x fibra e resolve teus bolos de cabos
    sobe tranquilo quantos metros de torre quiseres e com qualidade.
    fica a dica.
  1. Cabo blindado protege contra raio?
    Por ByADM no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 09-07-2013, 10:59
  2. Compra cabo UTP Cat6
    Por Luis Henrique Justin no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 03-06-2013, 22:22
  3. Qual o melhor cabo blindado?
    Por MaximuShadow no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 09-01-2013, 09:16
  4. TOUGHcable - Ubiquiti lança cabo ethernet blindado
    Por granlabor no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 65
    Último Post: 05-01-2013, 20:37
  5. Cabo UTP furukawa
    Por luizhumberto no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 16
    Último Post: 03-08-2011, 14:28
