    Post Ix (ptt) ??
    Boa Tarde galera,
    Estou com uma duvida, queria saber do pessoal que tem mais conhecimento sobre PTT... para fazer peering para akamai, e preciso estar conectado diretamente com o PTT, quais os benefícios irão trazer por estar conectado PTT, LINK mais barato ? conexões com akamai entre outros pontos de troca de trafego? sou meio leigo ainda, e como já esta tudo aprovado para fazermos ligação com o PTT e gostaria de mais informações.
    Obrigado pela colaboração de todos.
    Tenham uma ótima final de tarde!
    Última edição por JeffersonSato; 30-10-2015 às 08:51.
    Padrão Re: Ix (ptt) ??
    Imagina o PTT como um grande switch.
    Se você está conectado nesse switch, quando precisar falar com alguém que também estiver nele irá utilizar o link para o PTT e não seu link para internet.
    O link para o PTT é mais barato que o link internet.
    Assim você terá link mais barato e melhor performance.
    Assim, por exemplo, o UOL, GOOGLE, etc estão no PTT. Quando um cliente seu for nesses sites irá sair pelo link mais barato. Além disso provavelmente chegarão mais rápido, pois o pacote terá uma menor quantidade de saltos.
    Aí você pode fazer VLANs com quem está nesse switch também, inclusive comprando tráfego para a internet do outro participante.
    Basicamente, e bem basicamente, é isso!
    Abraço
    Fabricio
    Você tem que pensar no PTT como uma comunidade colaborativa.
    Quanto mais pessoas se conectarem a ele, melhor são os resultados.
    Os participantes do PTT anunciam seus prefixos ali, assim como você deverá fazer. De resultado, você terá menores saltos até a chegada ao destino, menor latência..
    Deve pensar também que PTT não é LINK DE INTERNET, ele é um PONTO DE TROCA DE TRÁFEGO.
    E também, todos que estão lá, basicamente não tem obrigação de anunciarem seus prefixos.. se do dia pra noite o Google resolver não anunciar mais, paciência..
    Se você tem um link com operadora e tem um link PTT, quando cair o PTT o teu link da operadora segura tudo no ar.. mas o inverso não funciona... a não ser que você compre link de um dos participantes do PTT.
    Grandes corporações estão presentes nos PTTs, o maior deles é o SP.
    Você pode ver os participantes deles aqui:
    http://ix.br/particip
    Att.
    Só de entrar no PTT voce ja começa a utilizar a troca de [{ TRÁFEGO }]?
    Qual a vantagem de solicitar o peering do akamai, faceboook, google...?
    Última edição por Soubnt; 30-10-2015 às 11:51.
    A palavra tráfego se refere ao movimento. A palavra tráfico se refere ao comércio e ao negócio clandestino.
    FabricioViana klabundee
    Obrigado pelo esclarecimento, tenho a mesma duvida que o Soubnt!
    é vantajoso fazer peering com essas operadoras de informação ?
    Citação Postado originalmente por Soubnt Ver Post
    Só de entrar no PTT voce ja começa a utilizar a troca de trafico?
    Para entrar no PTT você precisa de transito até lá, ou ter sua própria rede até lá.
    Deve ser AS e solicitar ativação.
    Quando ativo e configurado você já começa a trocar tráfego com todos os participantes que estão no acordo de ATM (Acordo de Tráfego Multilateral).
    Alguns participantes estão no PTT mas não participam do ATM, um exemplo é o Facebook.. então só de estar no PTT não servirá para trocar tráfego com ele.
    Mas solicitando um BGP entre você e Facebook via PTT resolve.
    Por isso é vantagem solicitar peering.
    Att.
    Obs: Tráfico não é aqui... heheh
    Citação Postado originalmente por mathcardoso Ver Post
    Muito inteligente vc obrigado pela aula, ja resolveu seu problema de DNS.
    Por nada. Precisando.
    Eu não resolvi. A Oi e o Google que estavam com problemas. Mas eles já se resolveram.
    Boa tarde JeffersonSato!
    Vamos as suas perguntas. Tentarei esclarece-las.
    1)Quais vantagens de se conectar ao PTT-SPO?
    Ao se tornar participante de um PTT, no caso sugiro PTT-SPO(pois é o que possuí maior volume de tráfego e onde estão conectados os principais provedores de conteúdo como google, akamai, neflix, uol, facebook e etc...) você automaticamente passa a ter economia de banda, na média de 30%, pois quando se conecta ao PTT, você automaticamente passa trocar rotas com os outros participantes deste mesmo PTT(equivalente a fechar um peering com cada um só que ao invés disso você fecha somente sessões com os route-server quais já possuem rotas de todos participantes e repassam para seu roteador de borda via eBGP), e com isso, todo seu volume de tráfego relacionado à prefixos de redes quais são de participantes do PTT, passam a sair pelo seu link de transporte do PTT e não mais pelo seu LINK de trânsito IP Internet, então digamos que você tem um link de 100Mbps e use me média 80Mbps desse link antes de conectar ao PTT.
    Considerando por exemplo que 30% do seu tráfego passe a sair pelo PTT(Youtube, facebook, netflix, uol e etc) você passaria a trafegar os 24 Mbps via seu Link Lan2Lan conectado ao PTT e seu link de trânsito internet passaria a ter uma média de utilização de 56Mbps permitindo assim que acrescente mais clientes ou melhore a qualidade de serviços da sua rede sem precisar investir em aumento de velocidade do seu link. Outra vantagem seria que através de um acordo de tráfego bilateral(ATB) estabelecido no PTT entre você e outro provedor você pode comprar links de trânsito(link internet) à preços mais acessíveis. Isso se torna possível devido ao provedor ofertante não ter de levar a insfra-estrutura de última-millha até a localidade do cliente e passe a entregar o circuito via VLAN através da estrututura do PTT.
    Essa são basicamente as principais vantagens de se conectar a um PTT.
    2) Como estabelecer peeering do AKAMAI via PTT?
    O Akamai é um participante do PTT-SPO e assina o acordo de tráfego multilateral IPv4 e Ipv6.Portante não é necessário nenhum procedimento adicional para receber as rotas do AKAMAI no PTT. Porém recomendo que você se conecte ao PTT-SPO.
    Espero ter ajudado
    Em caso de esclarecimentos fico à disposição
    Cordialmente
    Rafael Themístocles
    http://www.telmetrics.com.br
    E-mail: [email protected]
    [email protected]
    Skype: rafaelthemistocles
    Citação Postado originalmente por JeffersonSato Ver Post
    Boa Tarde galera,
    telmetrics
    Obrigado pelo esclarecimento, como todo o pessoal, adicionarei ao skype se eu tiver qualquer duvida, entro em contato.
    Agradeço novamente!
