  1. Aqui fica assim pop 12v:
    - painel 150 + bateria 100a + controlador 10a a 20mts de altura
    - 20mts de cabo pp 2x2,5mm uma nova caixa com
    - poe fag
    - rb260gs
    Ja usei com esse conversores de 12v pra 24 e tive problemas nos 2 pop que implantei, o carregar nao estava dando conta de carregar a bateria o suficiente pra virar noite. Soluçao implantei mais um painel de 150 + 1 bateria 100a e paz volto a reinar kkkk
    Nesse pop preciso de 24v pois sao 65mts de cabo de rede até os equipamentos, neles tenho
    - af5-x
    - rb912
    - sxt lite2
    - rb260gs
  2. Citação Postado originalmente por JonasMT Ver Post
    - poe fag
    - rb260gs
    - af5-x
    - rb912
    - sxt lite2
    - rb260gs
    Comprei o conversor que o rubem falou, vou deixar no pop de 12v que só tem energia solar para ver. Até semana que vem monto.
    Pro painel de 150 nao seria melhor um controlador de 20a?
  3. Se a RB912 diz na ficha que opera a partir de 8V (Não tinha olhado isso direito), então ela é até mais tranquila que outras RB's pra usar em sistema 12V.
    E faz sentido que elas aceitem tensão tão baixa. Os componentes mesmo operam com 2,5V, 3,3V, e alguns com 5V, um VRM comum exigiria então algo tipo mais de 6,5V (Já que o normal é ter uma queda mínima de 1,5V, ou seja, se a saída é pra 5V, a entrada precisa ficar com mais de 6,5V).
    (Só que não pode ter VRM comum, esses são pra corrente baixa, não aguentam ripple, ou não duram no calor. Um VRM mais parudo como o de RB faz sentido que exija uma tensão levemente maior)
    Sobre um controlador 10A num painel de 150W, isso não é o fim do mundo.
    Não dá pra fazer a conta 10A * 12V = 120W, porque a tensão de saída do controlador não é 12V mas sim 13,5 ou 13,8V, isso daria capacidade tipo 135 ou 138W. Mas também tem que ver que os mosfets não tem capacidade tão redonda, mas o fabricante padroniza a venda com um numero arredondado pra facilitar pro consumidor, teria que ver tempo de pulso e temperatura do mosfet no datasheet pra dizer certinho a capacidade, e ela nunca é um numero redondo. Eu já olhei em controlador barato de 10A (Aqueles de R$ 50) e na minha conta a capacidade ficaria acima dos 14A antes de dar problema.
    É bom ter sobra (Controlador de mais de 13A em placa de 150W), mas dizer que um de 10A "não pode" é exagero, esse tipo de produto tem margem de segurança tipo 20 a 30% porque o sol as vezes também é forte pra caramba e um painel de X potência tem X+20% de potência num pico nalgum horário, a questão é quantas horas o controlador aguentaria digamos 11A se ele é vendido como 10A. Em uso solar isso conta pouco porque não tem muitas horas de sol no angulo certo, mas se usar isso com fonte chaveada alimentando o controlador aí sim dá m*rda, mosfet quente 24x7 dura poucos meses.
    Outra questão é: Se a tensão da bateria cair demais toda noite, o controlador vai ter que lidar todo dia com mais corrente e uma diferença de tensão maior, então vai aquecer mais e durar menos.
    Dependendo do caso um controlador 10A em painel de 150W com bateria sendo descarregada só até 80% por noite vai durar mais que um controlador 15A num painel similar onde a bateria é descarregada até 10% toda noite (Mas aí a bateria vai pro lixo em 2 anos igual).
    Controlador MPPT é mais fresco com isso, tem margem de segurança menor, mas ainda deve ter mais de 10%.
  4. Citação Postado originalmente por mathcardoso Ver Post
    Usei os unitron "algo assim" de 10a testei tbm com 30a generico e bateria nova, passo 5d mesmo problema.
    Resolvi instalando um novo painel e mais uma bateria.
  1. Dúvida com Stepdown, energia solar e leds.
    Por Danielwaos no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 24-03-2015, 07:29
  2. Respostas: 7
    Último Post: 20-02-2015, 11:30
  3. Respostas: 23
    Último Post: 24-10-2011, 10:37
  4. Respostas: 1
    Último Post: 24-07-2006, 15:58
  5. Energia Solar Nos Radios.
    Por patrickcanton no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 22-02-2006, 09:48
