  1. Boa Tarde
    Pessoal, estou enfrentando os mesmos problemas de travamento, meu enlace é pequeno 1.8 KM não sei se o problema é a distancia, mas tenho um par de power beam normal funcionando de boa.
    Inventei de colocar esse enlace AC, pois ouvi falar muito bem deles, que os mesmos tem capacidade muito mais alta de trafego do que os equipamentos normais.
    Gostaria de transportar 250 MB em apenas um enlace. Também não quero ter que montar uma estrutura de fibra óptica que sai bem mais caro para transportar essa pequena velocidade.
  2. Esta usando a fonte original do equipamento? esta com nobreak?
  3. Atualizou para a ultima versão?
  4. Kra a banda que voce quer passar e definitivamente alem da capacidade deste radio. Utilizo rocket ac que tem mais memoria 128mb e clock do processador de 720mhz (radome de 30 cm) e naum passa mais de 85mbits (sinal -49,-50) 8km modulacao em 8x (256QAM 2x2) e ruido razuável..... para sua necessidade acho (minha opiniao) para radios de 8ghz ou se quiser tentar Mimosa (mas sempre fugindo do ruido, pois com ruido alto nao adianta o radio que voce nao vai ter o resultado experado).
    Obs: complementando usando rocket dish de 30db e sem olhar o uso do processamento pela interface grafica..... entrando pelo putty o mesmo com 85mbits fica com +- 70% de uso..... o problema na minha opiniao é que ele nao consegue processar todos os pacotes, se voce fizer um teste mesmo em campo so com uma coneccao em TCP voce vai ter otimos resultados mas quando colocar 400 clientes atraz deste link ele vai berrar, chorar, e pedir ..... me troca que nao aguento tantos pacotes...... Esta é minha opiniao..... se voce tem esta necessidade vai ter que partir para algo fora de ubnt e mikrotik, alguns vao falar que funciona e pode funcionar por um tempo mas com esta quantidade de banda eu com pouco conhecimento falo para voce passar para radios licenciados...... Abracos
    Mais uma coisa..... pode fazer bonding...... com RBS no minimo
    RB3011UiAS-RM, pois senao voce vai fazer testes em udp e a cpu vai aguentar mas em tcp ela vai abrir a boca..... Desculpe-me por me alongar....
  5. [QUOTE=delubio;795949]Kra a banda que voce quer passar e definitivamente alem da capacidade deste radio. Utilizo rocket ac que tem mais memoria 128mb e clock do processador de 720mhz (radome de 30 cm) e naum passa mais de 85mbits (sinal -49,-50) 8km modulacao em 8x (256QAM 2x2) e ruido razuável.....
    sacanagem ....
    tenho 2
    power beam m5 400 esta passando 85 megas em uma distancia de 2,5km em 30mhz...
    comprei 2 powerbeam ac 400 , passava tranquilamente 140 megas em 30mhz....
    só que é o mesmo problema que o cara disse no comeco.. ela trava...
    ja postei no forum oficial da ubiquiti o pessoal nao sabia mais oque dizer...estava tudo perfeito.
    como nada é perfeito comprei mais 2 par de powerbeam ac 400 pensando que alguma antena estava com problema...
    ai que cai do cavalo, os problemas continuou mesma coisa... baixei pra 10mhz 20 mhz subi pra 50 60mhz... nao adianta...
    o radio fica 1 dia todo ligado , no outro dia trava...e o interessante que o radio continua pingando normal, ele nao desliga nada.. so tem q tirar o lan e ligar novo. troquei fonte giga nao adiantou .....
    remunindo voltou para o paraguai as 4 antenas , para ver se consigo trocar...
    como preciso passar 180 megas para 1 torre. vou comprar 1 par de mimosa lite..
    pois nao sei qual outra antena AC ubiquiti poderia resolver meu problema...
    estava pensando em ROCKET AC , porem para distancia é tao pqeuena q nao conpensa. mas agora dizer que so passa 85 megas kkkk olha ai nas suas antenas se esta ativado a porta GIGALAN, pois pode estar em apenas 100
  1. Respostas: 44
    Último Post: 02-07-2017, 09:36
  2. Patch poe volt com Powerbeam AC
    Por lucianonicola no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 06-05-2016, 07:51
  3. Respostas: 34
    Último Post: 09-09-2013, 09:20
  4. Linha Titanium da Ubiquiti com força total
    Por ricardowireless no fórum Redes
    Respostas: 33
    Último Post: 18-06-2012, 14:19
  5. omni ubiquiti com rocket M5
    Por marioronan no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 11-10-2011, 08:31
