    Padrão Rede Cabeada UTP
    Olá amigos, estou querendo fazer um projeto de rede cabeada pequeno, usando uns 10 switches em poste, vi algumas alternativa mas em contas,pois o sistema da volt é bem caro. Vocês acham que é seguro usar uma fonte 160vdc com fusível na saída e adaptadores poe caseiros em cada caixa, com aquele switch SF800. o que quero presar é a segurança, se caso algum cabo parta ou coisa parecida. E quem já usa pode mim da umas dicas.
    Padrão Re: Rede Cabeada UTP
    Tenho uma fonte 160dc + 6 switch da nvx equipamentos. POe direto no cabo, se quiser te vendo. Esta novinho. A fonte aguenta ate 2km de cabo.
    Se quer segurança coloca tambem um DR. Pesquisa sobre disjuntor diferencial residual.
    Rivaildo, você espera atender quantos clientes ?
    Citação Postado originalmente por polettoroger Ver Post
    Uns 5 a 20 Clientes
    Quanto pede na fonte amigo?
    Os postes sao teus? se for da companhia eletrica duvido consiga autorização para passar 160V. Perigoso e irresponsavel uma rede com essas carateristicas instalada na faixa de telecomunicações dos postes.
    vc têm alguma solução ?
    Sim a solução correta seria passar tensão AC ate 60VAC e reduzir ela com uma fonte para a tensao dos equipamentos. Dessa forma , a fonte independente, vai regular direitinho para cada switch e seu sistema vai ser confiavel. Essa fonte pode ser fornecida por uma firma fabrica para TV via Cabo e nao sai muito caro.
    O link partirá da sua casa ?
    Esses seus cliente não teriam visada para um sistema a rádio ?
    Parte sim, tenho uma omni tbm, mas para os clientes no cabo sai melhor, é menos gasto, pois no rádio eles têm que compra a antena e roteador.
    Amigo obrigado, mas vc sabe onde encontra essa fonte ? E com essa fonte seria possível ligar uns 10 switch ?
    pode ligar a quantidade que desejar porem tem que calcular a caida de tensao de toda a rede, conforme é feita nas redes tv via cabo. Qual a tensão dos switches vai utilizar? ,24VDC?
    Obrigado pela ajuda. Irei usar o Intelbras sf800 porém não achei nem uma fonte com essa voltagem.
    esse switch Intelbras ele trabalha com tensoes de 12 a 24VCC. Voce vai precissar energizar a rede com 60VCA e depois , para casa local onde vai o switch instalar uma fonte 60VAC-24VDC.
    Mas o problemas esta aí, pois não consigo encontrar fontes poe nessas condições, pois quero ligar os switch via cabo. É são uns 6 switch.
    essa fonte 60VAC para 24 ou 12 AC é bastante simples, utiliza um pequeno trafo 2:1 que diser que reduce a tensão para 30VAC , dai vai um retificador integrado com um capacitor de filtor e na saida um conversor DC-DC que pode ser ARDUINO (aprox R$9) e pronto.
    Porem a mais facil é trafegar com 24VDC pela rede e alimentar direto os switch , tem mais caida de tensao porem se a rede é pequena pode ir testando.
    amigos a melhor pessoa para explicar sobre assunto de alimentação seira o Rubem ,, mas pelos meus testes duvido que consigam chegar a 1km com 60v
    thedarknex Tem direito a dudar porem nao entendeu o post. Não existe rede metalica metropolitana que possa ser alimentada com uma unica fonte no inicio!!!!Toda rede tem que ter dois tipos de calculos um da propagação (100m maximo entre switch) e outro de potencia eletrica (powering).
    Acontece isso com as redes em par metalico em telefonia, redes de TV via Cabo, etc.
    O que estamos discutindo é que é PROIBIDO pelas normas das companhias eletricas trafegar com tensões acima de 90 VAC na faixa correspondente a Telecomunicações, por onde ira a passar o cabo de rede.
    Sob essa premissa tem que estudar qual a mais eficaz forma de levar energia para energizar os Switch da rede.
