    Padrão Switch Gerenciável POE - alguém ja usou?
    Estou com um Switch h3c gerenciável poe giga 24p, nao consegui habilitar a opçao poe, um colega me informou que estes Switch nao conseguem alimentar equipamentos ubiquit e mikrotik devido aos mesmos nao trabalharem com o padrão 803.af, alguem sabe se essa info procede? alguma dica?
    Padrão Re: Switch Gerenciável POE - alguém ja usou?
    Olá,
    Aqui no provedor usamos os Switch's PoE da Ubiquiti em toda a Infraestrutura, e até o momento não tivemos problemas com eles.
    Modelos que usamos: ES-24-500W e o TS-8-PRO.
    Acho que existe uma diferença entre switchs gerenciáveis de outras marcas e switches ubiquit, so nao sei qual e, pois um colega comprou um hp e teve o mesmo problema que estou tendo com esse h3c.
    Tem coisas que seguem padrões para PoE ( 48V, negociação, etc ) e coisas que são PoE apenas no sentido de que usam a energia vindo pelo cabo ( alguns ubiquiti, etc , que trabalham com 12 ou 24v ) .
    Tem que ver a especificação certinho, mas é bem possível que com um switch "oficial" não funcione esses equipamentos que você quer.
    Pois é, acho que tomei na tarraqueta! crente que usaria um switch para eliminar uma serie de cabos, mas vou tentar descobrir o jeitinho brasileiro. vlw
    É, equipamento proprietário é um treco chato, que morde a gente quando menos se espera.
    O jeito mais simples acho que seria mesmo construir um injetor com uma régua de tomadas RJ45, dessas que se coloca em rack, e uma fonte que aguente o tanto de aparelhos que você quer usar. Ou talvez tentar negociar esse switch aí e pegar um da própria ubiquiti.
    Hoje trabalho com reguas poe e fontes de 10,20a, mas vi no swhitc a chance de matar dois coelhos com uma paulada só
    wesleydialmeida, a informação que seu amigo te passou procede sim.
    A IEEE, que regulamenta as conexões TCP/IP, possui 2 padrões específicos para POE: 802.3af (até 15W) e 802.3 at (até 30W). Ambos trabalham com 48V, porém para que o POE funcione, o equipamento que será alimentado deve trabalhar com os mesmos protocolos. Normalmente, são câmeras e telefones IP que trabalham com isso, mas existem alguns rádios que possuem estes protocolos também, porém são raros. Estes POE que estão no protocolo 802.3 af ou 802.3 at, são chamados de POE ATIVO, pois eles negociam o envio de energia, e garantem que o equipamento que irá receber é compatível com o protocolo. Neste caso, se você conectar um equipamento que não é POE (do protocolo) o switch não irá enviar energia e não há riscos de queimas.
    Normalmente, os POE que os rádios trabalham são conhecidos como POE PASSIVO. Neste caso, os pares 4-5 e 7-8 são conectados diretamente a uma fonte de energia do switch. Então, a tensão em que se trabalha depende da tensão da fonte em que os cabos foram conectados, mas normalmente variam entre 12V, 24V e 48V. Estes equipamentos não trabalham com os protocolos da IEEE e sempre estão energizados, possibilitando a queima de um equipamento que não esteja preparado para receber essa energia pelo cabo.
    uso nobreak da tpnet, ele mesmo carregas as baterias e tem saída POE., entendeu? não precisa de fonte e regua poe separado ele é um equipamento só, procura no site da tpnet, faz 2 anos que uso e nunca tive problema, recomendo
    Existe um conversor para 802.3af de Ubiquiti que serve se voce tem somente algumas dispositivos Ubnt que precisa energia. Eu uso isso para Nanostation M5, e Unifi UAP com um switch HP 2620-PoE.
    O EdgeSwitch e um outro opção muito bom - voce pode selecionar PoE passivo 24v ou 802.3af.
    https://www.ubnt.com/accessories/ins...23af-adapters/
    Nosso amigo yokod explicou tudo, mas esse adaptador reforçou que realmente não da pra ligar ubiquit em Switch gerenciáveis de forma direta, nao entendo pq a ubiquit não se adaptou ao protocolo, talvez custos ou direitos, agora é usar o Switch apenas como Switch, vlw galera!
