  1. Citação Postado originalmente por ronei10 Ver Post
    Estrelinha pra voce
Nome:	         Captura de tela 2015-11-15 12.27.43.png
Visualizações:	77
Tamanho: 	32,6 KB
    Assim, nunca tive problema. Nao esquece de colocar a velocidade.
  2. Pra que serve a velocidade?
  3. Quem usa o 480t+ pode ser premiado com uma leva que tem problema, eles travam o acesso http ao equipamento, nao da pra fazer nada, para de atualizar os services, tipo no-ip, e não funciona o LB certo. Se passar de 15Mb, troque pro ER5120, se for até 10Mb, use o 470t+.
  4. Citação Postado originalmente por ronei10 Ver Post
    O equipamento faz monitoramento da velocidade, pra saber pra qual link ele vai mandar se um estiver com consumo alto. Senao fica no padrao, 1 pra cá, 1 pra lá. Coloca a velocidade, vai Advanced e ativa Enable Bandwidth Based Balance Routing.
Nome:	         Captura de tela 2015-11-15 12.34.14.png
Visualizações:	46
Tamanho: 	57,2 KB
    Se tiver problema com paginas de banco, 443 e afins. Tem que ativar o Enable Application Optimized Routing e na Policy Routing tem que fazer o redirecionamento pra uma Wan soh.
  5. Se nao ativar o Enable Application. Ele "soma" os links, se tiver 4 Wan de 10Mb e usar um torrent, teste de velocidade que quebra link, ele vai no caso baixar a 40Mb. Agora se ativar para evitar problemas com a 443, ele vai usar os links mas com inteligencia, Se vc abrir uma sessão do BB.com.br, ele vai te manter no mesmo link. Se um cliente abrir um torrent, ele vai criar uma sessão com o link que for escolhido e vai manter nesse link, se um segundo cliente abrir um video no youtube, ele vai ver que o link ta saturado e vai mandar pra um dos outros 3. É meio complexo, mas acho que dá pra ter uma noção.
  1. Respostas: 2
    Último Post: 15-08-2015, 18:41
  2. Sugestão para load balance
    Por brejinhosnet no fórum Redes
    Último Post: 28-07-2012, 08:13
  3. Respostas: 10
    Último Post: 24-03-2009, 22:55
  4. Load Balance
    Último Post: 15-05-2003, 08:21
  5. Load Balance - Urgente
    Por Legolas no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-04-2003, 08:10
